@ Wowa, ещё вопрос по клювам: а какая глубина колодца под вал?
А то у меня 19 мм вырисовывается торчания потенциометра из шасси... 7мм резьбы и 12 вала...
Можно, конечно, притопить, но это 4мм, но это максимум...
Сейчас посмотрел фото оригинала, что ты выложил на предыдущей странице - там получается бутерброд на резьбе пота с внутренней стороны: шайба-гайка-шайба. У меня получается только шайба.
Короче, наверно, мне придётся опустить плату ниже, а поты с платой соединить моножилой.
Дело в том, что в оригинальном Хот Роде поты впаяны в плату, а между потами и шасси имеется прокладка, миллиметра 2 толщиной, и размещение платы это учитывает... В том варианте, что у меня есть, плата подходит вплотную к передней части шасси, и поты из-за этого выдаются сильнее вперёд.
А плата и так просится ниже, т.к. элетролиты длинные (высокие
