zergling писал(а) 21.06.2010 :: 19:31:20:Их тут два варианта g10 и g12m. Выше советовали брать для дома 10" (g10), хотя зеленый менее мощный чем V30 и все таки предпочесть 12 дюймовый?
Можно и 10" но с 12" будет более "взрослый" звук. У меня дома 4х12. После него в 1х12 играть не хочеться
И самый главный момент, делай не комбик, а кабинет и голову раздельно.
zergling писал(а) 21.06.2010 :: 19:31:20:Там какие-то проблемы со звуком на большом усилении, судя по тому что автор темы говорит.
Я не против это собрать, если он будет работать одинаково хорошо на тихом и громком звуке
Как он поведет себя с примочками (DS-1, SD-1)?
Имхо проблемы были из-за неблагоприятного подгруза выходной лампы и скорее всего из-за не удачного режима лампы. И потом если ты будешь подгружать выходную лампу то "это чревато звонком в дверь от разгневанных соседей" (С) На то там и мастер вольюм перед выходной лампой.
Насчёт грелок, имхо для старого доброго хардрока, усилок сомодостаточный...разве что для Флоидов тебе нужен будет арсенал прим типа дилэя, хоруса и т.д.
П.С. Ещё поищи лампочку 6Ц4П для блока питания, а лучше 6Ц4П-ЕВ.
Тебе подойдут ТАН-ы 19, 20, 33, 34, 47, 48, 61, 62.
Если не найдёшь 6Ц4П, для ТАН-ов 47, 48, 61, 62. можно применить 5Ц4С .
