Very Hot Topic (More than 50 Replies) Артефакты в звуке преда на 6н2п-нужна помощь (Прочитано 2006 раз)
Alex CH
ону
18.07.2010 :: 21:37:40
Всем доброй ночи! Собираю пред на 6н2п по схеме с этой страницы http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1260034910
питание по накалу стабилизированно LM317, в аноде 470мкф и фильтр из двух 20мкф конденсаторов и резистора. По третий каскад включительно проблем вроде не обнаруживалось, но на сдвоенном повторителе начались косяки-визжание в динамике, которое затухает когда по струнам дёрнуть и звук какой то странный-если тихо струну дергать, то звука вобще не слышно, если чуть сильней-звук будто насильно через закрытую лампу пробивается Печальможет кто сталкивался с такой белебердой-подскажите как её победить.
И еще-когда провод от выходного джека полностью рукой обхватываюсь даже до земли не докасаясь, визг или сильно ослабляется или пропадает вобще.
Ответившим заранее спасибо Улыбка
Re: Артефакты в звуке преда на 6н2п-нужна помощь
Ответ #1 - 18.07.2010 :: 22:40:13
Брать осциллограф и смотреть - где-то генерация паразитная.
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #2 - 19.07.2010 :: 03:30:59
А если ручку громкости на гитаре покрутить, что с "визгом" происходит?
Alex CH
ону
Ответ #3 - 19.07.2010 :: 08:49:46
Спасибо мужики, я работаю просто - времени проверить дальше небыло, как только смогу отпишусь!Скромно надеюсь на вашу помощь Улыбка А осцила к сожалению нет, только если на компе поставить, можно таким?? Озадачен
Ответ #4 - 19.07.2010 :: 10:28:19
Для начала нужно обмерять режимы ламп по постоянке (напруги на лапах триодов). Далее думаю будет понятно что-как.
abcetc
Ответ #5 - 19.07.2010 :: 10:47:13
Компьютерный осциллограф хорош смотреть общую форму сигнала (за минусом качества зв. тракта саундкарты), но возбуждение по ВЧ им не поймать.
Ответ #6 - 19.07.2010 :: 10:49:08
Это почему ж не посмотреть? При полосе в 50 мГц увидишь всё...
abcetc
Ответ #7 - 19.07.2010 :: 11:04:34
Я так понял имеется ввиду программный осциллограф, использующий звуковую карту и имеющий соответствующий диапазон (44, 48 или 96 кГц)
Ответ #8 - 19.07.2010 :: 11:09:40
@ abcetc
Ну, так это слишком частный случай - на всю практику не распространяющийся...
abcetc
Ответ #9 - 19.07.2010 :: 11:13:46
Не понял  Озадачен
Что частный случай чего?
Ответ #10 - 19.07.2010 :: 11:25:57
@ abcetc
Частный случай компьютерной осциллографии. Который никак не порочит применение компьютерных осциллоскопов с высокой частотой квантайза, позволяющей видеть любой возбуд УНЧ...
abcetc
Ответ #11 - 19.07.2010 :: 11:28:44
А. Понял. Согласен.
Но топиккастер имел ввиду именно этот случай, почему я и сообщил, что в деле ловли ВЧ наводок - помощи он (виртуальный осциллограф) может и не оказать.
Alex CH
ону
Ответ #12 - 19.07.2010 :: 15:14:31
Хм стоило от компа отойти а тут уже обсуждение во всю Подмигивание
Denn-у-напряжения конкретно на анодах первых двух каскадов около 100 вольтвот только косяк-анодка вся просела до 145В почему то Озадачен,(странно было ровно 170В, попробую щас последний каскад отсоединить и померять на БП) это на рабочую точку пагубно повлияло я так понимаю?
А эта генерация паразитная получается и на само звучание влияет? это все наверно из за просевшей анодки?
Alex CH
ону
Ответ #13 - 19.07.2010 :: 15:17:57
А осцилограф щас скачаю, может кто посоветует какой кто пользует?у меня на другом компе стояли раньше, но может какие народно признанные? Улыбка
DIMEbag
GTLab
Ответ #14 - 19.07.2010 :: 15:44:30
Проверь режимы, скорее всего где-то запирание.
И ещё по какой конкретно схеме собирал пред?
Собственно, основная схема моя, сейчас я её доработал слегка, могу потом подправленный вариант выслать:
семплы:
http://www.thrash-poligon.ru/Mics_test/Beta57.mp3
В миксе с пониженным строем:
http://www.thrash-poligon.ru/Mics_test/Beta57_mix.mp3
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #15 - 19.07.2010 :: 15:47:22
Анодка как раз и могла просесть из-за ВЧ-генерации, читай - паразитного дополнительного потребления.
Alex CH
ону
Ответ #16 - 19.07.2010 :: 16:17:55
Спасибо автору собсно Улыбкаслушаю Улыбка
Alex CH
ону
Ответ #17 - 19.07.2010 :: 16:27:36
DIMEbag :Че то я заслушался УлыбкаРеспект большой и за схему и за семплы-все четко й понятно, буду признателен если схемку обновленную кинешь Улыбкаи вобще если не сложно скажи-есть у этой схемы какие предпочтения спецефические кроме стабилизации нормальной и К40 в проходе?Кстати они у меня и стоят, только тот который 470пф слюда-это не страшно?
Ден2: ну я так понял копаться надо в напряжении в первую очередь?
Alex CH
ону
Ответ #18 - 19.07.2010 :: 17:46:52
Denn писал(а) 19.07.2010 :: 10:28:19:
на счет режимов:Сдвоеный- катод 1.3В, анод 74В( с сетками че-то не понял как их измерить Озадачен)
Че то вроде получилось: немного визг ушел, а когда гейн убавляю вроде пропадает вобще, только проблема с запиранием никуда не ушла Печаль
Анодка щас 167В, накал первых трех 6.4, сдвоенного 6.5)
DIMEbag
GTLab
Ответ #19 - 19.07.2010 :: 18:36:11
У тебя в 3м каскаде сейчас какие номиналы стоят? Возможно схемка совсем старая и надо поправить. Если в аноде 330к, то надо туда 100к поставить %)
2й мод выложу ближе к выходным, там идеология та же самая, но часть номиналов поменять надо будет и кое что добавить.
К40 в этой схеме сильно увлекаться не надо, вприцнипе достаточно в паре мест.
С плёнкой она тоже хорошо дружит.
Слюда хорошо - уменя самого стоит.
Если вдруг завалялась одна 12ax7 можешь в 3й каскад поставить, жиру поприбавится, а скрежета поуменьшится.
В остальные места не надо)
