Normal Topic Ток покоя (Прочитано 32 раз)
Hell M
Ток покоя
17.04.2010 :: 18:17:37
Поменял сгоревший резистор в цепи сетки. И поставил новые лампы. Ток покоя больше милиампер на 20 чем положено. Выставил как надо на одной, но на другой лампе на 2-3 мА ток меньше, кто-то на форуме говорил, что не критично пару милиампер? Там где ток покоя как положено лампа нагревается до 115 градусов, а та где на 3 мА меньше до 147 градусов. Или стоит выставить ток так, чтобы на одной был по даташиту, на другой в на 3 мА больше?
DIMEbag
GTLab
Re: Ток покоя
Ответ #1 - 17.04.2010 :: 21:22:28
Пара мА абсолютно не критично
