Normal Topic Интересный преамп. (Прочитано 90 раз)
Интересный преамп.
14.06.2010 :: 10:37:33
Схема в раёне конца второй трети странички, перед фоткой начала обтяжки комба:
http://www.spiritone.com/~rob_369/audio/Tube%20amp%20projects.htm
Никогда не натыкался на решения чтоб за каждым триодом был повторитель. Кто нибудь пробовал нечто подобное? Какие впечатления?
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: Интересный преамп.
Ответ #1 - 14.06.2010 :: 10:47:07
Имхо, у него просто одна половинка лампы оставалась неиспользованной.
Ответ #2 - 14.06.2010 :: 10:51:58
Можно было бы запареллелить, как это сделано в маршалл 18вт, что кстати очень интересно звучит.
Дядечка вобщем то описАл зачем это зделал, но тем не менее вопрос остаёться открытым.
Gunpowder
Ответ #3 - 14.06.2010 :: 11:05:23
Что-то не нашел там внятного описания идеи  Озадачен Думаю будет чуть больше усиления и все.
Ответ #4 - 14.06.2010 :: 11:25:48
This is my own brew of circuit. I've got a 12AX7 front end gain stage with a buffer (cathode follower) that has Rf filtering and a slight rolloff at the low end, feeding the Input Gain pot.......................The buffer keeps the intermodulation distortion products minimized.
нужно ещё учесть момент влияния если входной каскад начнёт грузиться от грелки. И опять же, дело не в конкретной схеме а в схемном решении...ну например что будет если применить это в хайгене, где два и более ограничивающих каскада.
« Последняя редакция: 14.06.2010 :: 11:28:32 от »
Tinki-Vinki
Ответ #5 - 23.06.2010 :: 11:04:58
ТБ интересный. Первые триоды лучше бы запаралелили, жиру было бы больше.
egoEST
Ответ #6 - 29.06.2010 :: 18:06:07
на своем опыте - повторитель после стандартного триода в каждом каскаде добавляет некоторую компрессию. ампег так в своих предах делает
