Normal Topic Простой усилитель на 6п3с (прошу помощи) (Прочитано 13013 раз)
groder
15.08.2010 :: 12:24:45
Суть такова, дали мне ЛОМО 90у-2 (кинап) питание там от 110 вольт, и очень всё замудрено.... я разобрал, достал лампы, силовик и выходник, силовик думаю не понадобится...(ибо он без внятных опозновательных знаков) есть а распоряжении тпп 269. Подойдет ли? Может кто подкинуть простенькую схемку, для начала!
« Последняя редакция: 16.08.2010 :: 10:04:01 от Взводатор »
Re: Простой усилитель на 6п3с (просу помощи)
Ответ #1 - 15.08.2010 :: 13:17:54
А для чего нужен усилитель? Сколько Ватт? Что будем подавать на вход?
add - http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B...
« Последняя редакция: 15.08.2010 :: 13:19:45 от Denn »
Местоположение: м.Київ
Ответ #2 - 15.08.2010 :: 14:20:48
ТПП - трансформатор питания полупроводниковых схем. Не подходит по своей сути. Правильно предполагаешь, что силовой трансформатор малопригоден - с родным будет больше мороки, чем экономии.
Ты хочешь собрать усилитель на 6П3С, двухтактный, поскольку таков выходной трасформатор. Схему можешь взять отсюда - http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6p14p.GIF - рис.412. На свободном триоде 6Н9С(6Н2П) сделай еще один каскад. Или посмотри по предложенным ссылкам - подойдет схема любого двухтактного усилителя.
Ламп у тебя 2 6П3С плюс одна на фазоинвертор - пусть будет 6Н9С(6Н2П).
Смотришь даташиты на лампы -
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6p3s.GIF
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6n9s.GIF
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6n2p.GIF
и суммируешь токи накала 0.9+0.9+0.3 = 2.1А.
Т.е. накальные обмотки должны выдать не меньший ток.
Смотришь в наш FAQ - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154598490/#3 - открываешь архив с данными на трансформаторы ТАН и видишь, что по накалу тебе подходят ТАНы, начиная с ТАН-55.
Потом смотришь на требуемое тебе анодное напряжение - 300В по схеме и 360В по даташиту. С учетом соотношения между переменным и постоянным напряжением около 1.4 получаешь, что тебе нужно переменное напряжение 215-260В. Анодный ток выбираешь из даташита, например для режима АВ1 и автоматического смещения (схема проще) - 100мА + токи второй сетки 17мА итого 117мА. Добавь немного запаса на фазоинвертор - 130мА.
Итого, тебе нужен ТАН57: 56+56+56+56=224В и + две дополнительные обмотки по 12В - 236 или 248В.
Или соседние - ТАН58..61
ТАН 63..65 тоже подойдут, но там уже нужно обмотки с равным напряжением соединять параллельно для повышения тока.
« Последняя редакция: 16.08.2010 :: 09:19:09 от Взводатор »
groder
Ответ #3 - 15.08.2010 :: 15:10:12
ооо, супер, спасибо, буду искать тан
groder
Ответ #4 - 15.08.2010 :: 15:14:49
со схемой не совсем понятно...
Ответ #5 - 15.08.2010 :: 15:26:55
Не указаны предпочтения - какую музыку играть предполагается. Схем то вагон и тележка.
groder
Ответ #6 - 15.08.2010 :: 18:32:47
честно говоря схем много, но я ничего толком не нашел... музыка сверх разноонбразна.... не могу определить точно, не очень тяжелую, но и не блюз
Сергей Можаев
Ответ #7 - 15.08.2010 :: 18:44:33
Ну ты сначала с музыкой определись, а схему мы тебе под неё подскажем.
Alexan
Ответ #8 - 15.08.2010 :: 20:09:12
"не могу определить точно, не очень тяжелую, но и не блюз"
Хотелось бы предложить народный Marshall JCM800, только с 6п3с немного не то будет.
А так, лучше попробовать то, чего ещё никто на форуме не собирал!
Мне понравились сэмплы усилков Komet:
www.kometamps.com
http://i14.photobucket.com/albums/a303/call1800ksmyazz/KomitPreamp.jpg
Ответ #9 - 15.08.2010 :: 20:10:41
Не грузите человека фигней, для которой он еще не созрел! Ему сейчас нужен просто ламповый усилитель. Как только он будет, то потом уже можно и определиться - подходит или нет. Тем более выходник к стилям весьма слабо привязан, если не сказать более.
Схему я тебе уже подсказал - рис.412 в даташите на 6П14П. Вот еще одна - http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/lamp204.gif. Но здесь ультралинейное включение, для которого твой выходник мало подходит. Поэтому просто экранные сетки соедини с питающим напряжением (средней точкой первички). Просто на рис.412 не показан еще один каскад предварительного усиления, а на ультралинейной схеме он есть.
Еще совет - собирай все на имеющемся шасси от своего усилителя - надеюсь, ты его не выбросил? Улыбка
Ник
Местоположение: Самара
Ответ #10 - 15.08.2010 :: 20:50:25
@ groder
А что будет в качестве нагрузки? pp на тройках обеспечит неплохую мощность и первым попавшимся под руку динамиком тут не обойдёшься, есть что-нибудь мощнявое? в идеале пара 4а32 была бы к месту, потому что выходник этот кинаповский если я не ошибаюсь на 32 ома.
Схемки можешь глянуть тут http://www.ampwares.com/
А опыт есть? если нет, то стоит сперва потренироваться на томате.
« Последняя редакция: 15.08.2010 :: 21:10:19 от Ник »
Re: Простой усилитель на 6п3с (прошу помощи)
Ответ #11 - 16.08.2010 :: 10:16:32
Да, выходник на 30ом.
Для 4 ом вторичка должна содержать 34 витка, для 8ом - 47. Провод, если получится, можно взять от штатной вторички (0.69) и либо намотать в два провода, либо как две отдельные обмотки. Если мотать новым проводом, то диаметром 0.8-1.0мм
groder
Ответ #12 - 17.08.2010 :: 05:52:56
выходник с тучей обмоток, на схеме они представлены... в принципе я думаю железо у него хорошее, там наверное перемотать можно.
есто твз 1-9 но говорят что бяка?
Взводатор шасси выбросил) оно не потребного вида Озадачен
собирал скифф, вон стоит, мощьности мало... вот и решил 6п3с испробовать. спасибо всем за подсказку
Ответ #13 - 17.08.2010 :: 06:12:15
ТВЗ1-9 - трансформатор для однотактника. Это совсем не то, что тебе нужно для получения бОльшей мощности и для твоей схемы.
Перемотать или намотать новую вторичную обмотку гораздо проще, чем перематывать весь трансформатор. В последнем случае результат может быть и лучше и хуже.
groder
Ответ #14 - 17.08.2010 :: 18:46:02
поверх старых? Ужас
блин, чувак на рынке за тн 60 просит штуку! капец
« Последняя редакция: 17.08.2010 :: 18:46:45 от »
Ответ #15 - 17.08.2010 :: 19:06:21
Да, поверх старых, если извлечь вторичку - проблема, а зазор между катушкой и сердечником еще есть.
Ну и пусть просит. Он один что-ли торгует ТАН-ами? Или заставляет покупать?
groder
Ответ #16 - 18.08.2010 :: 14:06:37
один)
groder
Ответ #17 - 18.08.2010 :: 14:07:47
а как лучше, смотать вторичку, или наматывать поверх? зазор есть, роаода нет
Vzvodator
Ответ #18 - 18.08.2010 :: 15:03:55
Гримасы монополизма. Печаль
Ну если провода нет, то тогда только сматывать и мотать тем же проводом в два проводника. Единственно, может оказаться, что вторичка намотана ближе к сердечнику - тогда этот вариант отпадает.
souer
Ответ #19 - 02.01.2011 :: 18:45:49
http://www.radioman-portal.ru/pages/847/index.shtml - может пригодится Улыбка
