Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите с wah-wah (Прочитано 438 раз)
Lims12
Помогите с wah-wah
07.06.2010 :: 13:10:51
Уважаемые, кому не сложно объясните на простом языке как сделать wah wah, есть схема а как и что дальше?
Вот эта схема http://guitarwork.ru/electronic/firm/Wah_AutoWah/Dunlop%20Crybaby.jpg
Ещё интересует сам механизм квакушки...
Я в этих делах нуб но попробовать хочется паять вроде умею) Большое спасибо!
smex03
Re: Помогите с wah-wah
Ответ #1 - 07.06.2010 :: 19:45:10
Самое сложное в квакухе- это катушка индуктивности. Видиш у тебя на схеме обозначенная как 660mH. Вот если ее изготовиш, то остальное спаять- дело техники.
Привод педали. Посмотри на схеме переменный резистор. Вот его и нужно будет подсоединить к приводу, что бы при нажатии ноги- движок резюка перемещался. Можно сделать как зубчатую передачу на шестерёнке и зубчатой рейке, или кулисно с ексцентриком. Можна также подыскать любую советскую кваку, внутренности выбросить а привод и корпус использовать для этих целей.
З.ы. Я сейчас тоже начал заниматься изготовлением кваки, только ламповой. Улыбка
Lims12
Ответ #2 - 08.06.2010 :: 07:19:56
Спасибо большое!
Ну в общем понятно) Но вот ещё вопрос, с переменным резистором понятно как делать, но говорят он будет шуметь.. А как с катушкой поподробнее и вообще используется сейчас такой вариант ( с катушкой)??
Lims12
Ответ #3 - 08.06.2010 :: 07:26:01
и ещё есть два вопроса по схеме:
http://i047.radikal.ru/1006/8a/4a4115198192.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1006/67/0844129cdaa1.jpg
вот. Меня смутило вот это.
Заранее спасибо Улыбка
Lims12
Ответ #4 - 08.06.2010 :: 07:51:33
Полазил по форуму там про катушки говорили, но про механизм я так и не понял, что как и куда...(((
smex03
Ответ #5 - 08.06.2010 :: 18:06:56
1. Изучи вот эту ссылку: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249061689 там много ссылок полезних по кваке есть.(в том числе и фотки) На 4-й странице там чувачок в одном из постов даже написал как изготавливал катушку эту, цитирую:
     -"Две ферритовые чашки диаметра 22 мм, на катушку мотал около 560 витков медного провода диаметра 0.07 мм. Желательно как можно ровнее. Я индуктивность не замерял, но квакает прилично."
-   Чашки типа вот таких: http://www.chipdip.ru/product0/29052.aspx
-   И каркас-шпуля: http://www.chipdip.ru/product0/46971.aspx
2. Чашки эти можна выковырять из бабинных магнитофонов, если есть в гараже/радио хламе и т.д.
3. А как же ещё, конечно используется с катушкой- иначе никак, если на полупроводниках делаеш, по той схеме что ты выложил. Улыбка ничего он не шумит(переменный резистор) просто нужно качественный брать.
4. Не догнал что тебя смутило там в схеме. На первой картинке: тот самы переменный резистор и конденсатор Озадачен
На второй:переключатель s1. Предназначен для переключения с эфекта вау в обход на прямую сигнала ел. гитары в комбик/усилок.
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 18:48:16 от smex03 »
smex03
Ответ #6 - 08.06.2010 :: 18:16:21
Привод завешен на кулисах. Рисунок образный- для понятия идеи. Улыбка
smex03
Ответ #7 - 08.06.2010 :: 18:23:14
Привод на шестерёнке и зубчатой рейке:
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 18:25:18 от smex03 »
Lims12
Ответ #8 - 08.06.2010 :: 18:43:12
Я имел ввиду то что шумит тип на таких схемах
http://guitarwork.ru/electronic/Other/Wah_Wah_v3/
где без катушки.
И ты ещё сказал изучи ссылку а какую??)
smex03
Ответ #9 - 08.06.2010 :: 18:43:22
Привод вот та накой фиговине. Стержень свободно скользит в пазе пластмасовой детальки посаженной на переменный резистор. Такой привод сделан у моей Вау советского производста. Подогнано всё с завода до "коленки" по этому очень болтается. Но идея тоже интересная и простая Улыбка
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 18:45:24 от smex03 »
Lims12
Ответ #10 - 08.06.2010 :: 18:44:50
А как определить сколько витков нада на катушку какой диаметр и сердечник какой?
smex03
Ответ #11 - 08.06.2010 :: 18:49:01
Подправил пост: смотри выше. Улыбка
З.ы. чашки скрепляеш болтом и всё
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 18:55:01 от smex03 »
Lims12
Ответ #12 - 08.06.2010 :: 18:57:41
Прости непонял сначало что ты подправил))
Но так я до конца и не понял как надо опредилить сколько мотать. Вот он мотал 560 а мне на моей схеме сколько нужно? И ещё, тоесть у него катушка без сердечника была?
smex03
Ответ #13 - 08.06.2010 :: 19:12:32
Мотай так как там написано, катушка практически одна и таже используется у всех схемах квакалок. Улыбка  Стержень- металический болт которым ты скрутиш эти две чашки.
Lims12
Ответ #14 - 08.06.2010 :: 19:12:43
И сраху ещё один вопрос объясны пожалуйсто:
Катушка стоит просто без механизма..? а механизм идёт на переменный ризистор ( http://047.radikal.ru/1006/8a/4a4115198192.jpg )? так ведь?
smex03
Ответ #15 - 08.06.2010 :: 19:17:11
Да, катушка будет стоять прикрученная у тебя на плате, и два конца намоток подпаянные в схеме.  А переменный резик будет подсоединен к приводу. Улыбка
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 19:18:46 от smex03 »
Lims12
Ответ #16 - 08.06.2010 :: 19:18:50
оо всё вроде проще Улыбка лан будем пробовать, огромное спасибо, если что обращюсь Улыбка
smex03
Ответ #17 - 08.06.2010 :: 19:20:55
Ок, трудись.  Улыбка
Я "заразился" Смех этой схемой, сейчас пойду- постараюсь индуктивность намотать. Очень довольный
Lims12
Ответ #18 - 08.06.2010 :: 19:24:34
Улыбка кто бы мне намотал 560 ветков Улыбка
smex03
Ответ #19 - 09.06.2010 :: 20:41:27
Намотал катушку. Улыбка
З.ы. Провода 0,07 не нашёл, использовал 0,08- вместо 560витков намотал 750. Думаю этого должно хватить. Улыбка
