Hot Topic (More than 25 Replies) Защита ВЧ-головки при помощи ламп накаливания (Прочитано 284 раз)
GLEB Custom
03.05.2010 :: 00:48:38
Боян. Но жизненно важная тема.
Давайте сюда практические наблюдения. Кто как делает, в каких системах.
Для затравки вот, "Peavey Sound Guard HF Protection Circuit " — автолампочка и резистор — $40  Смех Смех Смех http://www.instrumentpro.com/P-PEA0341570.html
Re: Защита ВЧ-головки при помощи ламп накаливания
Ответ #1 - 03.05.2010 :: 00:55:00
К рассмотрению стоит принять не только защиту говорителей, но и компрессирование звука - для гитарных комбарей/кабинетов это совершенно актуальное и при этом малоисследованное направление.
« Последняя редакция: 03.05.2010 :: 00:55:56 от Peratron »
NICK1976
Ответ #2 - 03.05.2010 :: 10:34:25
Ну так делает ЖБЛ Улыбка
http://www.onlinedisk.ru/file/422732/
http://www.onlinedisk.ru/file/422733/
http://www.onlinedisk.ru/file/422736/
Ответ #3 - 03.05.2010 :: 12:26:42
Когда привозят аппарат с говнорепточек со сгоревшей пищалкой, то установка последовательно с новой пищалкой лампы от авто приводит к тому, что данный аппарат становится неубиваемый. Вот и все практические наблюдения Улыбка
Местоположение: Тюмень
Ответ #4 - 03.05.2010 :: 16:44:18
Лампочку на цоколь прибубенить, и еще запасных в патронташ сзади заложить, чтоб прям на горячую менять их если что.......
Ответ #5 - 03.05.2010 :: 22:37:42
А может проще какой-нибудь самовосстанавливающийся тепловой предохранитель подобрать?!
А вспышки лампочки на панели говорителя - предупреждение дураку  Ужас
« Последняя редакция: 03.05.2010 :: 22:38:56 от Peratron »
Ответ #6 - 03.05.2010 :: 22:43:43
Давайте по-существу.
А если по существу - то детектор на входе какбэ и не нужен: само по себе присутствие питания на схеме уже есть сигнал для срабатывания защиты.
Может даже проще - герконовое реле, питаемое от мостового выпрямителя, и достаточно.
GLEB Custom
Ответ #7 - 03.05.2010 :: 23:11:04
Гляжу — тут одни теоретики…
Ответ #8 - 03.05.2010 :: 23:27:09
А тут только теория и рулит - потому, что каждый тип говорителя требует индивидуального подхода.
Ну, применял я на практике - защищал в порталах твиттеры 1А-11, 1А-17. Только выбор правильной лампы является в этом процесе наиболее критичным - и потому та практика, которая имелась, на другой девайс переносима только с адекватным употреблением теории...
GLEB Custom
Ответ #9 - 04.05.2010 :: 07:41:52
Peratron писал(а) 03.05.2010 :: 23:27:09:
Прошу употребить! Численно. Вот, например самый распространённый вариант - НЧ 350-400Вт, ВЧ 50-80Вт, Частота раздела около 2кГц, фильтр второго порядка.
Ответ #10 - 04.05.2010 :: 11:48:55
Хе! Ишь чего захотел - тому уж три десятка лет минуло. И ассортимент ламп ныне совершенно другой - искать те совершенно бесполезно. Помню, что мужики из гаража притаскивали, а ещё кой чего со склада выписывал...
В общем, у задачи единственое решение: садиться и обмерять параметры всех доступных ламп накаливания. И лишь после того, как у тебя есть таблица параметров - можно подбирать лампы под конкретный девайс.
А с самим девайсом просто - ты должен определиться с зоной защиты, а это по большому счёту делается на пальцах...
UPD: а полоса на кроссовере совершенно нас не интересует. Нам нужны два параметра - ток после включения защиты (ток разогретой лампы), которым и нужно ограничить динамик. А рабочее напряжение ламп определяется из мощности, подаваемой на говоритель.
Ну, есно, лампы можно включать последовательно/парралельно...
« Последняя редакция: 04.05.2010 :: 11:53:33 от Peratron »
GLEB Custom
Ответ #11 - 04.05.2010 :: 14:39:38
Ассортимент и ныне тот, что и в нашей юности - ВАЗ 12В/21Вт и КАМАЗ 24В/50Вт  Подмигивание Подмигивание
Таки как раз и интересует… распределение мощности при возникновении обратной связи меняется.
Все свои Peavey снабдил соответствующими цепочками, но разброс параметров ламп в цепочках большой — хочется компенсировать его. У кого практический опыт есть?
« Последняя редакция: 04.05.2010 :: 14:40:05 от »
Ответ #12 - 04.05.2010 :: 17:22:56
Какой такой обратной связи и какое распределение мощности?!
Откуда инфа про большой разброс параметров лампочек?
Кроме того - входной контроль с отбором по парметрам есть вполне кошерное техническое решение...
NICK1976
Ответ #13 - 04.05.2010 :: 18:11:44
Peratron писал(а) 03.05.2010 :: 22:37:42:
Тоже вариант, и более эффективный, чем лампочка, хотя и поганит звук. Но в принципе, искажения, вносимые полисвитчем, гораздо меньше гармоник многих драйверов при подведении к ним мощности более 50 процентов номинала Подмигивание
Ответ #14 - 05.05.2010 :: 00:31:55
@ NICK1976
Вопрос гармоник для твиттера стоит сильно иначе, чем для других драйверов  Подмигивание
GLEB Custom
Ответ #15 - 05.05.2010 :: 09:47:55
Посмотрел бы я на "входной контроль" когда надо срочно воткнуть лампочку в одну из 8-12 колонок Подмигивание
Лампочка — адекватный вариант, т.к. её сопротивление меняется от тепловой мощности и не зависит от формы сигнала и смещения фаз тока и напряжения на комплексной нагрузке. А вот полисвич можно как экстремальную защиту НЧ попробовать. Но это не актуально.
NICK1976
Ответ #16 - 05.05.2010 :: 10:44:33
Полисвитчи активно используют китайцы в своей акустике как раз для защиты драйверов, лампочка же не спасает при клинических случаях (глухие джедаи, и т. п.). А полисвитч тупо выключает драйвер при превышении порога, и восстанавливается после возврата адекватного режима работы. Улыбка
Ответ #17 - 05.05.2010 :: 13:09:19
Можно и срочно - если, конечно, результат не интересует.
Ну, нет в этом вопросе никаких стабильных наработок - всё только от лукавого...
Ответ #18 - 05.05.2010 :: 13:11:39
@ NICK1976
Лампочка имеет то преимущество, что при правильном размещении очень эффективно имитирует возгорание говорителя - потому эффект от неё ещё и с психологической начинкой.
Смех
UPD: продолжая мысль - следует ещё дополнить конструкцию специальным узлом, типа нагревателя, который начинает создавать запах горелой изоляции.
Думаю, этот метод эффективно отобьёт привычку выкручивать громкость за упор...
Ужас
Очень довольный Очень довольный Очень довольный
« Последняя редакция: 05.05.2010 :: 13:14:30 от Peratron »
Ответ #19 - 05.05.2010 :: 13:36:06
...продолжая - "продолжая мысль - следует ещё дополнить конструкцию специальным узлом, типа нагревателя, который начинает создавать запах горелой изоляции, погружённой в чан с дерьмом".
Это круче Улыбка)))
