Hot Topic (More than 25 Replies) MARSHALL MG15 CD (Прочитано 8216 раз)
Sigl
Re: MARSHALL MG15 CD
Ответ #40 - 10.12.2010 :: 14:08:31
DIMEbag писал(а) 10.12.2010 :: 13:42:49:
6п3с почти равноценная замна 6L6, ставь, только лучше ЕВ, если напряжения сделаешь те же, что в месе, а то обычные может пробить.
6н2п могут заменить 12ax7 только при условии грамотного монтажа и экранировки, иначе пойдёт сёр. Кароче на 12ax7 собрать проще, но если веришь в свои силы и способен сделать малошумящий аппарат, то 6н2п ничем не хуже.
PS вообще slipknot - это VHT и Bogner, звук с vol3 очень "правильный", зря Venom чё-то говорит, это как раз ENGL срёт и плохо прописывается в микс, приходится возится(у самого были фирмовые E530, E620 и блекморовскаяя бошка).
На последнем альбоме у слипкнота rivera, это, имхо, калл %) верх очень неприятный.
Дуал ректа хорошо звучит только в правильной сети и с хоршими кабелями/гитарами, в другом случае будет много сёра. Такая она, привередливая =)
  Ну дк чем злее тем привередливей...
Ответ #41 - 10.12.2010 :: 14:13:19
6П3С не ЕВ, а просто 6П3С-Е. 6П3С (без Е) не очень похожа на 6L6, но очень хороша для "винтажного" серединистого звука. 6П3С-Е практически тоже самое, что 5881/6L6WGC или 5881WXT Совтек и на вид одинаковы - более подходят для модернов всяких.
Hardcore
sXe
Ответ #42 - 10.12.2010 :: 14:25:03
dks писал(а) 10.12.2010 :: 14:13:19:
6П3С не ЕВ, а просто 6П3 Ужас УжасС-Е. 6П3С (без Е) не очень похожа на 6L6, но очень хороша для "винтажного" серединистого звука. 6П3С-Е практически тоже самое, что 5881/6L6WGC или 5881WXT Совтек и на вид одинаковы - более подходят для модернов всяких.
  Ужас всё...выкидываю все свои 6п3с и завтра штурмую митинский радиорынок...если 6п3с винтаж Печаль
А с другой стороны на 6п3с-е наконец то сделаю месавский оконец (где тут очень довольный смайл? Нерешительный) Очень довольный Очень довольный
Sigl
Ответ #43 - 12.12.2010 :: 16:16:43
Как там штурм прошел ? Ты сотку будешь собирать?
Hardcore
sXe
Ответ #44 - 12.12.2010 :: 19:01:53
хы Улыбка штурм прошёл удачно, нашёл аж 3 лямпы, но походить пришлось нормально.
делать буду на полтинник на двух лампах...железо для силовика есть только такое Улыбка но можно было бы сделать помощней с моим любимым ИИП, но люди утверждают что пострадает звук. не тру будет...да и правда...настраивать нужно будет. Печаль буду делать на классике Улыбка
ну и собственно выходник уже с помощью проги расчитать осталось (а с ней у меня возникли кое какие непонятки), и щас тренируюсь пока на кошках... Улыбка в смысле мотаю трансы менее мощные... 2 за последнее время уже намотал, вроде пашут, остался один транс ОСМ-овский, хочу его с нуля мотать (делаю 20 ваттный конец для недавно собранного преда)...собственно с этим трансом все непонятки....
если их решу - стану одним из тех, у кого есть ректа Улыбка
