Very Hot Topic (More than 50 Replies) задумал собрать jcm800_15watt_el84 (Прочитано 1326 раз)
tslav
26.03.2010 :: 18:59:36
Здравствуйте, Господа! Хочу собрать себе усилок вот такой
К своему стыду, не могу найти то место, где я эту схему обнаружил Нерешительный. Соответственно присутствует нехватка информации. К примеру напряжения в точках ABCDE. Использовать как получатся при постройке по схеме или необходимо придерживаться каких то конкретных значений? Для предусилителя, как я понимаю, надо брать с оригинального jcm 800. А в оконечнике? Собираюсь использовать трансы от Ерасова - выходной от GTA-15r, и силовой от 30цаток - ТТП170
« Последняя редакция: 11.04.2010 :: 13:46:53 от tslav »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
Ответ #1 - 26.03.2010 :: 19:06:18
в оконечнике режимы возьми от дико обосанного маршалл18ватт, будет самое тоУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
runing
Ответ #2 - 26.03.2010 :: 20:19:39
tslav писал(а) 26.03.2010 :: 18:59:36:
Могу тебя успокоить, эту схему рисовал я Улыбка
Но это не окончательный вариант,
окончательный вот этот:
http://www.onlinedisk.ru/cache/27a0c79cd423842514c986888b5f851e
Эта схема является результатом "скрещивания" трёх известных моделей JCM800 - Krank Chadvik - November Plexi Lite (с сайта AX84).
Я тоже в процессе сборки подобного усилителя.
Напряжения в точках ABCD у тебя не будут такие как в оригинальном JCM800, потому что выходные лампы другие, следовательно анодное напряжение другое и соответственно источник анодного напряжения "заточен" под режим ламп EL84. На схеме указаны напряжения силового трансформатора, от этого и отталкивайся. Напряжения на ABCD - приблизительны.
« Последняя редакция: 10.04.2010 :: 21:09:54 от runing »
tslav
Ответ #3 - 27.03.2010 :: 02:19:14
я в процессе подготовки. Трансы и лампы едут почтой. Через неделю может быть начну.... А пока побольше инфы
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #4 - 27.03.2010 :: 05:51:31
так в чем проблема, делай как в 800 тока измени номиналы некоторых деталей и сделай там автосмещение и все.
Ответ #5 - 27.03.2010 :: 08:30:22
А что дает цепочка 33к и 470н в темброблоке?
« Последняя редакция: 27.03.2010 :: 08:30:36 от THRASH »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #6 - 27.03.2010 :: 09:25:38
нда, намутили вы там чето... я бы пред оставил как есть, а вот конец переделал под ел84 с автосмещением и все.
Moonlight
Ответ #7 - 27.03.2010 :: 09:40:17
Это тембрблок от чадвика.
Я вот в процессе сборки миниголовы чадвик+ел84.
runing, ты свой пред макетил? Интересно что вышло Улыбка
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
tslav
Ответ #8 - 27.03.2010 :: 13:13:12
Дмитрий Ткаченко писал(а) 27.03.2010 :: 05:51:31:
Так я понял, предусилитель в первом варианте от 800го и есть? Только дополнительная цепь Буст. А оконечник работать будет? Все вроде как у других таких же 15шек на EL84
runing
Ответ #9 - 27.03.2010 :: 15:32:19
Moonlight писал(а) 27.03.2010 :: 09:40:17:
Нет, я не макетил. Дык что там макетить? Чадвик много раз народ собирал, никаких неожиданностей Улыбка
« Последняя редакция: 27.03.2010 :: 15:32:36 от runing »
runing
Ответ #10 - 27.03.2010 :: 15:38:17
Дмитрий Ткаченко писал(а) 27.03.2010 :: 09:25:38:
Что значит "намутили вы там чето..." ?
Ты пред от Чадвика видел?
http://www.onlinedisk.ru/cache/aecdb5aaab130f3d50c149d80bef1307
Почему то никто не говорит, что они там чёто намутили...
Это тот же 800-й, только вместо постоянных резисторов установили переменник "Envelope", и добавили ручку "Драйв".
Но если ты боишься отступить от стандартной схемы 800-го, можно эти переменники не устанавливать.
« Последняя редакция: 10.04.2010 :: 21:11:23 от runing »
Artur312
Ответ #11 - 27.03.2010 :: 16:49:56
Подскажите Гуру, для преда ENGL планирую собрать голову 15W на EL84, какую схему выбрать AZG или эту Marshall? Озадачен
runing
Ответ #12 - 27.03.2010 :: 17:38:16
Artur312 писал(а) 27.03.2010 :: 16:49:56:
А в чём ты увидел разницу?
K O T
Ответ #13 - 27.03.2010 :: 22:07:06
Все таки разница есть. Собирал оба варианта и оконченик от Марш18 более грузится.
runing
Ответ #14 - 28.03.2010 :: 08:15:06
K O T писал(а) 27.03.2010 :: 22:07:06:
Ну так вот я и спрашиваю, в чём эта самая разница?.
Отличаются значения резисторов во второй сетке и отсутствует кенотрон в схеме. В остальном разницы не вижу.
K O T
Ответ #15 - 30.03.2010 :: 15:01:38
Внимательно посмотри, там обвязка елок другая, также фазик другой.
http://albums.foto.tut.by/userpics/f/b/1000041008/azg-amp-151092783.jpg
18Watt
http://www.dreamtone.org/images/18wattLite.jpg
runing
Ответ #16 - 31.03.2010 :: 06:10:21
Ну перепаять пять резисторов других номиналов не составит труда при настройке. Свою схему оконечника я срисовывал отсюда:
http://www.onlinedisk.ru/file/394114/
Только смещение хочу автоматическое.
« Последняя редакция: 01.04.2010 :: 19:48:59 от runing »
tslav
Ответ #17 - 03.04.2010 :: 16:20:09
Продолжаю... пока ехали комплектующие от Ерасова я занимался приготовлением кабинета. Были напилены заготовки из 12мм фанеры За основу я взял пропорции Блюзбрейкера, но уменьшен до допустимых размеров моей квартиры - где то 520х450х220
И приобретен динамик
затем приехала посылка от Александра Евгеньевича - там оказалось лампы 12AX7eh и EL84 Также Трансформаторы Т25-960Р - выходной от GTA15r и силовой ТТП170 от Марвела. Еще полный набор конденсаторов WIMA и переменники.
« Последняя редакция: 04.04.2010 :: 04:00:01 от tslav »
tslav
Ответ #18 - 03.04.2010 :: 16:35:40
кабинет был собран на клею и шурупах. Все работы проходят по ночам на кухне.  Шурупы думаю чем нибудь замажу и покрашу весь объем черным.
Скруглены ребра и прорезаны отверстие под динамик и выемка под сам усилок.
Ребра круглил рубанком и рашпилем - заняло 2 часа. Дырки резал электролобзиком. Пилку местами уводит поэтому придется  доводить все тем же рашпилем. А вообще с фанерой очень хорошо дружит крупная наждачка. С кабинетом пока все. Надо делать усилитель...
« Последняя редакция: 03.04.2010 :: 17:34:37 от tslav »
tslav
Ответ #19 - 05.04.2010 :: 00:30:05
runing писал(а) 26.03.2010 :: 20:19:39:
пожалуй в схеме ошибка.... или я что то не понимаю? 100ком в аноде первого триода не должны соединяться со входом второго триода. А там точка стоит.
