Very Hot Topic (More than 50 Replies) Отчего шумит хай гейн? (Прочитано 1883 раз)
29.08.2010 :: 17:56:56
Вобщем то суть вопроса в том насколько допустим и какого уровня должен быть шум лампового хайгейна?
То есть прошу осветить все аспекты шума резисторов, моделей ламп и методов борьбы с ним в одной теме.
Плюс схемы простых нойзгейтов без вмешательства транзисторов в звук.(это наверно на уровне фетиша)
« Последняя редакция: 30.08.2010 :: 04:47:55 от »
Re: Отчего, очегооо... отчего шумит хай гееейн?
Ответ #1 - 29.08.2010 :: 18:09:20
THRASH, ты же в ветке про резисторы (кажется, именно там) высказывался в том духе, что, мол, это (шумы) всё фигня и не имеет значения. На вопрос "что ты собирал менее шумящее, чем хай-гейн" ты не ответил. Вот, начни оттуда читать, там рассмотрен вклад каждого элемента в общий шум каскада. Плюс, тема про ОУ. Хоть, тебя интересует лампы, принципы те же.
==насколько допустим и какого уровня должен быть шум лампового хайгейна?==
Только на слух - приемлемо/неприемлемо. У каждого своя мера допустимости.
« Последняя редакция: 29.08.2010 :: 18:14:35 от OlegFX »
Ответ #2 - 29.08.2010 :: 18:25:36
Запамятовал, может быть. Покажите ссылку если не сложно.
По поводу уровня шума, имею ввиду что есть определенный уровень меньше которого не получиться. Интересно узнать каков он и какого он характера?
Я так понимаю из за собственных шумов лампы которые усиливаются с каждым последующим каскадом он так сильно шумит на выходе. И он напоминает белый шум.
Так же есть специфическое зибение которое я наблюдал у многих примочек и тд которое уходит с вращением в минус ручки тон на гитаре. Но к сожалению с этим фоном уходит спектр необходимых частот.
« Последняя редакция: 29.08.2010 :: 18:25:51 от THRASH »
Ответ #3 - 29.08.2010 :: 19:51:56
==Покажите ссылку если не сложно.==
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1270037245/0
Там подробный разбор полётов с рекомендациями.
DIMEbag
GTLab
Ответ #4 - 29.08.2010 :: 22:06:28
"зудение", треск и тому подобные шумы - это зачастую гармоники 50тиГц
таких шумов ВООБЩЕ не должно быть в спектре для получения качественного звука - интермодуляционные искажения(взаимодействие тонакачественного звука - интермодуляционные искажения(взаимодействие тона основого сигнала с паразитными частотами дают суммарные и разностные  основого сигнала с паразитными частотами дают суммарные и разностные составляющие), они привод\т к "колкости" и жёсткости звука.
Могут быть устранены экранировкой, устранением утечек(например подогреватель-катод), закрыванием парзитных диодов и тому подобных связей.
Тепловые шумы определяются шумами резисторов(величиной сопротивления, температурой и типом конструкции) и собственными шумами лампы.
Значительный тепловой шум по входу преампа недопустим-это приводит к замыливанию звука.
В общем и целом могут быть устранены грамотным подобром компонентов.
(например карбон-композит шумнее металлоплёнки и т.д.) Стоит запомнить, что второй триод лампы менее шумящий, поэтому первый каскад должен быть собран на нём. В катодах надо ставить малошумящие резисторы(как минимум металлоплёнку) с допустимой мощностью значительно больше, чем есть реально в схеме(чем холоднее сопротивление, тем оно меньше шумит).
Vilsi
Re: Отчего шумит хай гейн?
Ответ #5 - 30.08.2010 :: 05:09:51
а как определить, какой триод - второй?
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #6 - 30.08.2010 :: 05:16:27
@ Vilsi
вероятно по счету, 1-2-3 ноги - первый триод, 6-7-8 ноги - второй. Маршаллы так собирают.
Ответ #7 - 30.08.2010 :: 05:52:22
Kynep писал(а) 30.08.2010 :: 05:16:27:
@ Vilsi
У 6н2п наоборот - 1 триод 6-7-8 ноги. Озадачен Врагов путали. Улыбка
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #8 - 30.08.2010 :: 07:26:09
@ Наблюдатель
Находчиво  Смех
Ответ #9 - 30.08.2010 :: 13:19:09
Наши советские млт и есть металопленка?
Ответ #10 - 30.08.2010 :: 14:05:08
==Наши советские млт и есть металопленка?==
Нет, не оно. THRASH, ну, не ленись ты, почитай ветку по ссылке, там и про МЛТ написано. Или тебе просто покалякать хочется? Зачем плодить посты-двойники? Если что-то будет непонятно, тогда и задашь вопросы.
2 DIMEbag:
==В катодах надо ставить малошумящие резисторы... с допустимой мощностью значительно больше, чем есть реально в схеме (чем холоднее сопротивление, тем оно меньше шумит).==
Ставить мощные R полезно не потому, что горячие больше шумят (прирост шума по этой причине мизерный, на самом деле). Это заблуждение постоянно повторяется то там, то сям. Правильный ответ - в той же ветке. Плюс, важные моменты в ветке "Звук Бонамассы", например в ответе #67. Кстати, для анодого R это требование намного важнее.
« Последняя редакция: 30.08.2010 :: 15:23:13 от OlegFX »
DIMEbag
GTLab
Ответ #11 - 31.08.2010 :: 07:46:40
Про "мощные R меньше шумят" это я не где-то слышал, а сам подумал.
Правда видать ошибся в причине.
Я знаю что при работе на мощностях/амплитудах близких к номинальным происходят искажения, но для того же CC это плюс.
Меня сейчас интересует вопрос минимизации теплового шума, буду окучивать указанную ветку.
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
Ответ #12 - 31.08.2010 :: 07:59:54
DIMEbag писал(а) 31.08.2010 :: 07:46:40:
Окучивать, это значит развивать или что другое?
Всё относительно
Ответ #13 - 31.08.2010 :: 12:36:57
2 DIMEbag:
==Меня сейчас интересует вопрос минимизации теплового шума==
Похвально, а то здешние гуру высказываются в том духе, что шум - это фигня. А как клёво на полном (почти полном) гейне только ручкой Левел в гитаре рулить звук от легкого кранча до супергейна безо всякого шипения! Есть и другой аспект, о котором ты высказался в соседней ветке "Артефакты в звуке преда на 6н2п" - про прочистку тракта. Действительно, малошумящий и нефонящий аппапрат может преподнести сюрпризы с неожиданной стороны, например, звучание "плохих" ламп, конденсаторов и т.п.
==буду окучивать указанную ветку.==
Там, кстати, указан основной "виновник" - резистор 68кОм на входе. Это на тему упомянутого тобой теплового шума. А вот, избыточно мощные резисторы - это борьба уже не с тепловыми, а с фликкер-шумами, теми, что зависят от приложенного напряжения.
Успехов!
« Последняя редакция: 31.08.2010 :: 12:40:57 от OlegFX »
Ответ #14 - 31.08.2010 :: 12:39:31
Прочитал. Ничего не понял. На мои вопросы почти нет ответов.
Какой шум является нормой для лампового хай гейна?
DIMEbag
GTLab
Ответ #15 - 31.08.2010 :: 12:48:33
Это значит впитывать знания находящиеся там =) ну и если найду то, что там не сказано, либо на основе полученной информации приду к каким-то выводам, то естественно дополнять
Ответ #16 - 31.08.2010 :: 13:05:13
Блин. Че вы все ребусами говорите?  Круглые глаза Че делать?
You
Местоположение: Краснодар
Ответ #17 - 31.08.2010 :: 13:07:11
Присоединяюсь, мне тоже интересно.
DIMEbag
GTLab
Ответ #18 - 31.08.2010 :: 13:10:36
Для шумов типа 50Гц (гул+ гармоники, звучащие как треск) - полное отсутствие
Тепловой шум-такой уровень, чтобы при включении гитары собственный и наведённый шум с неё полностью маскировал шум усилителя.
Второй вариант-при игре с барабанами, когда гитара не играет за звучанием установки шум не должен быть слышен.
Устравиает такой ответ?
Ответ #19 - 31.08.2010 :: 13:15:57
DIMEbag писал(а) 31.08.2010 :: 13:10:36:
Это вопрос спорный. То что будет маскироаться барабанами, вполне будет слышно без них. Есть такие моменты при игре.
