Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сверхминиатюрные лампы - вызов классике (Прочитано 1057 раз)
Ал-ндр
Re: Сверхминиатюрные лампы - вызов классике
Ответ #80 - 28.10.2010 :: 20:22:52
И сразу поправка. Забыл дорисовать С5 и С6
xar
Ответ #81 - 28.10.2010 :: 20:30:42
как кстати на счет фазик реализовать на полевике?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #82 - 28.10.2010 :: 21:37:51
hamaha
Вопрос к Uncle_Cherry: нельзя ли замерить осциллографом, что творится на выходе понижающего преобразователя? Есть ли грязь и сколько (peak-to peak).
Извращался в таком виде - никаких фильтрующих емкостей. Что интересно - на звуке не заметно.
Но, не стал рисковать - 100мкФ убивают всю пульсацию напрочь.
Пока результатами похвалиться не могу: что бы я ни делал, а последние 10 мВ  (р-р) ВЧ-грязи так и висят на конце. Кажется, должно быть чище, ведь для этой пакости каждая лампа - это каскад усиления с ОС (общей сеткой) с превосходным усилительным потенциалом.
Что-то не замечал превосходного усилительного потенциала. Больно уж низкое входное сопротивление.
Ферритики, обмоточки, дросселечки...
С содроганием смотрю на пакетик со всеми этими делами, и жалею (а может быть и нет? Озадачен) о потерянном времени.
Окончательно сердце успокоилось только когда забыл про дроссели\трансформаторы. Лучше напаяю любые лесенки, чем мотать.
Схема в процессе и еще не раз изменится. Примерно так: генератор на 1211, транс на Ш-феррите из какой-то оргтехники.(Два поколол разбираючи, третий сдался.) Вторичка со средней точкой, диоды 5817, два кондера и дроссель.
Из магнитопроводов признаю только кольца.
Про 1211 - как вспомню, так вздрогну. Остался еще пакетик - никуда уже не пойдет.
Хотелось бы и парафазный выход, и тотемные мощные выходные ключи, чтобы не заморачиваться с внешними ключами, и невысокое напряжение питания, и тактовую частоту побольше. Может такого чуда на свете и вовсе нет.
Да есть, все что угодно. Только стоит ли?
xar
Повторюсь. проблема в бп. Он получается больше самой педали. поэтому нет смысле экономить место меняя лампы на обычные субминиатюры 6ххБ.
А для обычных ламп БП меньше? Пока что не понял проблемы, так же, как ее не было и у производителя, на которого я работал много лет.
а это басовый пред. при чем именно пред, а не примочка. выхлоп такой, что пассивный байпас тут не прокатит, а на второй канал там места нет . хотя в нем и надобности нет. воткнулся. звук нарулил и забыл.
Не вижу проблемы в размещении чистого канала, для преампа он все же как бы нужен.
Ал-ндр
4,5 вольтовые - это квадратные, ну это что-то из прошлой жизни, я смутно такие помню.
Даже сейчас - захожу в магазин - лежат китайского производства.
А еще классная штука шахтерские "коногонки"
Это в твоем регионе (и бывшем моем).
Хотя варианты такого питания - это твои проблемы. Меня это уже не волнует.
xar
Ответ #83 - 29.10.2010 :: 05:46:24
Приведу пример маленько не в тему. у маркбаса есть голова класса Д. Markbass f1 называется. не понимаю смысла упихивать почти 200Вт в корпус с общим весом менее 2х килограммов, если с ним надо таскать кабинет весом еще 25кг. у нас аналогичная ситуация. что то уменьшили, а что то большое таскать с ним придется. вряд ли овчинка стоит выделки. другое дело Ваша педаль на стержневиках. ей самый простой бп подойдет.
нет места для кнопки, нет места для развязки (там вообще все впритык), нет нужды, т.к. по сути это и есть чистый канал слегка подправленный темброблоком, сомневаюсь что буддет нужда оперативно его отключать. Да и вообще не об этом сейчас речь.
Уже который день не могу нормально завести импульсник ala nixie. не тянет нагрузку. но на стержневики хватит. вопрос остается в накале...
« Последняя редакция: 29.10.2010 :: 05:47:58 от xar »
Ал-ндр
Ответ #84 - 29.10.2010 :: 06:07:21
-->Uncle_Cherry
Может и у нас лежат. Так то я специально не интересовался. Все равно они как то не формат.
У меня сам отсек с проводом и лампочкой остались. Аккумуляторы уже давно выброшены.
Что касается питания вообще, то если применять только адаптер, не вижу смысла делать преобразователь для накала, делать просто: или через LM-ку или даже через гасящий резистор. А вот с анодкой дело не все так просто. Если это для примочек с током до нескольких мА, то тут ваша лесенка, а если для мощника?
xar
Ответ #85 - 29.10.2010 :: 09:22:35
step-up на мощник )
http://www.electricstuff.co.uk/nixpsu.html
как нибудь так. лучше конечно по схеме от bsvi (с гальванической развязкой)
Ал-ндр
Ответ #86 - 29.10.2010 :: 09:39:33
step-up на мощник )
Если на ток 2 - 3 мА, то не пойдет конечно. Похожий у меня, только на БТ и другой МС - большая просадка получается, не годиться это для мощника. Такой годиться только для преда
xar
Ответ #87 - 29.10.2010 :: 09:49:57
@ Ал-ндр
где то видел статью с полным тестированием сабжа. с него 12Вт снимают именно при такой комплектухе, и около 25Вт при замене дросселя и транзистора (ну и ограничивающие резисторы другие вроде)
@ Uncle_Cherry
вопрос такой. если сделать твою схему питания накала (независимо от анодки) с сильно пониженной частотой. как оно будет работать? имхо нч помехи убрать в разы проще.
GTLab - forever
Ответ #88 - 29.10.2010 :: 10:04:29
@ xar
Для преампа на 6Н**Б или микромощника достаточно БП сравнимых размеров.
Пользуйся как есть, будет необходимость - сделаешь новый девайс. Я сторонник размещения миниатюрных ламп в корпусе по причине гораздо большего удобства при плотной эксплуатации.
@Uncle_Cherry
При питании от БП нет смысла применять мою схему.
Здесь ты ошибаешься. В прямоугольном сигнале на любой частоте присутствует все счастье помех.
@ Ал-ндр
Правильно. Для стержневок достаточно гасящего резистора. В 6-вольтовых лампах можно накалы запитать последовательно от стандартного 12V AC адаптера.
Просто. Компактный перевертыш непосредственно в сабже. Найти самый маленький БП для бытовых приблуд, и использовать транс.
GTLab - forever
Ответ #89 - 29.10.2010 :: 10:55:01
Я вот подумал - а что если использовать в качестве перевертыша согласующий трансформатор (который перед выходным каскадом) из советских транзисторных приемников (на пермаллое). Или хотя бы использовать железо.
Правда, могут быть трудности с расчетом обмоток...
Ал-ндр
Ответ #90 - 29.10.2010 :: 11:11:47
Для усилка, схема которого вверху страницы, первоначально делал так:
- внешний транс и он же планировался как вход в корпус усилка был ~12В  на 0,5А
- внутренний транс "перевертыш" был на 10В на 0,3А
- далее внутри корпуса 12В выпрямляются и через LM317 получаю 1.2В
Так вот все это я забраковал. Под нагрузкой сильно грелся "перевертыш", и просадка была как ни странно, предостаточной. Конечно если транс был бы помощней, то может было бы и все нормально. Метод хорош если найдется подходящий транс-"перевертыш"
Сейчас у меня питает этот усилок модуль питания МП-1 от телека. Там выходные напряжения: +145В, +12В(стаб), +40В, -28В (если понизить, то для смещения). Лучше и не придумать. Можно легко найти или купить за дешево
Ответ #91 - 29.10.2010 :: 11:17:19
Согласующие трансы гораздо правильнее использовать по их прямому назначению - нынче они в дефиците и делать из них силовики есть чистое варварство.
А для перевёртыша самым доступным является сетевой адаптер - "капелька", используемый для питания телевизионных антенных усилителей. Их на рынке немерянно и цена очень демократична. Найдётся на любом хоз-базаре в самой не избалованной радиокомплектующими местности.
По габаритам он тоже минимальный из доступных.
Единственной проблемой может стать высокое сопротивление обмоток - но это надо конкретно экспериментировать. Может оказаться, что под просадкой будет самое то...
Ответ #92 - 29.10.2010 :: 11:19:21
Разумеется - ведь на 10-вольтовую обмотку подается завышенное напряжение.
Надо наоборот - на формально 12-вольтовую подавать 10 вольт переменки...
GTLab - forever
Ответ #93 - 29.10.2010 :: 12:11:40
Улыбка Убедил. Я был неправ. Скоро они вообще могут стать раритетом.
Хорошая идея. А если вторичная обмотка не подойдет, так ее нетрудно и перемотать под соответствующее напряжение.
Логично. Кому нужно перенапряжение обмоток\перенасыщение железа. Тем более в микромощных режимах.
Ответ #94 - 29.10.2010 :: 12:31:41
А если рассматривать всё вместе, как набор субпродуктов - то и первичную не проблема перемотать Улыбка
Там неплохой каркас - и мотать на него удобно.
Ещё я прикидывал вариант использования такого транса в звуке - довольно забавно смотрится вариант микро-оконечника на SRPP из 6Н23П, в котором готовый адаптерный транс  подключён по первичке через конденсатор и потому может работать без зазора.
Не думаю, что непородистое железо нанесёт какой то фатальный ущерб звуку - не стоит забывать, что вся классика звукоусиления создавалась на основе обычной электротехнической катанки, без каких-либо супер-технологий.
Так, что до пары ватт на говорителе это железо вполне должно быть жизнеспособным - ведь по умолчанию оно держит 5...10 ватт от 220 В при частоте 50 Гц. И пусть там искажения не нормированы - снижение нагрузки уменьшит и искажения.
А низкое выходное сопротивление СРПП-каскада должно существенно расширить полосу вверх - поскольку задавит паразитную обмоточную ёмкость.
Язык
Для справки: я неплохо изучил ассортимент этих "капелек" - могу дать справку, если кто надумает таким проектом заняться.
К слову, он и в этой теме весьма уместен - если выходник делать как СРПП, питая накал верхней лампы от отдельной обмотки.
xar
Ответ #95 - 29.10.2010 :: 12:36:11
"перевертыш" должен быть правильно расчитан. имхо количество витков как в первиче (12В) так и во вторичке (100-250) должно быть раза в 2 больше чем в понижающем. это мое мнение не подкрепленное расчетами. вторичка конечно только ради поддержания коэффициента. можно конечно просто взять 220В-18..24В в каччестве перевертыша. кто нибудь, попробуйте посчитать перевертыш с нуля. интересна оправданность теории.
GTLab - forever
Ответ #96 - 29.10.2010 :: 12:41:20
Хорошая мысль - убиваются сразу два зайца (я думаю, понятно о чем идет речь).
Я кстати, раньше использовал по этому принципу применение нестандартных трансформаторов для питания различных сабжей (включая форточный вентилятор).
Ответ #97 - 29.10.2010 :: 12:44:17
@ xar
Всё зависит от запасов, заложенных в трансформатор перевёртыша производителем.
К примеру, напряжение хх упомянутых капелек - 17...18 вольт (!). А сопротивление обмоток увеличенное - потому при подключении к 12 вольтам он явно не будет гореть, но окончательное значение напряжения на высокой стороне надо определять экспериментально и под номинальной нагрузкой.
При нормальных трансформаторах подключение однотипных не должно вести ни к каким плохим последствиям - тут и считать незачем, поскольку самоочевидно.
Просто напряжение на высокой стороне будет равно 220 лишь на ХХ, а под нагрузкой оно существенно просядет - а насколько просядет, определяется суммой внутренних сопротивлений обмоток (с учетом пересчёта через коэффициент трансформации).
« Последняя редакция: 29.10.2010 :: 12:48:49 от Peratron »
Ал-ндр
Ответ #98 - 29.10.2010 :: 12:51:32
xar, все должно быть правильно расчитано  Улыбка
В конечном счете все зависит от потребляемого тока(в частности анодного), то что я описал в #90 прекрасно работает на преде с одной 1Н2П, но не потянет усилитель мощности. Кстати там у меня  220 --> 12 -->10 --> HV и ничего, могу смело оставить этот пред  включенным на целые сутки.
xar
Ответ #99 - 31.10.2010 :: 15:38:52
дак так то оно так. но ты прикола ради кпд перевертыша посчитай )
