Normal Topic Нужна схема ножного контроллера (Прочитано 141 раз)
as1
07.06.2010 :: 16:28:06
Нужна схема контроллера для гит.преда, на 3 канала, чтоб при включении
одного канала, остальные выключались. Кнопки без фиксации. Контроллер включает реле, где то на 12 вольт.
Спасибо! С Ув. Евгений.
Примерная структурная схема -
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=12905
Petros
Re: Нужна схема ножного контроллера
Ответ #1 - 21.06.2010 :: 01:04:34
Смотри схему Soldano x88r. На schematicheaven есть.
Zanuda
Ответ #2 - 21.06.2010 :: 14:28:37
То что тебе надо называется миди контроллер, но лучше реализовать на кнопках с фиксацией, посмотри как реализовано на схеме слоректотвин 2.0
Ответ #3 - 21.06.2010 :: 15:53:38
Миди контроллер это несколько другое, управление по миди интерфейсу.
А тут просто переключалка каналов.
Можно сделать на кмоп триггерах (Denn выклвдывал на форуме)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1234196628/0
Или на однокристалке, если умеешь писать программы для них.
Zanuda
Ответ #4 - 21.06.2010 :: 17:48:42
вот как раз таки миди футсвич и подойдёт..  например в солдано 88 используется миди футсвич, хотя в самом аппарате нет миди интерфейса
Ответ #5 - 21.06.2010 :: 19:19:25
Футсвич солдано 88 никакого отношения к миди не имеет.
Миди это протокол обмена разнообразных музыкальных устройств с полями команд и данных.
последовательная токовая петля 31.25 кбод. (сейчас правда уже появились и USB и FireWire реализации)
В миди футсвиче единственный выход токовая петля интерфейса миди (USB/FireWire).
Если выход другой то это не миди футсвич.
http://www.midi.org/techspecs/index.php
« Последняя редакция: 22.06.2010 :: 08:02:08 от KMG »
GLEB Custom
Ответ #6 - 21.06.2010 :: 21:53:24
Видимо Zanuda имеет в виду не протокол midi, а разъём СГ-5
А по теме — см. переключатель из Groove Tubes Trio — просто и со вкусом.
Если помнишь, то можно и селектор каналов от Радуги приспособить — там хитрый триггер использовался.
« Последняя редакция: 22.06.2010 :: 14:05:35 от »
as1
Ответ #7 - 22.07.2010 :: 11:32:25
Ребят большое спасибо! Особенно KMG, инфы больше чем достаточно! Теперь буду думать.
