ТПП - трансформатор питания полупроводниковых схем. Не подходит по своей сути. Правильно предполагаешь, что силовой трансформатор малопригоден - с родным будет больше мороки, чем экономии.
Ты хочешь собрать усилитель на 6П3С, двухтактный, поскольку таков выходной трасформатор. Схему можешь взять отсюда -
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6p14p.GIF - рис.412. На свободном триоде 6Н9С(6Н2П) сделай еще один каскад. Или посмотри по предложенным ссылкам - подойдет схема любого двухтактного усилителя.
Ламп у тебя 2 6П3С плюс одна на фазоинвертор - пусть будет 6Н9С(6Н2П).
Смотришь даташиты на лампы -
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6p3s.GIFhttp://klausmobile.narod.ru/td/data/_6n9s.GIFhttp://klausmobile.narod.ru/td/data/_6n2p.GIF и суммируешь токи накала 0.9+0.9+0.3 = 2.1А.
Т.е. накальные обмотки должны выдать не меньший ток.
Смотришь в наш FAQ -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154598490/#3 - открываешь архив с данными на трансформаторы ТАН и видишь, что по накалу тебе подходят ТАНы, начиная с ТАН-55.
Потом смотришь на требуемое тебе анодное напряжение - 300В по схеме и 360В по даташиту. С учетом соотношения между переменным и постоянным напряжением около 1.4 получаешь, что тебе нужно переменное напряжение 215-260В. Анодный ток выбираешь из даташита, например для режима АВ1 и автоматического смещения (схема проще) - 100мА + токи второй сетки 17мА итого 117мА. Добавь немного запаса на фазоинвертор - 130мА.
Итого, тебе нужен ТАН57: 56+56+56+56=224В и + две дополнительные обмотки по 12В - 236 или 248В.
Или соседние - ТАН58..61
ТАН 63..65 тоже подойдут, но там уже нужно обмотки с равным напряжением соединять параллельно для повышения тока.
