Very Hot Topic (More than 50 Replies) Артефакты в звуке преда на 6н2п-нужна помощь (Прочитано 2025 раз)
Alex CH
ону
Re: Артефакты в звуке преда на 6н2п-нужна помощь
Ответ #20 - 19.07.2010 :: 20:49:56
Спасибо за пояснения УлыбкаВ третьем каскаде у меня как раз 100Ком, К40 во всех проходных цепочках, если где то менять на пленку то где лучше?в первых каскадах?
Третий каскад-анод100К, Са-680пф,катод-3.3ком, Ск-1Мкф пленка-К73-17. Но вобще я по той схеме собирал, что на приведенной странице, может есть полная версия какая нибудь, а то я другой там не нашел Улыбка
Можете еще что то посоветовать с запирающейся лампой и визгом?-завтра буду дальше шаманить Подмигивание
DIMEbag
GTLab
Ответ #21 - 19.07.2010 :: 21:22:57
Тогда запирание уже наверное от ошибок монтажа где-то, проверь прямо на панельках лампы (катоды и аноды) напряжения и напиши здесь, глянем чё и как.
Визг скорее всего от разводки, попробуй подвигать провода, посмотри уходит ли он.
к40у лучше ставить вначале, они сразу ВЧ слегка придушат и 6н2п меньше лишних гармоник дадут
Alex CH
ону
Ответ #22 - 19.07.2010 :: 21:27:09
Понял, ну вот когда провод к выходному ждеку в руку зажимаю все или почти все визги исчезают. И еще у него(у визга) щас характер пульсирующий периодически-анодка?
Alex CH
ону
Ответ #23 - 19.07.2010 :: 21:28:50
Мерять все каскады или последний сдвоеный который? Сдвоенный щас процитирую Улыбка
Alex CH
ону
Ответ #24 - 19.07.2010 :: 21:31:10
Alex CH писал(а) 19.07.2010 :: 17:46:52:
Denn писал(а) 19.07.2010 :: 10:28:19:
Для начала нужно обмерять режимы ламп по постоянке (напруги на лапах триодов). Далее думаю будет понятно что-как.
на счет режимов:Сдвоеный- катод 1.3В, анод 74В( с сетками че-то не понял как их измерить Озадачен)
Че то вроде получилось: немного визг ушел, а когда гейн убавляю вроде пропадает вобще, только проблема с запиранием никуда не ушла Печаль
Анодка щас 167В, накал первых трех 6.4, сдвоенного 6.5)
Как то так...и как мерять сетки пока не догоняю Озадачен
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #25 - 19.07.2010 :: 22:05:49
Alex CH
Главное чтобы на сетке было 0 вольт относительно земли
Если там не ноль - причины запираний найдены  Улыбка
« Последняя редакция: 19.07.2010 :: 22:06:33 от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Alex CH
ону
Ответ #26 - 20.07.2010 :: 08:55:08
exp писал(а) 19.07.2010 :: 22:05:49:
Alex CH
Ага! А я вот щас еще раз перемерял, получилось -900мВ это норм?- вроде близко к справочным -1.5В смещения.
Ответ #27 - 20.07.2010 :: 10:18:52
Запирание может быть из-за неправильного смещения ламп. А оно обусловлено либо кривой установкой рабочей точки (ошибочные номиналы резисторов, неисправные детали, кривой монтаж), либо утечкой разделительных ёмкостей, либо неисправностью самих ламп.
На сетке 0 Вольт надо мерять милливольтметром на самом чувствительном пределе, при этом главный вход устройства должен быть закорочен!
exp
Ответ #28 - 20.07.2010 :: 10:42:21
Alex CH
Это на сетке какого каскада?
Схема у тебя эта: http://www.thrash-poligon.ru/IMG/amp/AMP_A.bmp ?
Alex CH
ону
Ответ #29 - 20.07.2010 :: 10:44:59
Понял-щас все будет Улыбка
Alex CH
ону
Ответ #30 - 20.07.2010 :: 10:51:00
Denn: Ну вот щас джек закоротил и на шкале 2В мультимктром проверил, получилось -250мВ, что юто значит?
exp: один в один Улыбка
Alex CH
ону
Ответ #31 - 20.07.2010 :: 10:57:38
Denn: лампы разные ставил и ЕВ новые- одна фигня Печаль монтаж не чистовой скажем, но вроде без соплей-провода старался покороче, конденсаторы почти все из магазина, те что нет проверял-емкость соответствует заявленной с учетом допуска.
exp
Ответ #32 - 20.07.2010 :: 10:58:27
Так на сетке какого каскада у тебя постоянка присутствует?
Мерял "-" на землю, а "+" на сетку?
Alex CH
ону
Ответ #33 - 20.07.2010 :: 11:00:58
exp: че то я как бешеная блондинка на каждый вопрос отбельными сообщениями отвечаю Смех
Это я писал про последний триод(сдвоеный) просто косяки после него пошли вотпроблему в нем и ищу.
Alex CH
ону
Ответ #34 - 20.07.2010 :: 11:02:23
exp:Именно так.
exp
Ответ #35 - 20.07.2010 :: 11:27:14
Alex CH
А на сетках других каскадов что твориться?  Улыбка
Померяй режимы всех каскадов, и отпиши тут
Alex CH
ону
Ответ #36 - 20.07.2010 :: 11:43:52
О.к все померяю и отпишусь, только мне щас бежать надо, часов около 10 никто не планирует прибывание на форуме? Улыбкараньше меня просто не будет.
Alex CH
ону
Ответ #37 - 20.07.2010 :: 18:33:47
На первой сетке колеблется от 1 до -1мВ, на второй минус 25мВ, на третьей 1,1мВ
А вот с последним чето твориться непонятное-теперь Злойоколо +1В
Подскажите кто нибудь- на первых трех это норм? и чего делать с последним? Озадачен Нерешительный
Ответ #38 - 21.07.2010 :: 05:33:14
Alex CH писал(а) 20.07.2010 :: 18:33:47:
Считаем, что норм. А вот 1в надо убирать. Выпаивай разделительную ёмкость перед этой сеткой и меряй напругу. Если о5 будет 1в, то вынимай лампу и меряй без неё...
Alex CH
ону
Ответ #39 - 21.07.2010 :: 20:45:01
Denn:Спасибо понял! Я вот вчера пробовал и та и сяк, и емкость катодную проверил-все норм, даже отпаял весь балон от схемы и все равно то же самое-запирание и хоть ты тресни, что теперь? лампу другую ставил-не пользованную ЕВ. Без лампы пробовать?в чем понт? Озадачен Смущённый
