Normal Topic Звук AC/DC (Прочитано 220 раз)
KDA
Звук AC/DC
21.11.2010 :: 09:23:36
Привет!
Возникло желание спаять какую-нибудь примочку, максимально приближенную звучанием AC/DC. На чем играет Ангус и в какой аппарат - я вкурсе. Сам буду играть в моденный Чемп. Кто что подскажет?
Может что-то скримероподобное, или полевое - бсиаб, например?
Re: Звук AC/DC
Ответ #1 - 21.11.2010 :: 10:06:52
Примочка вряд ли поможет, т.к. этот крендель играет напрямую в ламповый комбик. К чэмпу можно попробовать добавить старый-добрый маршалловский пред, ну и гитарка SG-формы нужна Улыбка
Если бы он играл на хай-гейне, тогда можно было бы поискать педальку... а вот верхастого и жырного одновременно транзисторного кранча что-то слышать не приходилось  Озадачен
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Звук AC/DC
Ответ #2 - 21.11.2010 :: 10:19:34
@ Denn
Где-то в контакте было видео, где Ангус играл Хай вэй ту хэл в маленький транзисторник, и звук надо сказать был очень даже ничего Улыбка А по мне так надо делать не чемпо-подобное, а с EL84 и плехси предом... Самый лучший вариант будет, потому что, насколько помню, Елка начинает искажать сигнал раньше 6V6. Желательно еще пол фазика сделать..) Кстати еще вариант для примочки только, сделать что то похожее на Красный Дисторшн Глеба Кастом, только в пред воткнуть плекси, итого 4 баллона Ужас Но результат может быть ничегошный
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KDA
Re: Звук AC/DC
Ответ #3 - 21.11.2010 :: 13:40:43
А как насчет Marshall BB2, кто пробовал эту педальку?
И еще - вот интересная педалька, звук похож http://www.youtube.com/watch?v=nudwRzogNJU
Может кто встречал схему в сети?
« Последняя редакция: 21.11.2010 :: 13:52:21 от KDA »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Звук AC/DC
Ответ #4 - 21.11.2010 :: 14:05:02
  Насчет гитары плюсану. В магазине ради прикола тыкали разные гитарки в разные же комбики, причем в то время не особенно фирмы там было. Так вот китаец под SG ткнутый в небольшии комбики разных китайских фирмочек выдавал АСиДисишный такой звучок. Гитара в данном случае первичной оказалась Улыбка
Re: Звук AC/DC
Ответ #5 - 21.11.2010 :: 14:30:19
Никаких.... Улыбка
Алексей как то выкладывал семпл своего Каспия. Звук был ооочень похож на АЦ/ДЦ. Да и сам Алексей вроде не скрывал своих пристрастий к звуку Ангуса.
Семпл писал с усилка по второму варианту схемы. http://valueguitar.by.ru/projects/pr0009/index.htm
Имхо собрать вместо или в добавок к моденому чампу и дело в шляпе!
ЗЫ. Постараюсь найти этот семпл и выложить.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: Звук AC/DC
Ответ #6 - 21.11.2010 :: 15:01:31
Да, сэмпл Каспия был замечательный!
Впрочем и за прародителем Каспия - Меса Марк замечается такое, что при прикручивании ручки громкости на гитаре, звук а-ля АЦДЦ высекается прямо сходу.
runing
Re: Звук AC/DC
Ответ #7 - 22.11.2010 :: 12:24:33
@ KDA
Ищи Crunch Box
Re: Звук AC/DC
Ответ #8 - 22.11.2010 :: 14:00:39
Интересно, а Маршалл Гувнор на малых усилениях подобного не даст ли... или крамолу говорю?
KDA
Re: Звук AC/DC
Ответ #9 - 22.11.2010 :: 15:10:12
runing, спасибо,Crunch Box послушал, ничего так. Больше понравился Fulltone OCD http://www.youtube.com/watch?v=yfXmstaHPgo&feature=related, на выходных спаяю на макетке, послухаю!
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: Звук AC/DC
Ответ #10 - 23.11.2010 :: 14:46:52
Скример конечно такого звука не выдаст. Если на операцинниках - то скорее всего наиболее похожий результат даст повторитель на бт - и на оперционник в инвертирующем включении со светодиодами в оос. Гейна от него много не получить, но для ас/дс хватит - такой плотненький транзисторный кранч весьма мягкий. Единственная сложность - для более похожего звука придётся подбирать ёмкость и сопротивление на входе операционника. Если задасться целью то вполне можно состряпать.
Но на полевиках и лампах конечно звук более похожий будет наверна Улыбка
ОУ эт так - вариант самый простой
« Последняя редакция: 23.11.2010 :: 14:51:16 от ВОВЧИК Z »
