Very Hot Topic (More than 50 Replies) 50 ваттный двухканальник р2р (Прочитано 501 раз)
Wowa
08.06.2010 :: 06:51:16
Решил создать тему... может кому-нибудь будет полезна (компоновка, разводка... ну мало-ли что ещеУлыбка
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: 50 ваттный двухканальник р2р
Ответ #1 - 08.06.2010 :: 07:30:17
Довольно интересно. Очень компактно и аккуратно все сделано для такого кол-ва ламп.
Wowa
Ответ #2 - 08.06.2010 :: 07:40:08
Gunpowder писал(а) 08.06.2010 :: 07:30:17:
Наверно фото не очень удачное, потому, что не очень понятно что к чему )
В общем первым слоем все, кроме анодки. Вторым, соответственно, анодка. Потом еще фото постараюсь сделать.
Gunpowder
Ответ #3 - 08.06.2010 :: 08:03:03
Wowa писал(а) 08.06.2010 :: 07:40:08:
...В общем первым слоем все, кроме анодки. Вторым, соответственно, анодка...
Теперь понятно как удалось так компактно уложиться. Разводка накала также понравиласьУлыбка
Wowa
Ответ #4 - 08.06.2010 :: 08:14:06
Ну я достаточно давно делаю "двуслойный" вариант ) Кстати, земля, как обычно, шиной. При этом земляные лепестки на планках повернуты на 90 градусов и шина продета в них, а все остальные загнуты вертикально и выводы детали так же "продеты" в лепестки, только перпендикулярно земле.
В следующий раз нужно будет фотать в процессе изготовления Улыбка
Относительно накала. Сразу было понятно, что в таком пространстве плодить косички из проводов не получится, поэтому применил радикальный метод - насквозь моножилой Улыбка Но это не я придумал. Например, "Мюллер" так делает да и много кто еще. Опять же при таком монтаже все остальные элементы расположены перпендикулярно накальным "рельсам".
Ответ #5 - 08.06.2010 :: 08:34:23
Wowa, а как ты к первому этажу добираешься, в случае замены элемента?
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 08:34:43 от dks »
Ответ #6 - 08.06.2010 :: 08:53:21
Еслиб меня попросили по фоткам угадать кто делал, я бы сразу угадалУлыбка СУПЕР! Просто мега...нет, гига респект!!!
Ответ #7 - 08.06.2010 :: 09:05:10
А схему можно7
Wowa
Ответ #8 - 08.06.2010 :: 09:48:15
dks писал(а) 08.06.2010 :: 08:34:23:
Отпаиваешь анодный резистор со стороны второго этажа и отгибаешь "от себя". Досту открыт. Я вчера таким образом вмонтировал переключатель между лампами Улыбка
Но вообще такой монтаж для изделий, которые не планируется часто модифицировать Улыбка
Wowa
Ответ #9 - 08.06.2010 :: 09:50:28
Спасибо Улыбка
THRASH потом нарисую...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #10 - 08.06.2010 :: 10:02:21
Объемный монтаж) Пол шасси только свободным осталось, не совсем ясно зачем такие жертвы)
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 10:03:34 от Medved »
Wowa
Ответ #11 - 08.06.2010 :: 10:06:31
Medved писал(а) 08.06.2010 :: 10:02:21:
Чтобы трансформаторы влезли Улыбка
Medved
Ле... Лети!
Ответ #12 - 08.06.2010 :: 10:08:56
Я про подвал) И уже говорил - желтый проходной кондер надо закрепить, а то отвалится рано или поздно  Улыбка
Wowa
Ответ #13 - 08.06.2010 :: 10:17:27
Medved писал(а) 08.06.2010 :: 10:08:56:
Да там не так много места... или надо было миди навесом распаять Улыбка
Желтый да... напрягает.. есть идея - как его зафиксировать (даже две), но тогда придется нарастить вывод...
Ответ #14 - 08.06.2010 :: 11:01:23
Красиво, классно! А вот дерьмовенькие голубые китайские тумблеры очень портят картину.. Печаль  Или я ошибаюсь?
Wowa
Ответ #15 - 08.06.2010 :: 11:04:48
Denn писал(а) 08.06.2010 :: 11:01:23:
К сожалению, ты не ошибся Печаль В критически-важных местах я поменял их на красненькие (их мне еще АЗГ прислал давно), а синенькие оставил на коммутации.
А вообще, вопрос с тумблерами требует радикального решения...
EaNot
Ответ #16 - 08.06.2010 :: 11:16:44
Все узнаваемо (Wowa-style) и предельно рационально! БП и коммутация - печать, остальное - навес. Респект! Я сам делаю аналогично Улыбка:
Тоже двухканалка, 50Вт. Только под выводы проводов с плат БП впаиваю стоечки. Так, как у тебя, конечно можно, но все же считаю (только ИМХО!), что надежность и ремонто-модо-пригодность пониже.
Вопросики. Моточные красивыееееее! Какие? Оринж Дропы какой серии? Немного разнобойная комплектация (синие, зеленые коротковыводные кон-ры, зеленый орбит) - наша традиционная беда с наличием нужного, или результат отслушивания и предпочтений (КСО, СГМ, СМ и керамика при этом меня лично не удивляют)? Если не секрет, то какими оказались предпочтения?
Желтый разделительный кон-р - это ж "хвост" тракта, на ООС? Тут бы я не бился за П2П...Рядом есть свободные контакты на расшивке. Ну, тебе виднее.
hellslayer
Ответ #17 - 08.06.2010 :: 11:40:42
Втыкаю в фотки EaNot  и думаю,  неужели Вова научился  ТАК компоновать нутрянку)))  Аж перекрестился)))   Потом только допер.  Но все равно обоим огромный зачет,  мне свой стрем даж показать стыдно  после этого Улыбка  А негодяй  Turok  пусть захлебнется  слюнями и будет обречен пожизненно фапать на мотамбе   Подмигивание
Ответ #18 - 08.06.2010 :: 11:43:15
EaNot, очень красивый монтаж! Полезно было бы и тему отдельную с мастер-классом.
Wowa
Ответ #19 - 08.06.2010 :: 11:50:20
EaNot Спасибо! Твои картинки тоже очень впечатлили Улыбка
Моточные - вдруг ставшие популярными у нас Magnetoc Components (дешево и сердито, надо брать, пока есть)Улыбка
ОД - полипропилен. Мне приехал лавсан и я его обязательно попробую. Просто поскольку аппарат с ооочень большой вероятностью останется у моего "партнера по звуковым экспериментам", то использовал те комплектующие, что стоят на его макете и звук которого ему нравится.
Синий(ЭПКОС) и зеленый(ERO) стоят в петле исходя из того, что ОД (там номиналы 0,1мкФ и 0,47мкФ) туда бы не влезли. Несколько портят визуальную картину. Альтернативный вариант был поставить желтые МЕТы, но на макет мне показалось, что они более мыльные... потом попробую еще раз Улыбка
Зеленый орбит - беда отсутствия в зоне досягаемости номинала 150н Печаль Буду искать Улыбка
Типы "пикушных" конденсаторов выбирал не случайным образом, это да (за исключением 120пик в брайт чистого, кроме КСО такого номинала не было, но поскольку результатом на прошлом аппарате был доволен - повторил)Улыбка
По типам пикушек - в цепочки, типа 470к+470пик на мой вкус больше пришлись СГМ. В анод СГМ не очень... показалось слишком холодно. Поставил СМ. В ТБ поставил СМ.
На счет желтого - так и хочу сделать. Уже бы и сделал сразу, но уж больно он четко дотягивался до переменника Улыбка Все же закреплю на планку Это действительно лучше, как не крути.
