Вот выкладываю то, что пока получается в лейке.
Сделанно по последним выложинным здесь фоткам.
Ссделал до 4х реле, которые, как я думаю, стоят аккутат после ТБ каждого канала на выходе из преда.
Может ГУРУ нашего форума добавят на лейку что нибудь.
http://imageshack.us/f/141/vh4.jpg/сама лейка -
http://www.onlinedisk.ru/file/965953/По тех данным все наглядно впринципе:
Кондеры-пленки - все ВИМА
Резисторы везде на 0,5 ватт, в анодах ламп преда и кое-где в катодах - 2 ватт. В анодах и сетках вызодных ламп - есть и на 10 и даже на 20-25 ватт
Данные выходного транса:
"Wickeltechnik Langer"
150 W-OBERTRANGER Bv.931008/1
Приведенка: 1.7 k-Ohm
Первичка:
Анод "1" - обмотка №9;
Центр - обмотка №7;
Анод "2" - обмотка №5;
Вторичка:
Земля - обмотка №10;
4 ома - обмотка №11;
8 ома - обмотка №12;
16 ом - обмотка №13;
Частотный диапазон - 50-7,000 Гц
Данные силового транса:
NET2TRAFO Bv.930308/1
Первичка:
9*-8 115V - 1.34 Amp;
7*-6 115V - 1.34 Amp;
Parail.2.72 A. Reine 1.36 А.
Вторичка:
12*-13 - 345 V @ 0.55 Amp;
1*-2 - 16 V @ 1.00 Amp;
10*-11 - 6.3 V @ 6.00 Amp;
14*-15 - 6.3 V @ 3.00 Amp;
17*-18 - 60 V @ 0.10 Amp;
Мощность - 269 VA
Частота тока - 50/60 Гц
Betriebsart: DB
Nach VDE 0550 T40.
На дросселе написано лишь:
12501А
Ruby 9840.
Но я думаю он генри на 5-10, и где-то на 100-150 мА.
Выпряпление сделанно не диодами на плате, а цельным "мостом" ( на подобе вот такого -
http://www.chipdip.ru/product/kc405a.aspx ), привинченным к шасси. там их 2 штуки.
Релюхи - все MATSUSHITA HD-1-M-12V (даташит -
http://www.datasheetarchive.com/HD1-M-DC12V-datasheet.html )
