Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конец Marshall 18+злой пред. (добавлен семплик) (Прочитано 1348 раз)
Dero
"Специалис
с Урала"
07.10.2010 :: 13:17:08
Всем доброго времени суток Улыбка Посоветуйте злой оконечник на 6п14п и двух выходниках ТВ-3, если конечно на этом можно собрать, что то нормальное. За 100 ватами негонюсь, ватт 10-20 достаточно Улыбка В качестве преда к нему хочу Шарп Круглые глаза Форум просмотрел, но ничего ненашел...наверно так смотрел Круглые глаза
« Последняя редакция: 07.12.2010 :: 12:15:34 от Dero »
Re: Посоветуйте оконечник.
Ответ #1 - 07.10.2010 :: 13:21:48
ну ты ващеее Ужас
Ответ #2 - 07.10.2010 :: 13:26:08
в смысле схем полно, оконечники все одинаковые.
поиск тут не работает по жизненно, это да. гугль в помощ.
melan
Убийца ламп
Местоположение: Белгород
Ответ #3 - 07.10.2010 :: 14:04:49
Когда-то где-то шо-то я слышал про спаривание 2х ТВЗ, но по моему это изврат)))
И тут где-то тема была про шарпочамп, посмотри там...
Но такой комбарь будет слабеньким...
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #4 - 07.10.2010 :: 14:13:03
Я вот тоже мельком слышал, а есть ли это гуд-тоже хз Печаль
В хайфае это конечно извращение, но мож с гитарой проканает...Интересно попробывать. Только схемку подберу. Мне такто для дома усил, но соседей непрочь подаставать Смех Поищу шарпочамп.
Ответ #5 - 07.10.2010 :: 14:19:44
Это в полне возможно но технически довольно сложно.
Берется два одинаковых твз(допустим 1- 9), разбираются. На обоих катушках нужно домотать до 8ми ом вторичку. Потом берутся только ш пластины, на них одеваютя эти котушки и слаживаются как шл трансфотрматор. Вот тут то нужно проявить небывалые навыки жестянщика ибо всю эту конструкцию нужно правильно стянуть. После спаять, вторички параллельно, первички последовательно. Готово - пуш пул транс. Все это кончно крайне уеб...но выглядит но вполне работоспособно.
Ответ #6 - 07.10.2010 :: 14:24:59
говорю тебе с уверенностью однотактом на 6п3с и гитарным динамиком ты сможеш достать соседей.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #7 - 07.10.2010 :: 14:30:54
Всмысле только Ш-пластины, без прямоугольных что ли? Ужас
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #8 - 07.10.2010 :: 14:35:02
А все понял. Туплю Улыбка
Yokel
Калуга
Ответ #9 - 07.10.2010 :: 17:47:48
Паяю на доверии.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #10 - 08.10.2010 :: 06:25:36
Чото до 5 ватт маловато Озадачен
Присмотрел оконечник с Marshall 20W PA Amplifier
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Marshall/Marshall%20Bass%20Amp%20...
Я немного неопытен, скажите где там заканчивается преамп и начинается УМ? На сетке второй лампы ECC83?
Ответ #11 - 08.10.2010 :: 06:31:47
Это басовый амп, и схема в таком исполнении что лучше не берись за нее. Найди АЗГ15
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #12 - 08.10.2010 :: 07:00:03
О вот нашел! http://aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg думаю это то, что нужно! Спасибо! Очень довольный
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #13 - 08.10.2010 :: 07:26:16
Возник вопрос между половинками из ТВ-3 надо картонку прокладывать? Или они замкнуты должны быть?
Ответ #14 - 08.10.2010 :: 09:01:58
Ненужно, это ж пуш пул. Нужно только в однотакте и то кальку.
Но нужно его правильно и хорошо стянуть, железо должно плотно прилегать к друх другу.
Ответ #15 - 08.10.2010 :: 09:05:02
но лучше поищи на барахолке твз-1-6, их еще можно достать.
« Последняя редакция: 08.10.2010 :: 09:05:19 от THRASH »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #16 - 08.10.2010 :: 10:47:32
Если нужен пушпул для дома, то лучше взять выходник от ерасова GTA15, схему УМ от плекси на 6V6 и собрать это всё на лампах 6П1П (не 6н1п), переделав презенс на манер 800-го маршала. Получается не очень громкий усил для дома, но со звучание взрослого лампового пуш-пула.
Ответ #17 - 08.10.2010 :: 10:56:59
Выше он остановился на АЗГ 15, Нормальный вариант пуш пула для начинающего
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #18 - 08.10.2010 :: 14:05:41
Да, буду АЗГ15 собирать. Под руками только два ТВ-3Ш. Уже разобрал домотал вторичку. Осталось их только стянуть хорошо Класс Правда у меня есть еще ТВК-170...
melan
Убийца ламп
Ответ #19 - 08.10.2010 :: 18:46:47
Завидую твоему рвению... когда я был в подобной ситуации, то побоялся в трансы лезть и перематывать их  Смущённый
Первое что собрал - это однотакт на ТВЗ 1-1, а потом уже пуш-пулл на ерасовском  ТП25-960Р
Удачи, надеюсь все получится)
