Normal Topic Полевики в коммутации. (Прочитано 205 раз)
Moonlight
04.12.2010 :: 16:16:54
Неспешно вырисовываеться схема преампа, но есть проблема. Перегруз получается на 5 триодах, а чистый хочеться по типу фендер твин реверб на 3 триодах. В итоге выходит 6 груп переключения, если считать мьют и комутацию конденсатора в катоде одной лампы. 3 релюшки чтото не особо хочеться ставить.
Подскажите как сделать коммутацию конденсатора в катоде и мьют на полевике? И как сильно это скажется на звуке?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Moonlight
Re: Полевики в коммутации.
Ответ #1 - 04.12.2010 :: 16:51:17
Тем временем писимил как будет себя вести 2n5457 в катоде с такой схемой http://img98.imageshack.us/i/92502520.jpg/ Что не характерно работает Улыбка Только вот нужно придумать откуда брать отрицательное напряжение для управления полевиком.
Ответ #2 - 04.12.2010 :: 17:26:28
==Только вот нужно придумать откуда брать отрицательное напряжение для управления полевиком.==
Ставь р-канальный и управляй плюсом. А минус, кстати, можно сделать из накальной обмотки.
« Последняя редакция: 04.12.2010 :: 17:26:47 от OlegFX »
Moonlight
Ответ #3 - 04.12.2010 :: 17:35:25
OlegFX, подскажешь п-канальник из импортных и доступных у нас?
Ответ #4 - 04.12.2010 :: 18:13:39
2SJ103 в Имраде покупал как-то. У Джалиля есть J175, но дороже и смд.
« Последняя редакция: 04.12.2010 :: 18:33:49 от OlegFX »
Moonlight
Ответ #5 - 04.12.2010 :: 18:37:15
OlegFX, я сразу подумал ставить 2n7000, но чтото в симе не получилось с ним про такой схеме. При подаче 6В резистор 100к закорачиваеться полевиком и усиление поднимаеться, но при 0В выходит, что кондер не отрываеться от схемы полностью. Может я чтото не так делаю или схема не правильная?
Ответ #6 - 04.12.2010 :: 18:50:08
Там внутри стоит защитный диод сток-исток, поэтому на одной полуволне он открывается. Если на MOSFET делать правильно, то надо брать либо 561КТ3 (4066), либо городить на КМОП рассыпухе (т.е на MOSFET-ах разной проводимости) или на комплиментарной паре в одном корпусе, например, IRF7507 - он есть в Имраде. Управление для 4066 будет проще.
« Последняя редакция: 04.12.2010 :: 18:56:15 от OlegFX »
Moonlight
Ответ #7 - 04.12.2010 :: 18:53:51
Наверное тогда проще сделать минус с накала и делать на 5457 Улыбка
Ответ #8 - 04.12.2010 :: 19:02:14
Ну, тебе решать, что проще. Не забудь привязать конденсатор резистором к земле, чтобы он не плавал при закрытом ПТ.
Moonlight
Ответ #9 - 04.12.2010 :: 19:05:54
Ну дык схема во втором посте. Теоритически правильно?
Ответ #10 - 04.12.2010 :: 19:08:35
Да, правильно. С5 можно в 10 раз меньше взять.
Moonlight
Ответ #11 - 04.12.2010 :: 19:14:49
Ок. Спасибо большое!
А в мьют 5457 можно пихать? И что лучше в землю тыкать вход каскада или выход?
Ответ #12 - 05.12.2010 :: 11:43:01
==А в мьют 5457 можно пихать?==
Надо следить за тем, чтобы не было превышения макс. допустимых U ни при каких условиях. Смотри, прежде всего, в режиме с закрытым ПТ.
== И что лучше в землю тыкать вход каскада или выход?==
Если на выходе сигнал ослаблен делителем до единиц вольт, то можно и на выход. На входе надо смотреть, что там при закрытом ПТ. Короче, зависит от схемы.
« Последняя редакция: 05.12.2010 :: 14:21:13 от OlegFX »
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #13 - 05.12.2010 :: 14:44:26
@ Moonlight
Посмотри фейковые схемы голов энгловских - там мьют (сделан на J175) стоит перед драйвером посыла, в этой части там вроде правдоподобно нарисовано.
« Последняя редакция: 05.12.2010 :: 14:44:59 от not_found »
