Normal Topic Нужна схема компрессора для баса (Прочитано 181 раз)
BASS
14.10.2010 :: 11:16:08
Здравствуйте! Помогите найти схему компрессора для баса на микросхемах . Желательно с печаткой. Собирал на полевиках с сайта Игоря Шаева и MXR DynaComp на СА3080. Первый трещит- хрипит. Второй лучше , но как-то слабо сжимает. И тормозит - удар по струнам и звук давится не сразу ,а через время. Басовый преамп Азнаура на TL 072  Включал на вход и после первого операционника - одинаково.
Re: Нужна схема компрессора для баса
Ответ #1 - 14.10.2010 :: 14:03:21
модель баса и датчики в студию...
BASS
Ответ #2 - 14.10.2010 :: 16:49:51
Фендер скваер классик прессишн басс 60-х. Звукосниматель один. Какой - не знаю. Но на практике может использоваться и другая гитара. А имеет значение?
Ответ #3 - 15.10.2010 :: 19:51:12
на пресе стоят сплиты, им компрессор особо-то и ненужен. и советую по друзьям в начале взять на прогон педальку, потом уже делать.
По мне - самый лучший компрессор - адекватный датчик (обычно - хамбэкер)
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #4 - 15.10.2010 :: 19:58:22
@ BASS
Тоже в течение длительного времени искал компрессор, который подошёл бы для бас-гитары. По сути, из тех схем, которые я пересмотрел, я выделил три основных вида - в зависимости от управляющего элемента... Два из них ты уже испытал (да и я, собственно, тоже Улыбка)
Остался третий - оптический. Например, из схемы Ampeg SVT-4 PRO. Увы, готовой печатки предложить не могу...
P.S.: Для себя я остановился на компрессоре на полевиках, с небольшой модификацией. Работает он замечательно, если правильно подобрать пару транзисторов. Недостаток у него конечно есть - слишком длинное время "release" (если выставлять слишком короткое, то действительно возникают искажения). Моя же модификация заключается в небольшой дополнительной платке, которая помогает ускорить "release" (что есть очень важно для басиста Улыбка), может, и не самым лучшим образом, но зато без возникновения лишних тресков и искажений.
« Последняя редакция: 15.10.2010 :: 20:05:23 от Mizzzer Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
BASS
Ответ #5 - 15.10.2010 :: 21:51:23
@ research
Пробовал я с компрессором. Кажется был BOSS, если не путаю. Мне не понравилось. Но на этой голове не только я один буду играть, а народ кричит НАДО.
BASS
Ответ #6 - 15.10.2010 :: 21:54:08
@ Mizzzer Schpion
А в чем суть переделки?  Схемой поделишься?
BASS
Ответ #7 - 17.10.2010 :: 16:26:41
А микросхема SSM 2166 в даташитовском включении подходит для баса? Может кто пробовал?
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #8 - 19.10.2010 :: 07:10:21
@ BASS
Вот, накидал схему мода для C100XL:
http://mizschpion.pisem.net/schematic/C100XL-B.gif
Здесь подстроечником R27 ("Ripple Trim") устанавливается порог срабатывания данного "ускорителя", что влияет на появление треска на нижних частотах. Чем ниже положение бегунка (по рисунку), тем меньше будет треска, но при слишком низких значениях компрессор будет плохо отслеживать динамику. В общем случае его можно установить на 2/3 от максимума или отрегулировать для самой низкой ноты своей бас-гитары.
В качестве регулятора "Release" возможно лучше будет использовать переменник номиналом 1МОм последовательно с R24 (тогда R23 заменить на 330к). В любом случае, экспериментировать никто не запрещал Улыбка
Печатка в формате .lay к сожалению куда-то запропастилась Озадачен Осталась только в виде картинок...
http://mizschpion.pisem.net/schematic/c100xl-b-pcb/c100xl-b%20mod-lay.gif
http://mizschpion.pisem.net/schematic/c100xl-b-pcb/c100xl-b%20mod-pcb.gif (600dpi)
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
BASS
Ответ #9 - 19.10.2010 :: 16:17:53
@ Mizzzer Schpion
Спасибо. Попрбую.
