Normal Topic Народ где взять чертеж конструкции корпуса головы? (Прочитано 3387 раз)
mr.ab
JCM800- forever!
06.08.2010 :: 07:02:36
Типа маршала. Интересует передняя часть, панель с сеткой и как она там держится?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Артур
Re: Народ где взять чертеж конструкции корпуса головы?
Ответ #1 - 06.08.2010 :: 07:35:18
По сетке видно на хорошо на фотках, в основном, к стенкам крепят пару реек направляющих, выкрашеных в черный цвет, к этим рейкам на шурупы крепят сетку Подмигивание
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
GLEB Custom
Ответ #2 - 07.08.2010 :: 08:35:54
« Последняя редакция: 11.08.2010 :: 19:56:25 от Взводатор »
Местоположение: м.Київ
Ответ #3 - 11.08.2010 :: 19:58:17
Что-то пусто по ссылке... Печаль
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #4 - 12.08.2010 :: 10:57:47
Брусочки по бокам, брусочек сверху, и на шурупы. Чего тут сложного, тут чертежа-то не надо никогда никакого. Видели выдвижной ящик стола?) Вот по типу такого и делай.
Evgen
Местоположение: Украина г. Светловодск
Ответ #5 - 12.08.2010 :: 18:39:26
Я недавно делал фотоотчет, здесь подробно и хорошо видно:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275505532/0#0
GLEB Custom
Ответ #6 - 14.08.2010 :: 11:15:09
blackbuzz писал(а) 12.08.2010 :: 10:57:47:
Профанация… Только и работать такой аппарат будет как ящик стола. Важно внимание к деталям — радиусу закругления углов, форме ножек… если для Вас  это не пустой звук…
K O T
Ответ #7 - 14.08.2010 :: 17:31:24
"Важно внимание к деталям — радиусу закругления углов, форме ножек… если для Вас  это не пустой звук…"
Ага, и не надо забывать про строгое направление (на восход) всех межкаскадных  конденсаторов и применение русской березовой фанеры в изготовлении корпуса.
По сабжу, автору вот это может поможет.
http://www.voodoochildsreturn.com/SLO_100_CAB_DIMS.pdf
http://www.silvatone.bravepages.com/HO/Pdf/Cabinet.pdf
Всё остальное фантазия и знание программ проектирования.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #8 - 15.08.2010 :: 07:55:30
Глеб, мсье не понял о чём речь?)
Поясню, я описал крепление передних/задних стенок/сеток на диком количестве аппаратов.
BNC-50
Ответ #9 - 15.08.2010 :: 08:44:10
http://picasaweb.google.ru/heatspot/AmpCAB_MARSH#
Фоток навалом в инете, главное не ленится. Остальное дело техники, вернее столярно-слесарных навыков.
