@ Ал-ндр, приветствую твою тягу к необычным идеям, но хочу сделать несколько замечаний и предложений.
В последнем твоем предложении увидел неоправданное применение 1Ж24Б, и связанную с этим усложненность схемы. Использование все увеличивающегося количества, хоть и батарейных ламп, все равно приведет к сетевому питанию. А раз так, почему бы в некоторых устройствах не использовать сетевые 6Ж16-17Б?
В частности, в последней твоей идее, все значительно бы упростилось (схема обычного фазоинвертора + управление оптроном). К тому же, никакого пролезания управляющего сигнала в звук.
Философское отступление. Иногда мухе, бьющейся в стекло, полезно бывает отлететь на расстояние, и посмотреть на окно в целом, чтобы увидеть, где находится форточка. (Мысль не моя - это классика, но сам стараюсь активно пользоваться этим в своей деятельности).
А теперь, конкретное предложение, непосредственно связанное и с твоими изысканиями. Собственно, эта мысль у меня возникла на почве последних твоих экспериментов, связанных с различного рода управляемыми фильтрами. Сам буду ее развивать, и предлагаю всем поучаствовать.
Речь идет о ножной педали управления фильтрами. Не всегда рационально использовать именно педаль (кроме квакушек - классика!).
Но может быть компромиссный вариант - ножная кнопка на корпусе примочки - без фиксации.
Сразу хочу оговориться - управление фильтрами от огибающей сигнала считаю бесперспективным. Причина - очень большая разница в форме управляющих сигналов (от прозрачного чистого, с резкой атакой и затуханием, до тяжелого перегруженного, почти без пауз между звуками).
Сам в подобных случаях всегда использовал импульс от ждущего мультивибратора (ЖМ), запускаемого извлеченным звуком. Легко можно сделать регулировку уровня (threshold) уверенного срабатывания ЖМ от любого вида сигнала.
Точно так же, ЖМ может запускаться и от ручного (ножного) управления кнопкой. В этом случае постоянная времени атаки изменения частоты фильтра при реакции на импульс ЖМ может быть задана постоянной (оптимизированной), а вот затухание вполне можно сделать регулируемым. Получаем, почти что педаль.
Естественно, всех возможностей настоящей педали не получим, но зато конструктивно кнопка гораздо проще, чем специализированная педаль.
Кроме того, эту же кнопку можно использовать и для других режимов. Например для Stand-By в режиме медленной модуляции LFO (временная остановка модуляции на понравившейся частоте фильтра, с дальнейшим возобновлением модуляции при отпускании кнопки).
Возьмем, например, корпус размером с G0473. Одна кнопка - вкл\выкл эффекта, вторая - Manual Mode. В таком варианте просматривается концепция весьма многофункциональной примочки.
Как вам такая идея?
