Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал Soldano Super Lead (Прочитано 1762 раз)
mesarubka
Местоположение: Украина
06.11.2010 :: 11:50:36
Собрал Soldano Super Lead вот фото сборки звук залью немного позже -- шелкуха набьется немного позже корпус будет сделан из ясеня прокрыт синей американской марилкой и покрыто спец лаком так чтоб было видно фактутру дерева так как на дорогих гитрах - результат потом долью вместе с шелкухой  и звуком - на первой проверке скажу что звук очень сильно порадовал - печатки проверил все окей - кстати если немного изменить питание анода катодные резики то получится хот род
http://www.onlinedisk.ru/file/546784/
следующий на очереди солдано сло100 уже в процессе....
http://www.onlinedisk.ru/image/546788/IMG7829.JPG
GLEB Custom
Re: Собрал Soldano Super Lead
Ответ #1 - 06.11.2010 :: 12:27:29
+1!
Приятно посмотреть. Если бы не ПЛК9 — не просёк бы пост-советский кастом.
Zadolbator
Ответ #2 - 06.11.2010 :: 12:43:01
Думаю всеи интересно где брал шасси и где заказывал трансформаторы, насколько по характеристикам они близки к оригиналам...
Ещё вопрос, судя по схеме slo, там чистый какнал всегда работает, тоесть не выключается и в режиме драйва я так понимаю чистый примешивается к искажённому, так ли это??
Местоположение: Тюмень
Ответ #3 - 06.11.2010 :: 12:46:45
про морилку с лаком можно поподробнее?
MARcus
Ответ #4 - 06.11.2010 :: 15:30:59
Круто.
Присоединяюсб к вопросу про комплектуху и материалы.
Ответ #5 - 06.11.2010 :: 15:49:09
А дросселёк не маловат?
rudik
GTLab - forever!!!
Местоположение: Тверь
Ответ #6 - 06.11.2010 :: 15:59:41
Классно сделано!
+1
ждем семплов
и присоединяюсь к вопросу о трансах
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #7 - 06.11.2010 :: 16:46:56
Блин, это круто! Респектище!  Очень довольный
mesarubka
Ответ #8 - 06.11.2010 :: 16:49:30
на самом деле это я собрал для проверки печатки да и вобще все печатки что я выложил я уже сделал набрал и протестирую на достоверность -- этот аппарат я несобирал поэтому все впервые было -- комплектуха следующая -- резики - металопленка 1процентная брал с тюб дэпота -- кондеры дропы и маллори -- дропов не хватило но думаю прикупить - поменяю потом на серию 215
комплект трансов я поставил покачто от маршалла - дросселек не маловат так 5генри идет в комплекте под трансы под елки 34 -- звук намного лучше 800 супер лида -- это так сказать тестовый вариант - разбирать ничего небуду просто так и оставлю звучит отлично -- вот на сло100 буду брать трансы уже близкие к оригиналу так как хочется максимально приближенную версию получить -- сэмпла попозже скину пока нет возможности записать..... по поводу корпуса -- это дерев с пропитками  цветными и спец лаком -- вид просто шикарен - все фото потом залью по финешной готовности и залью
по поводу схемы - там надо делать изменения так как в нэте они немного паленые - супер лид от хот рода отличается питанием анодки первых 2х баллонов и катодными резиками так что печать я под хот род немного подкаректировал - она отлично подходит под такой вариант на базе супер лида -- кому надо точная копия я заливал содранный хот род с оригинала но там длинная плата - с текстолитом могут возникнуть проблемы
« Последняя редакция: 06.11.2010 :: 16:53:18 от mesarubka »
Ответ #9 - 06.11.2010 :: 18:41:08
Тема пропитки и спец лака не раскрыта Злой
Alex156
Ответ #10 - 01.12.2010 :: 17:48:31
А дросселёк на какой ток ? правда , совсем маленький на вид .
А где и по чём брал трансы и дроссель ?
_M9C0_
Ответ #11 - 01.12.2010 :: 20:04:35
Круто!
Вот глаз радуется когда видишь такое, хоть и клон, но настоящая фирмА!
E.C.electronics
mesarubka
Ответ #12 - 01.12.2010 :: 22:35:31
СУПЕР ЛИД НЕПЛОХ ------ но хот род реально лучше - печатку можно использовать и эту от супер лида но немного запитать анод подругому и все -- звук реально отличается в лучшую сторону как по мне
Alex156
Ответ #13 - 02.12.2010 :: 08:12:42
@ mesarubka
отпишись пожалста по моему вопросу
Alex156 писал(а) 01.12.2010 :: 17:48:31:
Др случаем не Фендеровский 4Гн\90мА для  Бассмана ?
« Последняя редакция: 02.12.2010 :: 08:13:50 от Alex156 »
mesarubka
Ответ #14 - 02.12.2010 :: 21:40:14
нет это все комплект один от маршала 800 5гн дроссель все замечательно с ним
Alex156
Ответ #15 - 03.12.2010 :: 05:56:31
mesarubka писал(а) 02.12.2010 :: 21:40:14:
Так а где всё это покупалось и по чём , можешь секретом  поделиться ?
mesarubka
Ответ #16 - 05.12.2010 :: 18:03:40
Alex156
через ибэй коплектом - там часто такие комплекты продают
Alex156
Ответ #17 - 06.12.2010 :: 11:16:55
Понятно , спасибо !
Ещё такой вопрос ... смотрю у тебя в подписи СЛО100 и Марш800тка ... можешь охарактеризовать их звук относительно друг друга ? ... типа кто рычит кто мясит а кто пищит )))
Ещё бы Фрамус Кобру сюда приплести до кучки ...
_M9C0_
Ответ #18 - 12.12.2010 :: 15:02:35
@mesarubka
Можешь поподробнее пожалуйста про схему хотрода, без ошибок, снятого с оригинала?
Это хотрод или хотрод +?
Хотелось-бы гнлянуть на схему оригинальную очень, обожаю солдано, и если хотрод реально круче чем СЛО, хотел-бы себе хотя-б предвак собрать
E.C.electronics
mesarubka
Ответ #19 - 13.12.2010 :: 09:03:41
_M9C0_
я не согласен со словами --- КРУЧЕ -- как в музыке среди музыкантов так и в аппаратах -- каждый аппарат это что-то индивидуальное заточено под определенных музыкантов или человека -- круче тут не бывает -- по поводу солдано хот  рода и сло100 -- я собирал хот род класcический без переключения -- сло100 родился из хотрода плюс путем эволюции -- звук хот рода более классический полотненький мне он напоминает поколения гитаристов-шредеров  америки конца 80хх -- 92хх годов
для определенного стиля то что надо
Солдано сло100 более новый аппарат причем добавлен один каскад в схеме и переключение каналов хотя очень похож на хот роды
Alex156
по поводу солдано и маршалла -- это 2е разные вещи совершенно. Сама соль в аппаратах от дяди Солдано это его кастомные выходники которые не найти так же просто как на маршалл. Я ставил комплект на хот род от 800ки так как он похож по схеме и по параметрам силового подошел да и порсто этот комплект был -- звук хорош но насколько он изменится при работе на 6л6 и этих оригинальных выходниках я не знаю..... только в плюсовую сторону.
Лично мне больше по звуку подходит солдано для определенных стилей музыки - я бы не стал использовать один аппарат везде где только не лень ... просмотри видео в ютюбах и тд .... там есть хорошие звуковые сэмпла на них - лично яиспользовал эти головы в кабах 4 на 12 с грин бэками и винтажами -- считаю что лучше чем в кабе быть не может
« Последняя редакция: 13.12.2010 :: 09:05:36 от mesarubka »
