Hot Topic (More than 25 Replies) ENGL E625 Fireball - начнем сборку. (Прочитано 512 раз)
Polesskiy
05.07.2010 :: 13:03:30
Послушав в инете семплы 625го, загорелся собрать его т.к. всего 2 лампы в преде. Хочу собрать с раздельными темброблоками. Последовательная петля.
Не совсем уверен что правильно организовал LINE OUT.
Выходной каскад, как сами понимаете, не важен. Поэтому начнем с домашнего варианта на 6п6с.
Основная проблема в остсутствии вменяемой схемы. Здорово помог Empu с его схемой которая лежит тут в "поиск схем"
В общем глядите:
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 16:50:47 от »
exp
Местоположение: Ставрополь
Re: ENGL E625 Fireball - начнем сборку.
Ответ #1 - 05.07.2010 :: 14:08:16
C79 - 100 нанофарад?  Ужас
Клин снимать после гейна - нонсенс, его нужно как в Engl Mod 2 сделать
Так же непонятно назначение резисторов R72 и R109
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 14:14:22 от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
VLAD
Ответ #2 - 05.07.2010 :: 14:16:01
c80 тоже шунтирует выходной сигнал на землю Улыбка
exp
Ответ #3 - 05.07.2010 :: 14:28:12
+1
Посыл неправильно организован
Mikel
Местоположение: Саратов
Ответ #4 - 05.07.2010 :: 16:00:51
Да уж, назвался "мастером Полесским", хоть теорию бы поучил...  Печаль Такие ляпы...  Ужас
Polesskiy
Ответ #5 - 05.07.2010 :: 16:13:14
Да, кондер в катоде не доглядел. Спасибо. Убрал. И кондер в аноде петли не 100n а 1n - изменил.
Интерестно, какие же это ужасающие ляпы увидел Mikel?
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 16:51:24 от »
Ariec-stav
GtLab-forever!
Ответ #6 - 05.07.2010 :: 16:21:36
Поищи схему ещё! Вот кто то уже собирал.... http://www.youtube.com/watch?v=cU8tLLlGAfE&feature=player_embedded
Polesskiy
Ответ #7 - 05.07.2010 :: 16:31:19
Ariec-stav писал(а) 05.07.2010 :: 16:21:36:
Не кто то а Злой, а у него коммерция. Да и он не отрисовывал схему что бы сверить с его вариантом.
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 16:31:47 от »
exp
Ответ #8 - 05.07.2010 :: 16:41:45
Polesskiy
Список ляпов оглашен уже  Улыбка
Ariec-stav
GtLab-forever!
Ответ #9 - 05.07.2010 :: 16:48:09
Polesskiy: если ты его знаешь почему бы не попросить?
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 16:49:51 от Ariec-stav »
Polesskiy
Ответ #10 - 05.07.2010 :: 16:56:01
Ariec-stav писал(а) 05.07.2010 :: 16:48:09:
У него коммерцияУлыбка не палит.
На счет ляпов:
"Так же непонятно назначение резисторов R72 и R109" - постоянка с 47нан на землю стекает. Без них на 1н (С43 и С70) она тоже бы появлялась. Так что это не ляп.
Так что там еще видите?
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 16:58:26 от »
exp
Ответ #11 - 05.07.2010 :: 17:02:23
После 47 нан нет постоянки, коммутации там тоже нет
Так что к земле там ничего не надо притягивать
Посмотри как организован чистый - его ТБ нужно повесить после 1-го каскада, а не после 2-го
Далее - в посыле у тебя стоит обычный каскад с общим катодом, а нужно поставить туда катодный повторитель
Fat Man
Life is a long song
Местоположение: Керчь/Москва
Ответ #12 - 05.07.2010 :: 17:27:52
Если не искать в заводской схеме ляпы, а делать точно как в оригинале, то С72=100нан. R72 с R109 также присутствуют. Правда в оригинале параллельно С43 еще кондер коммутируется и называется эта фича "Depth". А R109 стоит для обхода (в оригинале) 3-го каскада, т.е. там, в оригинале, есть комутация. А в представленной интертрепации он, понятное дело, не нужен. Посыл тоже правильно отрисован (нет там катодных повторителей), правда катодный резюк в оригинале зашунтирован электролитом. Каким не помню Печаль
Насчет переноса ТБ чистого после первого каскада, с ораторами согласен.
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 17:30:23 от Fat Man »
Polesskiy
Ответ #13 - 05.07.2010 :: 17:36:04
exp писал(а) 05.07.2010 :: 17:02:23:
Об землю там резик 2М2 что бы разделить 47н и 1н, что бы на 1н не было постоянки. В е530 кстати такой рез тоже есть.
На счет клина - нет, не нужно его после 1го триода делать. Потому что в оригинале после второго.
С72 в оригнале 100нан?? может 100р? как то многовато, это ж кондер в темброблоке для регулировки ВЧ
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 17:43:41 от »
Fat Man
Life is a long song
Ответ #14 - 05.07.2010 :: 17:41:24
Если между двумя конденсаторами постоянка - надо проверять кондеры Улыбка
По клину- может быть, уже не помню.
Polesskiy
Ответ #15 - 05.07.2010 :: 17:43:13
Fat Man писал(а) 05.07.2010 :: 17:41:24:
Знач я не прав в интерпретации)) но в оригинале оно точно есть, значить оставлю.
Mikel
Ответ #16 - 05.07.2010 :: 18:25:21
С43,R73-  что ж там после них от клина то останется? Печаль
Вторую сетку выходной лампы тоже на горячую переключать будешь?
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 18:26:51 от Mikel »
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #17 - 05.07.2010 :: 18:29:44
Я что-пропустил Озадачен... А что схема Фаербола появилась? Тыкните откуда инфа, плз.
Polesskiy
Ответ #18 - 05.07.2010 :: 18:38:39
Mikel писал(а) 05.07.2010 :: 18:25:21:
Тоже верно, и все же попробую такой клин. Если не понравится - переделаю.
Сетку вых лампы - ну ее ж часто клацать никто не будет. Триод или пентод до начала работы выставляется обычно.
На счет ориг. схемы - куски в инете всплывали, в частности тут и на гитаргиаре. То что в 1м посте - их компиляция.
exp
Ответ #19 - 05.07.2010 :: 18:51:06
Polesskiy
Клин переделай сразу, это будет УГ
В оригинальном аппарате таким образом (обход 3 каскада) реализован кранч, но никак не клин
