tslav писал(а) 31.05.2010 :: 04:39:03:Да думаю ацетон поможет. А резистор в катоде я сразу по твоему совету заменил. Пока стоит 200 Ом. Орет очень громко. Я его для дома собираю - мощи хватает.
Так тут не в этом дело. От этого резистора громкость не зависит
Это чтобы лампы не умирали часто, при превышении максимальных характеристик. Просто замерь напряжение на анодах выходных ламп, напряжение на катодном резисторе и напряжение между 3-й и 7-й ногами выходной лампы.
Цитата:Хочется избавиться от артефактов типа шурщание при гейне в 0.
Как я и говорил раньше, попробуй другую пару выходных ламп, только подобранную
Цитата:Темброблок работает почти не заметно. Особено низкие.
С низкими согласен, так и есть, просто этот темброблок "заточен" под большие кабинеты 4х12, там это ощутимо, а если в один динамик, да на громкости телевизора, то слабо. А "высокие" и "средние" должны нормально рулиться, ищи косяки.
Цитата:Вообще звук серединистый - как низов прибавить?
Модифицировать схему или делать другой усилитель. Только ты для начала настрой эту, а потом поговорим
Вообще то жсм800 именно "серединистый", ты что перед сборкой не слушал как он звучит? Ну а подключив его в кабинет 4х12, "низкие" появляются в полном объёме
