Normal Topic Собрал блок питания для коннекта педалей эффектов (Прочитано 308 раз)
Sanseyis
10.04.2010 :: 09:31:20
Всем привет! Из-за очень дорогой стоимости забугорных универсальных блоков питания  на четыре выхода и более, решил собрать блок питания на семь выходов. Схема блока питания довольна очень проста и не требует особых усилий в сборке. Вся схема отлажена и не нуждается в настройке за исключением поца который регулирует общее выходное напряжение от 8 до 10,5 вольт. Схема была собрана в коробку от старой китайской магнитолы и покрашена. (фотки прилагаются). За покраску и нанесение рисунка респект моему соседу Лёхе!  На всю сборку затрачено почти 700 рублей. Блок питания проверен в цепь с семью педалями разными по току нагрузки. Так-как транс 2,5 ампера, этого вполне хватило. Потребляемая мощность всех примочек составила почти 1,4 ампера, запаса по току довольно ещё много, так что можно подключать ещё! Прилагаю готовый печатник под ЛУТ с описанием и деталями, фотки транса и собственно самой коробки. Собирайте смело! Не заморчаивайтесь на кучу разных блоков питания с разным выходным напряжением и току!
P:S На фотке стабилизатор без радиатора, рекомендую посадить на радиатор площадью 4х2см под термопасту. Успехов!
http://www.onlinedisk.ru/file/402902/
http://www.onlinedisk.ru/file/402904/
« Последняя редакция: 10.04.2010 :: 09:36:09 от Sanseyis »
el Doctor
Re: Собрал блок питания для коннекта педалей эффектов
Ответ #1 - 10.04.2010 :: 20:16:23
@ Sanseyis
отличная вещь, искренне поздравляю, в учебнике еще много подобных схем.
пара замечаний - просто развести на несколько педалей питания нежелательно - лучше делать полностью отдельное питание для каждой, гальванически отвязанное от прочих, для чего надо несколько трасов или транс с большим количество идентичных обмоток, отдельные стабы и выпрямители.  Это позволит избежать многих казусов.
прилагаемая плата нереально огромная, я такие схемы умещал при переделке в корпус от китайского адаптера обычного, от него ж брал и транс, когда делал апгрейд абрыганам.
отличная тема, для справки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поц
и почему он нуждается у тебя в настройке?  Смех
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Местоположение: м.Київ
Ответ #2 - 10.04.2010 :: 21:01:49
Отдельные обмотки и выпрямители - это, конечно, правильно, но зачастую достаточно одного выпрямителя и нескольких стабилизаторов. Что, собственно и приходит на ум при взгляде на плату.
Ответ #3 - 10.04.2010 :: 22:33:59
Тогда просто довешивается нужное число джеков на кабель
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #4 - 11.04.2010 :: 03:41:27
А еще, обычно, педали соединены друг с другом, и общий провод у них "общий" и передается соединительными шнурками. Поэтому во избежание земляных петель можно плюс и минус подавать на одну, а на остальные только плюс, ибо минус уже подан.
DIY Forever!
Ответ #5 - 11.04.2010 :: 09:48:49
Я тоже за раздельные обмотки. Мотальшик может подобрать железо чтобы каждый заполненый слой вмещал нужное кол-во витков для 9ти вольт, имхо так будет проще мотать.
В идеале для себя думаю намотать трансик на железе типа как ТС180. чтобы использовать две симметричные обмотки и выпрямлять диодами по принципу "кенотрона". после выпрямителя простенький но сердитый фильтрик на транзисторе, а далее линейку кондиков 1.0 + 0.1 + 0.01
В случае автора топика я бы сделал хотябы по линеечке плёночных/керамических кондиков 1.0 + 0.1 + 0.01 на каждый отвод. Как говориться, кашу маслом не испортишь.
Ответ #6 - 11.04.2010 :: 10:44:54
Обратите внимание на унифицированные трансформаторы ТПП - может, будет проще купить готовый.
el Doctor
Ответ #7 - 11.04.2010 :: 12:43:13
@ Взводатор
тпп здоровенькие. а вот тор на заказ намотанный - это в самый самый раз.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #8 - 11.04.2010 :: 12:44:42
Имхо, гальваническая развязка актуальнее чем стабилизация.
vitek
Ответ #9 - 11.04.2010 :: 14:10:32
Сейчас есть очень маленькие ТПП, буквально 2х2х2 см. Я купил с  двумя вторичными обмотками по 13,5В 90мА.
Ответ #10 - 11.04.2010 :: 19:48:09
Мне кажется, диода на каждый вывод питания вполне хватает, ...в примочках он даже встречается установленным, а в некоторых даже стабилизатор на транзисторе есть, или он чем-то имитирует дроссель.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #11 - 12.04.2010 :: 09:49:48
В чем плюс гальванической развязки? И в особенности "актуальнее чем стабилизация"? Стабилизация вроде вообще из другой оперы.
Это все при условии отсутствия земляных петель конечно.
DIY Forever!
Ответ #12 - 12.04.2010 :: 09:54:50
Ну типа автономное питание у каждой примы. Это равносильно что поставить по собственной батрейке в каждый примус.
Ответ #13 - 12.04.2010 :: 10:21:06
Estet писал(а) 12.04.2010 :: 09:49:48:
"Миссия невыполнима"
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #14 - 12.04.2010 :: 13:21:59
2Jimmy Page:
Я понимаю, что автономное, почти как батарейка. Но в чем плюс-то? Улыбка
2Peratron:
Почему же?
DIY Forever!
Ответ #15 - 12.04.2010 :: 16:49:50
@ Estet
Потому, что проблемы с помехами, возникающими из-за земляных петель, возникают внезапно и непрогнозируемо. И устраняются лишь профилактическими мерами - к коим относится и гальваническая развязка.
Чем мучаться с заведомо неправльными решениями, проще пойти на ближайший рынок и купить сетевых адаптеров для "польских" антен - цена их смешная. Если оптом - то до последнего времени брал по 35 руб.
Такой адаптер идеален для питания примочки взамен "кроны" - номинально они считаются =12В/100мА. Реально 100 мА они не выдают - но до 20...30мА тянут вполне.
Они стабилизированные - что б получить 9 вольт имеет смысл поменять 78L12 на 78L09. Для особых извращений можно взять такой же адаптер-стабилизатор - но с крутильником, позволяющим плавно крутить выход от 1.5 до 12 Вольт.
Итого - набрать нужное количество каналов, вытряхнуть начинку из вилочных корпусов и разместить всё (вместе с трансформаторами) в подходящем корпусе, подогнав сеть проводом.
И будет вам щясте  Поцелуй
Хотя по мне - проще купить сетевую колодку, в которую натыкивать те же адаптеры, не тратя сил на их переделку  Язык
В крайнем случае - пройтись скотчем, что б не выпадали из колодки ни при каких условиях.
Этот метод гарантирует от появления помех самым радикальным образом и по трудоёмкости - наименьший.
« Последняя редакция: 12.04.2010 :: 16:51:19 от Peratron »
el Doctor
Ответ #16 - 12.04.2010 :: 19:52:54
эти польские адаптеры дрянь еще та. Подгонял мне их для этой самой цели товарищ которые продает эти антены. Ну че - на холостом ходжу довольно сильно греецо. Если хочеться иметь борд еще ис подогревом - то почему нет? у меня не сгорел ни один и чета я на них сделал, но потом как то отошол. проше по 120р DIEMEN или ТПГ купить с двумя обмотками  и на печатку наложить сколько надо их и стабилизаторов. И вуаля. и никакого нагрева и честные токи.  Круглые глаза
Ответ #17 - 12.04.2010 :: 23:09:36
@ el Doctor
Не говори за всех - через меня прошло их больше полутыщи штук, потому вполне конкретно знаю, что там и почём. На рынке в этом сегменте множество разных производителей - и лучший, к слову это отечественный, ростовский, под маркой ELECTRONICS: http://mir-antenn.ru/index.php?get=browse_product&ser=12&start=0&end=3
То, что любой современный адаптер греется на холостом ходу - это прими, как факт. Это имено оптимальная конструкция. Этот нагрев никак не сказывается на надёжности - ни одного адаптера у потребителя я не менял. Только по причине обрыва шнура. Ну, или если раскокали.
Адаптеру пофигу короткое - коротил вторичку и оставлял на недели воткнутым в сеть. Перегрева практически нет - на железе не выше 50 градусов.
Для замены кроны - наилучший вариант, поскольку даже если воткнёшь наоборот, то примочка имеет шанс уцелеть (не выжжет).
Лучшие производители:
ELECTRONICS
ZOLAN
DIOL
Но криминальных не встретил ни разу - ни с какой маркой...
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #18 - 13.04.2010 :: 05:05:14
@ Sanseyis
Если учесть минимальное падение напряжения на стабилизаторе LM317 - 2...2,5В, на выпрямительных диодах - 1...1,5В, добавив ко всему просадку напряжения под нагрузкой и нестабильность напряжения сети, то с трансформатором на ~9В такой блок питания вряд ли выдаст желанные 9В постоянного тока. Ну максимум - 8...8,5В Улыбка
Следовало взять трансформатор хотя бы на ~12В.
P.S.: За рисунок на корпусе - несомненно +
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 05:13:43 от Mizzzer Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #19 - 13.04.2010 :: 11:02:13
Я тоже как-то делал подобную штуку, вот только на 6 каналов. Использовал три транса, шесть мостов, шесть стабилизаторов и 12 кондеров.
Для тех кто в контакте вот ссылка на альбом с фото
http://vkontakte.ru/album-14310682_102742150
