Здесь миграция обсуждения отсюда:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289650768/117#117@ OlegFX Цитата:2 Peratron
==если не заморачиваться с пассивностью - мне всё ж симпатичней низкоомный датчик + "микрофонный" усилитель (на биполярах, симметричный).==
До сегодняшнего дня я думал, что, "если не заморачиваться с пассивностью", то оптимальный актив - это примерно 2х1000...3000 витков и ПТ+БТ усилитель с током не более 300 мкА. Работает много лет. Но если окажется, что благодаря низкоомности, действительно можно будет уменьшить фон, то надо пересматривать схемотехнику. Перво-наперво необходимо будет определиться с макс. допустимым током потребления и под неё "подбирать" индуктивность датчика. Ты, конечно же, знаешь, что, в отличие от ПТ, у БТ существует для каждого значения импенданса источника оптимальный, в смысле шумов, ток коллектора; так вот, для импендансов, соизмеримых с микрофонными 200 Ом, Ic находится в районе единиц мА. А это уже не гуд. Прйдётся либо увеличивать кол-во витков, либо смириться с повышенными шумами.
Другими словами, необходимо найти оптимум в цепочке "кол-во витков (≈фон??)--ток потребления--шум". Лично я готов поступиться малошумностью, если фон будет меньше.
==Если кто захочет проэкспериментировать - можем обсудить оптимальную схемотехнику...==
Согласен, заводи новую тему, туда и переедем.
Переехали
Насчёт оптимизации тока я согласен в целом - но во-первых, это не самая большая проблема в данном случае. То есть, система не находится на пределе шумов. Во-вторых - зависимость шумов БТ от режима не столь фатальная.
Конечно, априори я не зарекаюсь - но исходя из моего опыта возни с микрофонными предами, я думаю, что можно будет сделать потребление около 0.5 мА без особых проблем с шумами.
Тем паче, что мы всё же можем играться с импедансом на входе.
В целом же, я в качестве цели вижу получение нового звучания - открытого. То есть, без привычной формантизации резонансом звукоснимателя.
По моим ожиданиям звук не должен быть назойливым - потому, что верха тут не форсируются. Но прозрачней - потому, что они есть.
Не знаю, насколько оно интересно для перегрузов - но вот для клина, думаю, будет интересно определённо.
