Hot Topic (More than 25 Replies) Удвоитель напряжения (Прочитано 287 раз)
melan
Убийца ламп
Местоположение: Белгород
Re: Удвоитель напряжения
Ответ #20 - 14.10.2010 :: 19:03:20
Да вот просто использую ТАН-28 с удвоителем для питания головы на 2х 6п6с и 4х 6н2п. Получается, что потребляемый ток в цепи анодов не менее 100 мА... а обмотки на 54В могут отдать только 240 мА... пока что никак не ощутил недостатка... транс всегда холодный, напряжение 420 держится...
Ответ #21 - 14.10.2010 :: 19:32:31
@ melan
Позволю себе усомниться. 100мА? При 420В? На аноды 6П6 по 20Вт высаживаем? Сделайте, плиз, реальные замеры. По ТАНу 28 - 2 обмотки 56 В 0,16А, 2 - по 40В 0,2А и 2 - по 16В 0,2А. Никак не пойму, как там удвоитель и 420В получается. Озадачен
od-5
Ответ #22 - 14.10.2010 :: 20:25:04
((56+56+40)*2)*1,4
melan
Убийца ламп
Ответ #23 - 15.10.2010 :: 07:34:23
@ od-5
В точку!
@ Наблюдатель
Признаюсь, что я очень плохо дружу с мат частью...
100 мА я написал приблизительно... Напряжение такое, какое есть на самом деле. А  зависимости силы тока от напряжения посмотрел по графику в даташите, но сейчас что-то этот даташит уже не могу найти...
Попозже попробую замерять реальные показания...
« Последняя редакция: 15.10.2010 :: 07:38:34 от melan »
Stray
Ответ #24 - 16.10.2010 :: 09:41:29
Наблюдатель, спасибо. А можно тогда сообщить метод расчёта тока на выходе? Буду признателен Улыбка
Ответ #25 - 16.10.2010 :: 11:06:18
@ Stray
Как раньше в журналах писали - вырежьте и сохраните: http://www.onlinedisk.ru/view/530557/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%...; Улыбка
Vilsi
Ответ #26 - 18.10.2010 :: 07:47:32
Denn писал(а) 14.10.2010 :: 07:48:33:
Vilsi писал(а) 14.10.2010 :: 07:43:59:
постоянно приходится выковыривать из импульсных блоков питания резисторы запуска. полваттные, даже ваттные. а там всего 320 В.
Про киловольтные скачки-иголки в сети не стоит забывать Подмигивание
это да, сильно усугубляет. тока оборудование питается от ИБП (профессиональные), а там такие штуки не проходят.
icetee
Ответ #27 - 10.05.2012 :: 11:30:56
скажите, как в схеме удвоителя можно регулировать выходное напряжение? Я слышал, что вроде с помощью емкостей?
И как вообще работает?
Подаём 120 В переменки
на выходе этой схемы будет постоянка?
внизу будет +, вверху -? Или на выходе этого умножителя переменка?
Если к выходу этого умножителя прицепить RC фильтр, значение выходного напряжения после него будет 120*2*1,4 или 120*2?
« Последняя редакция: 10.05.2012 :: 11:34:53 от icetee »
Ответ #28 - 10.05.2012 :: 12:04:55
@ icetee
На выходе на х.х. будет 120*2*1,41=339В естественно, постоянки.
Внизу + (странный вопрос), переверни диоды и кондёры, внизу будет (-) Подмигивание
Всё как у обычного RC-фильтра....
