Hot Topic (More than 25 Replies) Booster +20dB (Прочитано 384 раз)
zag
Booster +20dB
10.08.2010 :: 17:49:06
http://img834.imageshack.us/f/booster.jpg/
Может кому и пригодится Улыбка
Питание 9v 300mkA
для гейна 20dB резистор R6 изменить на 100кОм
« Последняя редакция: 10.08.2010 :: 17:50:53 от zag »
Re: Booster +20dB
Ответ #1 - 10.08.2010 :: 18:57:34
А как он в роли грелки? Где ручка гейн?
zag
Re: Booster +20dB
Ответ #2 - 10.08.2010 :: 19:09:47
Играю в самопальный 2204(marshall preamp), мне гейна
хватает.
По сути это и есть грелка.
R6 можно заменить на пот 100кОм и регулировать глубину ОС, меняя усиление.
Re: Booster +20dB
Ответ #3 - 11.08.2010 :: 06:31:55
Хм....20дб это примерно в 120 раз. С питанием 9в это приличная искажалка а не бустер. Если я не ошибаюсь бустер не должен искажать...ну или почти не должен...типа максимум лёгкий клипинг, но не более того. Поправте если ошибаюсь.
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Re: Booster +20dB
Ответ #4 - 11.08.2010 :: 06:49:07
20дБ это 10 всё таки Подмигивание
Re: Booster +20dB
Ответ #5 - 11.08.2010 :: 06:53:18
Я считал так. 3дб это усиление в два раза. 21дБ это 2^7=128.
srg_ua
Re: Booster +20dB
Ответ #6 - 11.08.2010 :: 07:10:25
@ Jimmy Page
Проще запомнить что через 20 Дб возрастает (уменьшаеться ) на порядок , т.е. добавляем еще "0"  Улыбка
Medved
Ле... Лети!
Re: Booster +20dB
Ответ #7 - 11.08.2010 :: 07:14:32
Для напряжения
дб = 20*log(разы)
разы = 10^(дб/20)
Школьная арифметика Подмигивание
По теме. Чем один! полевик и два резистора обвязки не устроили?
« Последняя редакция: 11.08.2010 :: 07:15:11 от Medved »
Re: Booster +20dB
Ответ #8 - 11.08.2010 :: 07:19:58
Эммм....я видимо перепутал с усилением по мощнсти, потому как это моё почти повседневное...3дБ - в два раза 30дБ - в 1000. Поправившим спасибо!...надеюсь было познавательно не только мне. Сорри за офф.
Cronos
Местоположение: Краснодар
Re: Booster +20dB
Ответ #9 - 11.08.2010 :: 10:02:50
если по напряжению, то 2*Log (U1/U2).если по мощности, Log(P1/P2)
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
zag
Re: Booster +20dB
Ответ #10 - 11.08.2010 :: 18:37:49
По теме. Чем один! полевик и два резистора обвязки не устроили? [/quote]
Не по фен шуй Смех
Да и по соотношению с/ш данный преамп/бустер,  значительно лучше, чем любой другой на недорогих микромощных микрухах типа LM4250 или КР140уд1207(сравнивал с EMG PA2), EMG шипучка та ещё.
Кондёры лучше плёнку, хотя и тантал прокатит.
Medved
Ле... Лети!
Re: Booster +20dB
Ответ #11 - 12.08.2010 :: 06:37:46
@ zag
И все таки, зачем делать сложно, когда можно сделать просто?
Re: Booster +20dB
Ответ #12 - 12.08.2010 :: 06:54:18
Medved писал(а) 12.08.2010 :: 06:37:46:
@ zag
Говорят, что сделать сложно - легко, а сделать просто - сложно.
Re: Booster +20dB
Ответ #13 - 12.08.2010 :: 06:59:55
zag писал(а) 11.08.2010 :: 18:37:49:
Не по фен шуй Смех
  [/quote]
ну, можно на паре 2sk117 сделать ,если уж шумы Zvex SHO достают.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: Booster +20dB
Ответ #14 - 12.08.2010 :: 09:46:08
Германиевый Ренджмастер однозначно проще и вкуснее звучать будет. Лучше и проще ещё не придумали бустера.
Petros
Re: Booster +20dB
Ответ #15 - 12.08.2010 :: 11:25:19
смотря для чего.
zag
Re: Booster +20dB
Ответ #16 - 13.08.2010 :: 03:57:53
Дело в том, что требовался как бустер так и повторитель (буфер).
Одиночный транзистор при заданном токе потребления, имеет сомнительную нагрузочную способность. А при игре на чистом, этого ну никак не хочется.
Да и к тому же, очень удобно играть напрямую в линию усилка или компа с низким Rвх(10-25к).
Medved
Ле... Лети!
Re: Booster +20dB
Ответ #17 - 13.08.2010 :: 06:42:23
Сколько ток покоя у твоего буфера? 150 мкА? На 10 кОм он даже в теории более 1.5 В выдать не сможет, в реальности с приемлемыми искажениями если 1 В будет и то хорошо. Так что нагрузочная способность твоего решения точно так же сомнительна.
Кстати, у меня до сих пор лежит датчик, который перегружает пуш-пул повторитель от 9 В по обе полуволны. Т.е. его пиковая амплитуда минимум 5 В.
« Последняя редакция: 13.08.2010 :: 06:47:29 от Medved »
abcetc
Re: Booster +20dB
Ответ #18 - 13.08.2010 :: 11:04:52
Чего я смотрю и не понимаю. Поправьте, братцы, если ошибаюсь...
Усиление там задается ОС - два резистора 50 и 11 килоом соответственно. Усиление = грубо 5.
Плюс по приборчикам видим, что на входе 0.7В на выходе 4В. Стало быть усиление опять таки около 5.
От силы 14дБ получается, нет?
Re: Booster +20dB
Ответ #19 - 13.08.2010 :: 11:25:42
2 abcetc:
==Чего я смотрю и не понимаю. Поправьте, братцы, если ошибаюсь...==
Топикстартер специально указал, что:
==для гейна 20dB резистор R6 изменить на 100кОм==
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225532649
Не отсюда растут ноги?
А для работы на низкоомную нагрузку (10кОм...) просто необходимо увеличить ток источника тока.
