Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 30269 раз)
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #1760 - 16.09.2013 :: 19:09:52
@ zis
Ох, ё-ё-ё-ё-ё...
Это какой-то монстр. Ш32х40 окно 28х118. Какого размера щель в керне?
...ошибка у тебя в промерах. Если 120 мм вся ширина, то рёбра будут по 16 мм, а не по 11 мм, ...собственно, рёбра всегда равны половине ширины керна, т.е. 32/2.
« Последняя редакция: 16.09.2013 :: 19:13:38 от »
Ответ #1761 - 16.09.2013 :: 19:19:49
Интересное железо. Очень длинное окно - гуд для выходника...навскидку ватт на 300 Улыбка На прорезь если собирать вперекрышку, можно забить.
Ответ #1762 - 16.09.2013 :: 19:21:50
@ Наблюдатель
Мне думается, что щель там будет впритирку, и это силовичок, судя по толщине пластин.
Ответ #1763 - 16.09.2013 :: 19:36:07
@ Наблюдатель
Изначально силовик, как пить дать. А щель...попробуй в зазор ленточного силовика засунь, скажем, 0,05 мм и замерь ток х.х. до и после. Смысла уменьшать индуктивность первички не вижу, если только не делать в двухтактнике зазор а-ля Партридж.
Ответ #1764 - 16.09.2013 :: 21:15:54
Наблюдатель писал(а) 16.09.2013 :: 19:36:07:
@ Наблюдатель
Это понятно, я с ленточным стержневым ТС-100 поупражнялся в свое время. А на счёт качества самого железа, тут фиг его знает, система штампования древняя, при том ещё и силовое, ...не уверен, что зазвучит в качестве звукового.
Romman
Местоположение: Казань
Ответ #1765 - 17.09.2013 :: 02:37:59
:tkНаблюдатель писал(а) 16.09.2013 :: 19:19:49:
Очень напоминает железо от силового трансформатора Электронного усилителя такого типа
http://audioportal.su/showthread.php/11357-%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%...
zis
Ответ #1766 - 17.09.2013 :: 18:25:29
всё верно, рёбра по 16мм а не по 11мм, записал неправильно. Да это был какой то силовик на 250вт, но всех пластин не нашел, т к разбирал не я... А прорези как таковой нет- тоесть штамповкой активная часть отделина с одной стороны для запихивания ее в обмотку. То есть отогнул и продел в обмотку, следущая в обратном направлении (вперекрышку).
Ответ #1767 - 18.09.2013 :: 11:59:31
@ zis
Ага. Я на всякий случай спросил про щель, поскольку в однотактных выходных трансформаторах с такой конструкцией пластин там технический зазор. Тут, стало быть его нет, ...как старое силовое железо такой толщин пластин поведёт себя в звуке, ответить сложно.
zis
Ответ #1768 - 18.09.2013 :: 18:30:22
4 штуки 6п3се потянет?
Ответ #1769 - 18.09.2013 :: 18:40:29
zis писал(а) 18.09.2013 :: 18:30:22:
Потянет.
zis
Ответ #1770 - 20.09.2013 :: 19:23:47
а Raa сколько и максимальный ток? и как определить длину магнитного пути у этого железа? вобщем правильно задать данные в калькулятор для расчёта выходников выложенный в этой теме.
Ответ #1771 - 22.09.2013 :: 11:16:37
zis писал(а) 20.09.2013 :: 19:23:47:
Смотря какой режим питания по аноду и второй сетке.
Средняя длина магнитной линии:
lс = 2c + 2h + Pi * a / 2
а = 3,2 см
с = 2,8 см
h = 11,8 см
zis
Ответ #1772 - 22.09.2013 :: 21:29:12
Отлично! огромное спасибо, наконецто узнал как считать эту загадочную величину. А при невысоком анодном 300-350в и фиксированном смещении ватт70-80 сниму? И какой вообще режим лучше дать 6п3се чтоб работала подольше?
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #1773 - 23.09.2013 :: 02:57:30
2 zis. В справочнике по лампам даются режимы как раз для работы лампы "подольше". Практически нужно обеспечить стабильное питание накальных цепей на уровне 6,1-6,2в ,не превышать мощность 2 -ой сетки и мощность (справочную ) анода "держать" на 80-85 %.  Но для гитарного усилителя этот вариант из категории "а на кой чёрт оно нужно". У 6п3с-е сколько гарантировано ?? 2000 часов (я навскидку не помню)??? А 350 вольт анодного-нормальное для неё напряжение.
Ответ #1774 - 23.09.2013 :: 03:49:32
У 6П3с-е - 5000ч. Самый тяжёлый режим - традиционный "гитарный", около 450В, Rа-а 4000-4500 для пары при сильной перегрузке оконечника. Там раскаляется 2 сетка, и самое неприятное - средний ток катода значительно превышает допустимый по ТУ для этих ламп.
Ответ #1775 - 23.09.2013 :: 11:53:58
ФёдорЫч писал(а) 23.09.2013 :: 02:57:30:
Не совсем. В справочнике "испытательный режим", а не "рабочий", т.е. не значит, что бери данные из справочника и пользуй. Для 6П3С-Е на аноде и второй сетке по 350В - это семечки, 6П3С тоже справится (правда на второй сетке лучше на пару десятков вольт снизить питание).
Ответ #1776 - 14.10.2013 :: 07:10:19
Недавно дошли руки проверить один из трансформаторов приведенных расчетом ранее в этой теме(тот что на железе типа ТСШ 170, пост #1639). Ставились 4 шт 6п3с-е. Намерял 110вт синуса в ограничении, при 8 ом нагрузки.
« Последняя редакция: 14.10.2013 :: 07:13:13 от THRASH »
zis
Ответ #1777 - 07.11.2013 :: 20:33:37
посчитал на программе с форума для 4х 6п3с: raa-3000, fn-50, SCreal-12.8, Pout-80, Rn-8, Lm-34, Ia maks-340 Получилось SCmin-24 W1-2800/0.41, W2152/1.21 тоесть сердечник то маловат... (SCmin-24 а у меня только 12.8)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #1778 - 10.11.2013 :: 10:17:44
zis писал(а) 07.11.2013 :: 20:33:37:
Это для баса что ли?
Ответ #1779 - 11.11.2013 :: 18:18:58
THRASH писал(а) 14.10.2013 :: 07:10:19:
Короче брехня все это. Че то я не так поделил на радостях видимо. На самом деле в 2е меньшне. А точнее ват 50.
В чем дело? приведенка 2.2к, анодное 420в, сеточное через резистор 500ом (то есть вольт на 10 меньше) Почему 50 а не 80вт?  Печаль
