Ещё вдогонку к теме мониторинга - и этот пост наиболее подходит к тематике ГТлаб:
От нескольких достаточно квалифицированных в данной теме товарищей (в том числе, и участников РусАудиоПро) пришлось услышать, что для мониторинга (на профессиональном уровне) ими используются DIY АС на основе отечественной головки громкоговорителя 10ГД-36.
Голова сия хорошо известна с времён исторического материализма и доступна на рынке комплектовки. А сейчас выпускается её 25-ваттная модификация - 25ГДШ-12Д
Если взглянуть на АЧХ этих головок (по данным производителя они совпадают),
то можно увидеть, что во-первых, локальная неравномерность не превышает +/-2 дБ, без резких провалов и перепадов - что строго говоря является очень неплохим достижением, а отсутствие перепадов означает равномерность фазовой характеристики и хороший импульсный отклик.
А эти параметры, в свою очередь, являются ключевыми для мониторинга.
Плюс к этому, широкополосность излучателя позволяет избежать проблем с интерференцией, неизбежных в двухполосных системах и исключить такой источник головной боли, как кроссовер.
Общий характер АЧХ совпадает с описанным в статье характером NS-10 (
http://www.show-master.ru/archive/29/132.shtml) - и потому может расцениваться, как удачный именно для мониторинга в ближнем поле.
Впрочем, работавшие на этом мониторинге отмечали всё таки недостаток верхов и низов - но тут можно дополнить недорогим ультра-твитером, коаксиально установив его с основной головкой. При этом, коррекции требуют только частоты на краю диапазона - выше 10...12 кГц, потому мощность твиттера нужна небольшая: 1 Вт совершено хватает - если ему правильно подрезать полосу снизу.
При этом, производитель уже решил эту задачу, выпустив на основе этой же конструкции готовый двухполосник с коаксиальным размещением. Только я позабыл название этого говорителя...
По низам - нужно оформлять в качестве закрытого ящика, поскольку только ЗЯ даёт правильную импульсную характеристику на низах и НС-10 именно за счёт этого утвердился в ближнем поле.
Нехватку низов можно преодолеть специальной конструкцией - но это уже тема отдельного обсуждения.
Кроме того, мощность чуток маловата - даже с 25-ваттным вариантом. Но тут уж придётся смириться - и привыкнуть работать без экстрима.
Так, что перспектива на
правильный DIY монитор безусловно существует. Тем паче, что вопрос правильного референсного усилителя тоже не прост - и тут имеет смысл совместить два в одном, значительно улучшив звучание НЧ посредством ЭМОС.
