Normal Topic Шарпочамп, нужна помощь. (Прочитано 150 раз)
troubleshooting
15.08.2010 :: 20:29:23
Вот решил собрать голову по мотивам шарпа и чампа, нужен только грязный и клин, без особых наворотов в т.б. набросал подобие схемы, буду рад услышать вашу критику и советы.
Собственно интересует следующее:
1. Нормальный ли т.б. на перегрузе и пот громкости (номинал)
2. Тоже самое на чистом, сомневаюсь по поводу U8 MID
3. Для чего конденсатор С20 и нужен ли он вообще.
4. Будет ли примерно одинаковая громкость каналов, при равном положении потов громкости.
5. Нормально ли реализовано анодное питание?
6. Посоветуйте как лучше сделать накал.
Вроде пока всё.
« Последняя редакция: 15.08.2010 :: 21:16:42 от troubleshooting »
serg.rt
Re: Шарпочамп, нужна помощь.
Ответ #1 - 15.08.2010 :: 20:58:42
У шарпа очень классный (на мой вкус) оригинальный темброблок (с резистором параллельным середине).
Johnny B. Goode
Rus
Ответ #2 - 15.08.2010 :: 21:10:02
с20 не нужен
и еще не помешал бы каскад для раскачки вых. лампы после ТБ
« Последняя редакция: 15.08.2010 :: 21:20:54 от Rus »
troubleshooting
Ответ #3 - 15.08.2010 :: 21:13:08
И помоему тут хватит двух реле с учётом индикатора каналов?
troubleshooting
Ответ #4 - 15.08.2010 :: 21:17:21
Rus писал(а) 15.08.2010 :: 21:10:02:
с20 не нужен
Ок. Убрал.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #5 - 16.08.2010 :: 06:42:47
Привет! Делал я нечто подобное... Во первых бросается в глаза первый катод, для чистого канала 470нан оченгь мало, нужно сделать подключаемы кондер  на 10(20)мкф  тем более четвертая группа у реле остается свободной Подмигивание Во вторых считаю нагружать тб чистого на пот 250килоом не круто, пробовал всякие варианты и пришел к выводу что лучше всего 1мегаом. Так же по поводу чистого если не хочеш делать переключатель брайт, то на плате оставь место под конденсатор 200-400пик, на твой вкус, опять таки я использую 200пик неотключаемыми Очень довольный По поводу ТБ перегруза полностью солидарен с  serg.rt отличный темброблок! Середина рулится великоелепно. Так, насколько помню нагружать сетку выходной лампы на 1мегаом, не есть хорошо, оптимал 470к если не ошибаюсь, во вторых нагружать тб на выходную лампу тоже не правильно, лучше сделай повторитель на IRF810 он звук не подпортит, а наоборот улучшит режимы... Зы советую сделать мастерволум, он не помешает!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
troubleshooting
Ответ #6 - 16.08.2010 :: 17:03:10
Спасибо за советы, вот новый вариант, что скажете?
Сомневаюсь по поводу номиналов потенциометров и их типов (A,B) особенно U 8, 4, 10. И всё же подёт такое питание?
Ник
Местоположение: Самара
Ответ #7 - 16.08.2010 :: 17:17:40
А как на счёт кена? Раз это голова, и места много, то можно сделать двойной выпрямитель на кене и на камнях. Подмигивание
troubleshooting
Ответ #8 - 16.08.2010 :: 17:36:38
Я тоже об этом думал, но действительно ли разница в звуке будет очевидна, конечно хочется как лучше, но стоит ли заморачиваться? Вообще в основном будет использоваться гряный канал, чистый для галочки.
troubleshooting
Ответ #9 - 17.08.2010 :: 13:19:32
Какие ещё будут советы? Жду ваших отзывов.
DIMEbag
GTLab
Ответ #10 - 17.08.2010 :: 13:49:11
R26 и R27 объедени в один Подмигивание
R22 по большей части не нужен , он будет шунтироваться другими сопротивлениями.
И ещё, срез по низам с последнего разделительного кондёра на чистом будет зависеть от положения ручек ТБ грязного(1MEG будет шунтирован сопротивлением ТБ). Хотя наверное это будет не очень заметно
troubleshooting
Ответ #11 - 17.08.2010 :: 16:58:27
DIMEbag писал(а) 17.08.2010 :: 13:49:11:
Если объединить R26 и R27 тогда некуда ставить конденсатор С25 брайт Озадачен
troubleshooting
Ответ #12 - 17.08.2010 :: 17:11:54
Всё же интересует мнение по питанию, анодное с транса думаю вольт 300 будет нормально, какой мощности транс (mA) лучше, чтобы наверняка хватило?
troubleshooting
Ответ #13 - 17.08.2010 :: 17:28:38
По накалу, хватит ли одной обмотки 6,3? 6v6 переменкой, дальше выпрямлять, кренка, и на преамп, как думаете?
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #14 - 17.08.2010 :: 17:32:08
@ troubleshooting
а все питать переменкой - религия не позволяет? К чему эти замуты с выпрямлением?  Озадачен
DIMEbag
GTLab
Ответ #15 - 19.08.2010 :: 08:33:27
А где там у тебя Bright нарисован? =)
300В под шарп хватит, ток считай примерно по 1mA на каскад + ток на 6V6 исходя из режима, плюс запас процентов 40, тогда хватит.
Одной обмотки хватит. Только по току должна быть порядка 3А
Если делаеш на 12AX7  в просторном корпусе, то выпрямление не понадобится
Ник
Ответ #16 - 19.08.2010 :: 08:47:31
Накал лучше питать переменкой с одной обмотки, затем по 100ом с каждого провода кинуть на катод выходной лампы.
Местоположение: Тюмень
Ответ #17 - 20.08.2010 :: 02:23:13
Что то не понял, а полевик то там для чего?
Bartt
Ответ #18 - 30.08.2010 :: 10:07:16
Так истоковый повторитель же. Для согласования. После ТБ на сетку подавать вроде бы не очень хорошо.
Ответ #19 - 03.09.2010 :: 06:06:13
Кен делать не нужно. В своем недавнем проэкте сделал переключатель. Вывод: хайгейн на камнях лучше звучит.
Ответ #20 - 03.09.2010 :: 15:46:55
Это с какого перепуга то с ТБ на сетку не хорошо?
Поглядика другие схемы повнимательнее.... куда там чего идет с ТБ и на что.
