Оффтоп, сорри.KSG писал(а) 20.02.2016 :: 21:45:49:А ещё шум может быть врождённым - из-за переусиления. Один знакомый обратился с жалобой на неприемлемо высокий шум своего примуса. Посмотрел с приборами, а у него порог ограничения по входу 0,15мВ/400Гц, и в результате хамбакеры шумят как синглы, а синглы вообще работают как антенны всемирного эфира. При загрублении чувствительности до 0,5мВ всё встаёт на свои места.
Жадность к добру не приводит...
Многие примочки имеют начало ограничения на 100 мкВ - те, которые я делал лично, а также и те, которые делали небезизвестные xbananov и Medved - они сами указывали на это свойство. Наверняка и еще многие, про порог ограничения которых не указано и их на этот параметр на испытывали.
Так вот, по моему опыту, примочки с таким усилением начинают различимо шуметь при входном конденсаторе 1000-2000 пФ и менее при резисторе смещения 1 МОм и более. То есть, в ситуации, когда шум высокоомного резистора на шунтируется датчиком из-за высокого импеданса входного разделительного конденсатора (в каскадах на моих любимых БТ BC849C и ПТ BF512; раньше применял знаменитые малошумные 2SK170BL, но разницы особой не заметил).
ИМХО порог начала ограничения 100 мкВ для высокогейновой примочки вполне оптимален: ниже уже действительно лишнее.
