Мой первый опыт в строении хайгейна.
Решил строить классику - Engl E530 mod2, убрал 1 темброблок что бы уменьшить габарит и добавил стремную петлю - после громкости идет повторитель на ирфке, потом сенд-ретурн, мастер грмокость и, соственно, выходной каскад на 6п6с с переключалкой триод/пентод.
Немного еще об усилке:
Накал преда на 6н2пЕВ стабилизирован, накал 6п6с - переменка со средней точкой. Выпрямитель делал мостом на SF18 - типа супербыстрые, производитель пишет время восстановления 35ns:) потом CRC фильтры. Резисторы tomy и импортные полосатики, кондеры хз - какие то фирменные, не запомнил. Керамику киловольтную ставил, не знаю - на сколько это влияет на звук что она киловольтная. Входное гнездо вроде как неутрик - нос металл но изолированный от шасси.
Релюха JRC, удалось обойтись всего одной т.к. оставил клин и лид канал. В усилке есть футсвитч - на заднюю панель вывел, при чем при подключении педали, тумблер на морде, перестает работать. Силовик на торе - заказывал у себя в городе. Выходник делал сам на железе от ТВК-110Л2, это у которого 30вт железо где то.
С печаткой и рисунками передней панели мне помог какой то юзер отсюда же, ник не запомнил(( странно он как то назвал - Engel его. Ну ничего, будет Engel от tiger amps
По шумам - на хайгейне "белый шум" в динамике негромкий, это термошумы?
Внутри:
Лицо:
