Опрос
Опрос закрыт Тема Опроса: ТБ на чистом: сколько ручек?
bars   pie
*** Этот Опрос был завершен ***
Только Волюм. Волюм и разум. (С)
  10 (11.4%)
Волюм + тон
  12 (13.6%)
Волюм + Высокие + Низкие
  14 (15.9%)
Волюм + Высокие + Средние + Низкие
  48 (54.5%)
Нужна графика
  2 (2.3%)
Нужна параметрика
  2 (2.3%)
Всего голосов: 88
« Создано: Алексей : 12.09.2009 :: 09:23:14 »
Normal Topic ТБ на чистом: сколько ручек? (Прочитано 129 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Сейчас экспериментирую с ТБ для гитары и баса. Интересует мнение народа по сабжу. Голосование касается именно гитарного усилителя для чистого, в обсуждении же приветствуются в том числе и мнения касательно баса.
kinoman
Re: ТБ на чистом: сколько ручек?
Ответ #1 - 12.09.2009 :: 09:48:39
Я на своем твиновском канале практически всегда средние убираю в ноль и рулю высокими и басами.
Vzvodator
Ответ #2 - 12.09.2009 :: 10:08:10
Что-то одно не выберешь. Для разных случаев будут разные предпочтения.
Я - за максимум, но не против всего остального. В планах попробовать параметрический.
Помнишь эту тему - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208037675 - Marshall - темброблок?
« Последняя редакция: 12.09.2009 :: 10:19:04 от Vzvodator »
Ответ #3 - 12.09.2009 :: 11:19:26
Для бас гитар однозначно надо. Для гитары в зависимости от цели, если универсал, то надо ТБ, если для себя то затачивать и оставлять только вольюм. По мне, так с небольшим запасом по верхам(типа "брайты/брилиант" различного рода) + ручка тон на гитаре.
bekar1961
Ответ #4 - 12.09.2009 :: 11:32:55
все, да еще презенс впридачу
diezz
Ответ #5 - 12.09.2009 :: 14:01:43
ИМХО крутилок от 1-й до 3-х и не более + (возможно) переключение характеристики т.б. (к примеру "Дамбл"). Вообще я против унификации аппарата. Пусть усилитель делает что-то одно на "5", чем много, но на "3" (а мильен ручек именно для того, чтобы "делал много"). Пусть он будет "узко заточенным", зато он будет ОСТРО заточенным.
Ответ #6 - 12.09.2009 :: 15:39:17
Если не требуется экономия места на корпусе прибора, то стандартный трёхполосный ТБ + громкость + брайт. Если избавляться от ручек, то, имхо, в таком порядке: брайт, басс, верх, середина. Без громкости ну никак Улыбка
zx
Местоположение: Минск
Ответ #7 - 12.09.2009 :: 15:51:29
У меня не получается один раз накрутить звук и все. Даже, если я выключил комб с нормально наруленным звуком(чистым или грязным-неважно) и включил его завтра, регулировку начинаю по-новой. Я за три крутелки+вольюм. Если честно, хороший звук на одном и том же аппарате удается получить не всегда, такая вот психоаккустика)
Хотя дома, для дивана, ручку баса можно заменить на постоянный резюк, тк находится в одном положении)))
Redwire
Ответ #8 - 12.09.2009 :: 16:08:14
Мое мнение - если предполагается работа с педалями, то 3 полосы минимум надо. Если только для чистого, то тона хватит. ИМХО.
Lupus_Nocturnus
Ответ #9 - 12.09.2009 :: 17:25:34
Это если у тебя одна гитара. Или гитары с одинаковыми частотными харрактеристиками.
По сабжу: Я за темброблок c четырьмя ручками. Басы, высокие, параметрическая середина, ну и громкость, само собой.
« Последняя редакция: 12.09.2009 :: 17:26:41 от »
varvaroid
Ответ #10 - 12.09.2009 :: 17:47:04
громкость и презенс
Ответ #11 - 12.09.2009 :: 18:14:17
громкость + брайт
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #12 - 12.09.2009 :: 18:17:06
Верх, низ, презенс, громкость
EaNot
Ответ #13 - 14.09.2009 :: 06:13:30
Сильно зависит от аппарата.
В басу - Баксандалл на НЧ и ВЧ плюс отдельная регулировка СЧ, но не как припарка к Баксу, а отдельная, на индуктивности (а-ля Ампег) или пассивная (а-ля Шурик). Для баса не менее важны простые, но очень эффективные и любимые басистами тумблеры УльтраБасс и УльтраХай. Реализация их - по вкусу. Но ИМХО наиболее хорошо (и при этом просто) реализоваты в Ампег СВТ4.
В гитарном Клине с ТБ все куда сложнее. По мне - жесткая заточка - это хорошо. Это даже плюс. Если стоит вопрос об экономии места на панели, но есть возможность поставить в аппарат пушпульные поты, на них можно собрать огромное кол-во нужных "рюшечек". К примеру, все навороты Дамбла (а их не мало: ПреАмпБуст (отключение ТБ), МидБуст (переключение кон-ра Требла), Рок\Джаз (изменение ТБ на Баксо-подобный), Дип (джазовый срез верхов), стандартный Брайт) - все собираются на ПП-потах.
Немало возможностей дают сдвоенные поты. Хороший вар-т в Велосете: по сути - стандартный ТБ, где Требл и Мидл совмещены, а Бас жестко задан. Имеем одну крутилку Тон. Если Бас тоже сделать регулируемым - получим Требл и Бас. Неплохой вар-т - совместить на одном сдвоенном поте Требл и Бас, а Мидл сделать отдельно.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #14 - 15.09.2009 :: 13:44:41
сложность 3-полосы от 2-полосы ненамного больше, а возможности больше.
для одной гитары и усилка достаточно может быть и волюма(с разюмом), а для другой и с эквалайзером еще повозишься )))
Ответ #15 - 15.09.2009 :: 23:45:05
честно говоря, параметрика интересней
ну накрайняк 3 полосы+громкость.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #16 - 18.09.2009 :: 04:20:31
Из личного опыта: оставишь по минимуму, всегда будет чувство чего-то упущенного - вот, блин, а были бы ещё ручки, наверняка что-то можно было накрутить по-круче.
И ещё. Субьективно по ходу той же репетиции тянет подкручивать тембра, т.к. ухо "подсаживается". А тут облом - нету крутилок-то!
