Normal Topic Анализатор спектра посоветуйте. (Прочитано 3275 раз)
Tinki-Vinki
02.01.2011 :: 14:44:08
Готов купить в пределах 5-6 тыс рублей простой анализатор спектра от (100Гц до 16кГц). Поиск в инете даёт только высокочастотные анализаторы от 150кГц, да и цены огогого какие, а иные вообще без экрана, только циферки.А мне нужна картинка АЧХ в реальном времени. Неужели нет простых анализаторов для звуковых частот для радиолюбителей, пусть китайские, за болеее менее адекватную цену? Например у меня есть китайский осциллограф за 3 тыс рублей и никаких жалоб на него нет! Посоветуйте, знатоки.
Re: Анализатор спектра посоветуйте.
Ответ #1 - 02.01.2011 :: 14:52:38
Простой анализатор спектра можно сделать из осциллографа,  синхронизировав его с частотй Sweep-генератора, при наличии онногоУлыбка Так что ищи свип генератор за пару тырУлыбка Проще и более вероятней найти.
Tinki-Vinki
Ответ #2 - 02.01.2011 :: 15:03:30
осциллограф у меня Sinometer ST-16B, не думаю что в нём есть вход синхронизации, а генератор наш старенький Г3-118. А что, если этот свип подключить с осцыллом то он даст наглядную картинку АЧХ (кривую от 100Гц до например 16кГц)?
hamaha
Ответ #3 - 02.01.2011 :: 15:06:07
Анализатор спектра простым быть не может по определению.
И дешевым тоже.
Или ищи софтину под аудиокарту.
Или http://www.priborelektro.ru/catalog.php4?group=1
Простота хуже воровства.
Ответ #4 - 02.01.2011 :: 15:09:51
Tinki-Vinki писал(а) 02.01.2011 :: 14:44:08:
Готов купить в пределах 5-6 тыс рублей простой анализатор спектра от (100Гц до 16кГц)...А мне нужна картинка АЧХ в реальном времени. Например у меня есть китайский осциллограф за 3 тыс рублей и никаких жалоб на него нет!
Для наблюдения АЧХ спектроанализатор не нужен. Это совсем другой прибор. В такой полосе частот наблюдать АЧХ - комп и вперёд. Если есть желание, то можно спаять какой-нибудь несложный ГКЧ для твоего осциллографа.
==А что, если этот свип подключить с осцыллом то он даст наглядную картинку АЧХ (кривую от 100Гц до например 16кГц)?==
Даст. Чтобы картинка была в привычном логарифмическом масштабе по частоте, ГКЧ тоже должен быть логарифмическим, а не линейным. Обычно, это прямо указано в его описании.
*Свип=ГКЧ (генератор качающейся частоты)
« Последняя редакция: 02.01.2011 :: 15:58:42 от OlegFX »
Tinki-Vinki
Ответ #5 - 02.01.2011 :: 16:50:32
качнул СпектраЛАБ http://diod.ucoz.ru/load/programmy/radioljubitelskij_soft/spectrum_lab_spektroan... буду разбираться.
тут мануал http://rf.atnn.ru/s10/spectra-lab.html
« Последняя редакция: 02.01.2011 :: 16:52:49 от Tinki-Vinki »
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #6 - 02.01.2011 :: 17:24:47
Спектролаб это лучшее решение. Только лучше найти Spectralab 4.32.17  Вот этот вариант один мой товарищ сравнивал с железным спектроанализатором и сказал что совпадение очень точное.
Ser.Balashoff
Ответ #7 - 02.01.2011 :: 17:30:30
Вот нарыл ссылку: http://warezplus.org.ua/softmusic/fx/19-spectralab-v43217.html
Это он, точно. Для него существует и описание на русском языке, хотя и так все понятно, если немного попользоваться.
Tinki-Vinki
Ответ #8 - 02.01.2011 :: 18:47:33
Ser.Balashoff, спасибо, скачал по твоей ссылке, установил, всё понятно, однако может ли эта прога не отдельно отображать каждый канал инпута звуковухи (левый и правый) в своём окне, а в одном окне, но разными цветами. вот так было бы вообще идеально. Мне придётся подгонять АЧХ каскадов макетной схемы под АЧХ соответствующего каскада схемы образца.
Ответ #9 - 03.01.2011 :: 10:00:58
Только для начала изготовь хорошие измерительные кабели и сперва измерь АЧХ своей карты. Возможно есть смысл использовать внешний свип если прога поддерживает внешнюю синхронизацию.
Ser.Balashoff
Ответ #10 - 03.01.2011 :: 11:08:20
Все просто. С правой стороны есть 4 кнопочки оверлей разных цветов. Ставишь галочку в на нужной кнопочке и нажимаешь рядом квадратную кнопочку. Все. Готово, запомнено и отображается своим цветом. А также можно сохранить в файл и потом вызвать из файла. Все это находится внутри широкой кнопки, которая находится под этим 4-я оверлеями. Думаю, разберешься.
Tinki-Vinki
Ответ #11 - 03.01.2011 :: 15:59:31
Уже разобрался с прогой, спасибо.
