Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 30271 раз)
death66
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #1800 - 25.11.2013 :: 12:08:12
подскажите, пожалуйста, как рассчитать кол-во витков под имеющееся железо, и каким проводом мотать. Лампы на выходе РР 2*6п3с
Ответ #1801 - 25.11.2013 :: 12:51:22
Об этом в общем то вся тема. Изучай.
toiler
На Форуме
Ответ #1802 - 01.01.2014 :: 09:14:09
С наступившим Новым годом!
По поводу замера индуктивности первичной обмотки выходного РР трансформатора.
1.-2400 витков.
2.-140 витков.
Rн-16 ом.
Rа-а-4700 ом.
S-6.25 см^2.
1.Замеряю индуктивность прибором VC9805A-показывает 9Н.
2.Считаю по формуле:L=150*Ra-a/Fн   где Fн нижняя частота(50 гц).
Получается 15Н.
3.Замеряю следующим образом:
Подключаю исследуемый трансформатор и ,включенный последовательно с ним,переменный резистор на 10к,к накальной обмотке на 6.3 вольта.
Резистором выставляю падение напряжения на нем,равное половине накального напряжения.
Измеряю получившееся сопротивление этого резистора.
Индуктивность равна(в Н)сопротивлению резистора(в Омах),поделенное на 314.
Этот трансформатор показал 15.2 Н.
Вывод:прибором данного класса измерять индуктивность выходника нельзя.
К тому же показания плывут.Прибор намагничивает железо.
Кто что скажет за третий способ измерения?
Ответ #1803 - 01.01.2014 :: 12:27:30
toiler писал(а) 01.01.2014 :: 09:14:09:
Метод измерения неправильный. Ты не учитываешь сдвиг фазы.
Можно.
« Последняя редакция: 01.01.2014 :: 12:31:01 от Наблюдатель »
Ответ #1804 - 01.01.2014 :: 13:09:37
Фиксировать нужно момент равенства напряжений на резисторе и обмотке транса.
toiler
На Форуме
Ответ #1805 - 01.01.2014 :: 16:29:09
new_man писал(а) 01.01.2014 :: 13:09:37:
Ну,так я именно про это и говорю:падение напряжения,равное половине накального.
Дальше замеряю на частоте 50 гц.Включаю первичку в сеть 220вольт,и точно измеряю ток ХХ.
L=U/314*I  Получается ровно в четыре раза больше индуктивность.60Н.
Что то не то.
« Последняя редакция: 01.01.2014 :: 16:34:46 от toiler »
Ответ #1806 - 01.01.2014 :: 16:38:30
Я должно быть темно выразился.
Равенство напряжений на резисторе и измеряемой индуктивности.
Впрочем, можно измерять и так, как предложено. Половина от питания на резисторе. Только полученную по формуле индуктивность следует домножить на sqrt(3)=1,73
Про ток - это уже совсем из другой оперы. Достаточно в опыте с резистором измерить сопротивление этого резистора и из этого исходить.
« Последняя редакция: 01.01.2014 :: 16:42:18 от new_man »
Ответ #1807 - 01.01.2014 :: 16:58:35
toiler писал(а) 01.01.2014 :: 16:29:09:
Что то не то.
Да всё то. Индуктивность зависит от магнитной проницаемости, а она сильно зависит от индукции. Поэтому измерять индуктивность надо на малом сигнале, в идеале стремящемся к "0" - подай на первичку не 220В, а хотя бы 1-2В. Измерь ток, и посчитай...получишь то же самое, что показал VC9805A.
@ new_man
Не понял корня из 3, да ещё и домножить...м.б. всё же поделить?
Ответ #1808 - 01.01.2014 :: 17:19:02
@ toiler
Вот здесь есть наш спор с Медведом по поводу индуктивности - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237391712/74
toiler
На Форуме
Ответ #1809 - 01.01.2014 :: 17:21:47
Ага!Проверяю дальше:
2 вольта не нашел быстро,но есть 3.62 вольта переменки.
Сюда и подключил.Имею 0.35 мА.Далее по формуле-и получил32.9Н.
С прибором не стыкуется.Да и вообще ни с чем.
Выше по ветке читал,что подобный тр-р может иметь индуктивность 15Н. Плачущий
Ответ #1810 - 01.01.2014 :: 17:30:41
@ Наблюдатель
Ну не могу я дискутировать через этот движок!
Это какой-то гандон губчатой резины. Ни "йот" не нарисовать, ни "фи"...
Ответ #1811 - 01.01.2014 :: 17:46:03
toiler писал(а) 01.01.2014 :: 17:21:47:
В любом случае, измерительное напряжение VC9805A гораздо меньше нескольких вольт, что правильно, поэтому лучше доверять ему. Я здесь прикинул.... предположил, что твой транс намотан на ШЛ25х25. Тогда при твоих 2400 витков и начальной проницаемости железа 400-450 (для нормального витого железа маловато, обычно 600-700) как раз в районе 9Гн и получается.
Возможно, подковы подогнаны не очень хорошо - оттуда и проницаемость и индуктивность м.б. ниже.
@ new_man
Ну просто кинь ссылку на метод измерения, или литературу.
toiler
На Форуме
Ответ #1812 - 01.01.2014 :: 18:06:19
Наблюдатель писал(а) 01.01.2014 :: 17:19:02:
@ toiler
Прочитал.
Разобрал железо,что бы посмотреть как прилягает.Нормально,перекосов нет.
Подключил первичку под 12 вольт постоянки(типа электро магнит),стянул обратно.
Замерил прибором,получилось 9.3 Н.Чуть больше,чем было.
Ответ #1813 - 01.01.2014 :: 18:12:26
@ toiler а ты точно при замерах с резистором измерял напряжение именно на резисторе? Может измерял на индуктивности (подумав, что все равно половина)?
Ответ #1814 - 01.01.2014 :: 18:13:55
@ toiler
А для какого усилка выходник - лампы, Ra-a, мощность?
toiler
На Форуме
Ответ #1815 - 01.01.2014 :: 18:19:36
new_man писал(а) 01.01.2014 :: 18:12:26:
Замерял именно на резисторе.
Наблюдатель писал(а) 01.01.2014 :: 18:13:55:
@ toiler
Хочу лампы 6L6 jj,Ra-a 4700,мощность пытаюсь выжать максимальную.30 ватт хотелось бы.
Напряжения могу сделать любые.Могу отдельно для экранной сетки,тоже любое.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #1816 - 01.01.2014 :: 18:23:19
При 4,7 ком приведёнки можно и 35-37 ватт получить. Вольт 440-450 анодного - и порядок.
toiler
На Форуме
Ответ #1817 - 01.01.2014 :: 18:25:13
ФёдорЫч писал(а) 01.01.2014 :: 18:23:19:
Напряжение именно такое и получилось по моим прикидкам-450.
Мне только не нравится нижняя граница для этого транса.
При 9.3Н=75.8 гц.
« Последняя редакция: 01.01.2014 :: 18:27:19 от toiler »
Ответ #1818 - 01.01.2014 :: 18:26:24
toiler писал(а) 01.01.2014 :: 18:19:36:
На 30 Ватт и 70-75Гц по низу этот выходник пойдёт. ИМХО.
toiler
На Форуме
Ответ #1819 - 01.01.2014 :: 18:30:45
Я точно на таком выходнике уже делал усилитель.Но там на выходе были 6П3С-Е.
Тогда я мощность не мерял(не знал как правильно и не требовали),а по низам все было нормально.
Вот уж дейсвительно-чем больше я знаю,тем больше не знаю. Плачущий
« Последняя редакция: 01.01.2014 :: 18:32:11 от toiler »
