@ EstetПотому, что проблемы с помехами, возникающими из-за земляных петель, возникают внезапно и непрогнозируемо. И устраняются лишь профилактическими мерами - к коим относится и гальваническая развязка.
Чем мучаться с заведомо неправльными решениями, проще пойти на ближайший рынок и купить сетевых адаптеров для "польских" антен - цена их смешная. Если оптом - то до последнего времени брал по 35 руб.
Такой адаптер идеален для питания примочки взамен "кроны" - номинально они считаются =12В/100мА. Реально 100 мА они не выдают - но до 20...30мА тянут вполне.
Они стабилизированные - что б получить 9 вольт имеет смысл поменять 78L12 на 78L09. Для особых извращений можно взять такой же адаптер-стабилизатор - но с крутильником, позволяющим плавно крутить выход от 1.5 до 12 Вольт.
Итого - набрать нужное количество каналов, вытряхнуть начинку из вилочных корпусов и разместить всё (вместе с трансформаторами) в подходящем корпусе, подогнав сеть проводом.
И будет вам щясте
Хотя по мне - проще купить сетевую колодку, в которую натыкивать те же адаптеры, не тратя сил на их переделку
В крайнем случае - пройтись скотчем, что б не выпадали из колодки ни при каких условиях.
Этот метод гарантирует от появления помех самым радикальным образом и по трудоёмкости - наименьший.
