Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 30254 раз)
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #1780 - 11.11.2013 :: 18:50:57
@ THRASH
А лампы-то какие на выходе? Эти 420В под полной нагрузкой, или под током покоя?
Ответ #1781 - 11.11.2013 :: 18:58:32
Лампы 6п3с-е(4шт). 420в под нагрузкой при отсутствии сигнала на усилителе (ток покоя ставил разный, от 26 до 35ма на лампу)
Под нагрузкой(при начале ограничения на выходе) напряжение проседает до 380в на аноде и 360в на сетках.
На 4х омах получается 20в амплитуды.
Че делать? Или это уже амба, бо питающий слабый?
« Последняя редакция: 11.11.2013 :: 18:59:00 от THRASH »
zis
Ответ #1782 - 11.11.2013 :: 19:09:23
нет, обычный гитарник. параметры режима ав2 из справочника: анодное 400в, сетка1 -20, сетка2 270, ток покоя 88ма, ток максимальный 168ма, оптимальное сопротивление между анодами 6к (для 4х соответственно 3к)
« Последняя редакция: 11.11.2013 :: 19:12:53 от zis »
Ответ #1783 - 11.11.2013 :: 19:14:43
THRASH писал(а) 11.11.2013 :: 18:58:32:
А что ты хочешь при 380В? Всё правильно. Силовой транс мог быть и помощнее, но.. Звук нравится? Мощи хватает? Тогда плюнь..
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #1784 - 11.11.2013 :: 19:15:03
zis писал(а) 11.11.2013 :: 19:09:23:
Так для АВ2 драйвер надо, а то обычный "гитарный" фазик не потянет.
Нижняя частота 50Гц для гитарника - очень зажирно, 70Гц как раз норма
Ответ #1785 - 11.11.2013 :: 19:53:59
Ясно. Вообще то странно. Транс ват на 350, анодное полупериодом. Печаль
Ответ #1786 - 11.11.2013 :: 20:21:39
Вот данные на Hammond 1750U для Marshall JCM800 100W
Первичная - 412V 100W
Вторичная - 4 Оhm 20V/5A, 8 Ohm 28.3V/3.6A, 16 Ohm 40V/2.5A
Ответ #1787 - 12.11.2013 :: 05:36:30
THRASH писал(а) 11.11.2013 :: 19:53:59:
Полупериодом? Т.е. у тебя однополупериодный выпрямитель - один диод? Озадачен
« Последняя редакция: 12.11.2013 :: 05:38:02 от Наблюдатель »
Ответ #1788 - 12.11.2013 :: 11:15:43
Наблюдатель писал(а) 12.11.2013 :: 05:36:30:
Пардон. Двух полупериодом. Два диода. Мож запараллелить обмотки и мост поставить? Мощнее будет, или толком ничего не измениться?
В общем то в другом более мощном трансе при мосте на анодном так же на 40в падает напруга, но падает с 440 на 400. И 80ват там есть.
« Последняя редакция: 12.11.2013 :: 11:16:27 от THRASH »
Ответ #1789 - 12.11.2013 :: 11:16:55
Скорее со средней точкой, только сопротивление обмотки великовато.
Можно запараллелить и через диодный мост.
« Последняя редакция: 12.11.2013 :: 11:19:14 от »
Ответ #1790 - 12.11.2013 :: 11:46:04
Должно быть мощнее?
Правда я вспомнил что не получится. В трансе нет обмотки смещения по этому при двухполупериоде я сделал как в маршаллах. С мостом так не получится. А мутить смещение с обмотки для моста не хочу. Нехорошее это решение.
Ответ #1791 - 12.11.2013 :: 14:46:12
THRASH писал(а) 12.11.2013 :: 11:46:04:
Должно быть мощнее?
Естественно, средние расчётные токи обмоток сложатся. Если домотать обмотку смещения невозможно, то можно забить.
Ответ #1792 - 12.11.2013 :: 16:01:59
Нет, они не складываются, но допустимая мощность обмоток увеличится приблиз. на 20%. Правда, есть ещё вопрос с первичкой - нагрузка на неё увеличится, увеличится и нагрев.
Ответ #1793 - 12.11.2013 :: 16:52:23
Наблюдатель писал(а) 12.11.2013 :: 16:01:59:
Это уже с учётом диодного моста?
Ответ #1794 - 12.11.2013 :: 17:06:27
Безусловно. Токи складывались бы при работе на активную нагрузку, а с выпрямителями всё сложнее.
Ответ #1795 - 12.11.2013 :: 17:58:08
Наблюдатель писал(а) 12.11.2013 :: 17:06:27:
А я и говорил исключительно про токи обмоток. Тут конечно засада выходит с обмоткой смещения  Печаль
Ответ #1796 - 12.11.2013 :: 19:09:09
...работающих на выпрямитель.
PS Тема - выходники, давайте завязывать с силовыми.
Ответ #1797 - 12.11.2013 :: 20:52:22
Наблюдатель писал(а) 12.11.2013 :: 19:09:09:
Я просто не понял почему первый этап расчёта вдруг стал неверным, ...ты ответил уже последним пунктом, т.е. всё посчитал и сообщил как будет при специфике работы на ёмкостную нагрузку. Я тебя понял, ну и ты тоже понял, что я имел в виду. Отличное решение, я умолкаю.
death66
Ответ #1798 - 24.11.2013 :: 10:00:46
Решил намотать выходник под двухтакт на 6п3с, Можно ли применять алкидно-уретановый лак между слоями выходного трансформатора? других не нашел, не разъест ли изоляцию обмотки
« Последняя редакция: 24.11.2013 :: 10:03:41 от death66 »
Ответ #1799 - 24.11.2013 :: 12:21:35
death66 писал(а) 24.11.2013 :: 10:00:46:
Не надо покрывать лаком. Достаточно мотать плотно с прокладкой изоляции.
