Very Hot Topic (More than 50 Replies) JCM900 (Прочитано 340 раз)
Антон
Местоположение: Серпухово
Re: JCM900
Ответ #40 - 22.04.2010 :: 05:43:11
Давай с шумом разберись, потом перезалей сэмплы, фон мешает немного всётаки для восприятия. По звуку, гейна действительно больше стало(круто!!), интересно послушать при нормальной записи твой мод. Если есть возможность запиши звуковой картой и миком сними(хотябы китайским), будет более информативно. Кстати, кузнец, а ты не пробовал диоды убирать перед 3-им каскадом? Я на аде мод делал с диодами(аля JCM900) - звучит пред более зажато и менее жирно(с диодами). Попробуй без диодов, должно не плохо получиться.
кузнец
Re: JCM900
Ответ #41 - 22.04.2010 :: 09:31:21
Антон, я хочу на новой плате пересобрать, она уж точно без фона будет, и насчёт диодов: перед третим каскадом не убирал. Я ещё хочу поэксперементировать с разными марками диодов, может ещё круче будет. Насчёт записи: если честно я относительно недавно стал гитарой заниматься и всех тонкостей записи не знаю. Как говорится не бум-бум. Смущённый Я только пока осваиваю все эти тонкасти, так что пока есчё не разобрался. Печаль
Антон
Re: JCM900
Ответ #42 - 22.04.2010 :: 13:07:50
Я бы на твоём месте сначала на старой отстроил всё(фон), там похоже где-то земля не так разведена, надо с ней повозиться, потом уже переразводить плату новую. Если фонит, то новая плата не поможет, нужно монтаж сначала в порядок привести. По поводу записи. достаточно китайского микрофона(караоке) и звуковой карты(типа SBLive), правда сигнал с микрофона непомешает усильть(встроенным предусилителем звуковой лучше не пользоваться), вобщем достаточно будет и звучки встроенной в материнку+простенький микшер или пред-самопал на микрухе одной(для усиления сигнала капсюля микрофона). Всё это даст результаты намного лучшие, чем мп3 плеер, во всяком случае уже кое-что будет. Пробовал я диоды менять, как-то разницы не заметил, но я оригинал 900-ого делал(без модов), на нём пробовал.
Medved
Ле... Лети!
Re: JCM900
Ответ #43 - 22.04.2010 :: 13:46:11
@ rtv
Назвав Mod S заурядным ты сразу же показал, что вообще нихрена не понимаешь в ламповых аппаратах. Ничего. Бугага. Удачи в сборке незаурядного шарпа Смех
« Последняя редакция: 22.04.2010 :: 13:47:03 от Medved »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: JCM900
Ответ #44 - 22.04.2010 :: 16:00:35
@ Medved
OFf топ) а в основе лежит солдано 100?
зы шарп и солдано разные вещи) комуто одно комуто другое Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Medved
Ле... Лети!
Re: JCM900
Ответ #45 - 22.04.2010 :: 19:06:18
@ Venom
У второй версии уже нельзя обозначить основу. Это полностью оригинальная разработка, аналогов у которой нет.
« Последняя редакция: 22.04.2010 :: 19:14:07 от Medved »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: JCM900
Ответ #46 - 22.04.2010 :: 21:01:24
@ Medved
да и вправду, просто попадалась схема, с подобным названием, но похожая на сло-месуУлыбка ну вот я и подумал, а схемой заинтересован попробую замакетить.
Freedom is slavery.
War is peace.
Medved
Ле... Лети!
Re: JCM900
Ответ #47 - 22.04.2010 :: 21:09:00
@ Venom
Только макеть на правильных деталях : обе лампы - 12ax7eh, все кондеры - нормальный лавсан, резисторы первого каскада - металлопленка, остальные - уголь, пикушка в тб - сильвермика, анодная и диповая пикушки - высоковольтная керамика. Анодка на КП в районе 350В.
Анодные и диповые пикушки требуют подбора на вкус и цвет. Указанные значения должны быть неплохими.
« Последняя редакция: 22.04.2010 :: 21:14:22 от Medved »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: JCM900
Ответ #48 - 22.04.2010 :: 21:17:39
@ Medved
все так то есть, кроме сильвермики... ну надо подбор деталей на вкус делать, поставлю пока виму) Благодарю за совет по поводу деталей, подумывал есс83 ставить и эпкосы..
Freedom is slavery.
War is peace.
Medved
Ле... Лети!
Re: JCM900
Ответ #49 - 23.04.2010 :: 10:12:12
в ТБ можно и вимовскую пикуху Улыбка В остальные места только лавсан, да хоть к73-16)
Re: JCM900
Ответ #50 - 28.04.2010 :: 07:08:44
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: JCM900
Ответ #51 - 20.01.2015 :: 13:01:51
Народ не у кого не осталось печатки этого преда?
