Very Hot Topic (More than 50 Replies) Отчего шумит хай гейн? (Прочитано 2790 раз)
Re: Отчего шумит хай гейн?
Ответ #120 - 19.02.2016 :: 23:06:01
Попробуй заземлить сетку только по переменке, т.е. через конденсатор, скажем, 1 мкФ.
Ответ #121 - 20.02.2016 :: 05:42:12
@ THRASH третий раз пишу, надоело уже:
Может шумит первый анодник. Он МЛТ, при замыкании сетки его влияние конечно тоже замаскируется
- попробуйте вместо цепи анод-катод временно воткнуть подходящий резистор (имитируя лампу с восстановлением её нормального анодного напряжения) и тем самым сможете подтвердить или опровергнуть эту гипотезу раз и навсегда.
Хочется локализовать и устранить дефект или хочется просто поговорить об этом?  Озадачен
Ответ #122 - 20.02.2016 :: 09:09:30
KSG писал(а) 20.02.2016 :: 05:42:12:
Стыдно признаться не умею. Какого номинала он должен быть?
Ответ #123 - 20.02.2016 :: 09:30:48
OlegFX писал(а) 19.02.2016 :: 23:06:01:
при корочении конденсатором происходит примерно то же что когда коротишь землей.
Ответ #124 - 20.02.2016 :: 09:59:48
THRASH писал(а) 20.02.2016 :: 09:30:48:
Т.е. происодит так же? Цитата:
Именно первый каскад видимо, потому что при замыкании его сетки он стихает.
Если так и с конденсатором (шум уменьшается до нормы), тогда анодный резистор точно не виноват, с ним всё в порядке. Ищи то, что советовал Наблюдатель.
« Последняя редакция: 20.02.2016 :: 10:06:02 от OlegFX »
Ответ #125 - 20.02.2016 :: 10:44:48
промыл панельку спиртом (со шприца) чет эффекта 0
поменял панельку на новую. эффекта 0(не зря сомневался)
« Последняя редакция: 20.02.2016 :: 11:35:15 от THRASH »
Ответ #126 - 20.02.2016 :: 12:24:35
THRASH писал(а) 20.02.2016 :: 10:44:48:
Всё равно, эту версию всегда нужно проверять. Я вот тоже не раз сталкивался, что сопротивление между лепестками панельки - всего пара мегаом. При замене - шум уходил.
Ответ #127 - 20.02.2016 :: 12:33:13
Значит, по плате лезет...
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #128 - 20.02.2016 :: 13:11:51
Камрады. а кто-нить помнит тему топика?
Так вот, шумит любой усилитель и даже с закороченным входом. Поэтому на детский вопрос "почему", надо не лить воду на семи страницах. а говорить по существу:
-шумы  \ наводки даичиков
-шумы (тепловые) пассивных элементов
-собственные  - активных элементов
Результирующая величина, это  - компромисс
Ответ #129 - 20.02.2016 :: 13:17:13
... еще добавьте самовозбуд по ВЧ, хотя это редко.
Ответ #130 - 20.02.2016 :: 16:50:33
Кстати, возбуд по ВЧ проявляется в виде шума, вполне однородного на слух. Успешное удушение входа большим кондёром может свидетельствовать именно об этом.
А какой эффект вызывает небольшая ёмкость на входе - скажем, 220 пф? Если шум исчезнет, то это - оно.
Ответ #131 - 20.02.2016 :: 18:27:11
Я сталкивался с ВЧ возбудом, на слух похожим на белый шум, обработанный неглубоким фэйзером.
При поднесении руки к схеме шум явно менял тональность.
Причина была в неправильно припаянном конденсаторе.
Ответ #132 - 20.02.2016 :: 21:45:49
А ещё шум может быть врождённым - из-за переусиления. Один знакомый обратился с жалобой на неприемлемо высокий шум своего примуса. Посмотрел с приборами, а у него порог ограничения по входу 0,15мВ/400Гц, и в результате хамбакеры шумят как синглы, а синглы вообще работают как антенны всемирного эфира. При загрублении чувствительности до 0,5мВ всё встаёт на свои места.
Жадность к добру не приводит...
Ответ #133 - 21.02.2016 :: 06:34:56
Оффтоп, сорри.
KSG писал(а) 20.02.2016 :: 21:45:49:
Многие примочки имеют начало ограничения на 100 мкВ - те, которые я делал лично, а также и те, которые делали небезизвестные xbananov и Medved - они сами указывали на это свойство. Наверняка и еще многие, про порог ограничения которых не указано и их на этот параметр на испытывали.
Так вот, по моему опыту, примочки с таким усилением начинают различимо шуметь при входном конденсаторе 1000-2000 пФ и менее при резисторе смещения 1 МОм и более. То есть, в ситуации, когда шум высокоомного резистора на шунтируется датчиком из-за высокого импеданса входного разделительного конденсатора (в каскадах на моих любимых БТ BC849C и ПТ BF512; раньше применял знаменитые малошумные 2SK170BL, но разницы особой не заметил).
ИМХО порог начала ограничения 100 мкВ для высокогейновой примочки вполне оптимален: ниже уже действительно лишнее.
« Последняя редакция: 21.02.2016 :: 09:05:15 от DDD »
Ответ #134 - 21.02.2016 :: 06:59:00
@ KSG,@ DDD
Ребята, дискуссия интересная, но тема то про ламповый хайгэйн.
Ответ #135 - 21.02.2016 :: 10:25:45
Так в том ламповом хайгейне, может, имеет место такая же проблема - избыточное усиление?
Кстати, Mesa Boogie Studio Preamp, гостивший у меня в 2010 году, имел порог 0,4 мВ/400Гц.
Ответ #136 - 21.02.2016 :: 17:03:32
Вроде победил. Таки видимо был какой то возбуд. Поставил 100пик между анодами фазика. И еще одну хитрость.
Ответ #137 - 21.02.2016 :: 19:28:54
И еще одну хитрость
хитрость - на стол!  Злой
Ответ #138 - 21.02.2016 :: 19:51:42
THRASH писал(а) 21.02.2016 :: 17:03:32:
Если в таком "нехайгейне" живёт возбуд - конкретные косяки с конструкцией.
Ответ #139 - 22.02.2016 :: 11:06:21
Наблюдатель писал(а) 21.02.2016 :: 19:51:42:
Да там с этой платой наметрво прикрученной и обпаянной, в общем под платой идет анодный питающий провод от выходника, и вход довольно близко с выходом, отгорожен красиво МЕДНОЙ пластиной  Смех.(хотя емкость конечно уменьшает, но тупо из оцинковки мне кажется было бы эффективнее)
KSG писал(а) 21.02.2016 :: 19:28:54:
И еще одну хитрость
Смотри схему пиви вальвекинг и JSX. Как найдешь отпишись.
« Последняя редакция: 22.02.2016 :: 11:09:03 от THRASH »
