Normal Topic Первое включение лампового комба... (Прочитано 2252 раз)
Pavel
11.12.2010 :: 11:29:49
Всем добрый день. Подскажите, может есть способ проверить корректность работы схемы, боюсь динамик спалить. Схема маршал 18 ватт. Пробовал включать без выходных ламп, вроде все нормально, есть какойто высокочастотный звук... от ламп помоему идет. Вот теперь думаю как проверить паверамп, как то боязно динамик подключать, жалко... Улыбка
Всем спасибо.
« Последняя редакция: 11.12.2010 :: 11:30:24 от Pavel »
Hardcore
sXe
Re: Первое включение лампового комба...
Ответ #1 - 11.12.2010 :: 11:37:32
не боись, подключай Улыбка выше своего роста он не прыгнет...
разве что ради подстраховки другой динамик подключи. главное без нагрузки не включай Улыбка
Pavel
Ответ #2 - 11.12.2010 :: 11:55:16
В том то и проблема Улыбка другого нет Улыбка а насчет высокочастотного звука? Нормально это? без преамповых ламп включал, звука не было...
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #3 - 11.12.2010 :: 11:58:01
Я бы сначала, если есть возможность, подключил вместо динамика эквивалентное сопротивление. Ватт на 5 где-нить, чтоб не думалось Улыбка
А потом напряжения везде промерил, так сказать, на случай косяков всяких Улыбка
А так - да, просто старый динамик любой ткнуть можно для теста.
DIY Forever!
the_trooper
Беларусь
Ответ #4 - 11.12.2010 :: 12:28:36
А как ты динамик спалишь ? Постоянки там нет. Если возбуд пойдет выключишь сразу. Я так думаю.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #5 - 11.12.2010 :: 13:12:36
Estet самое оптимальное предложил.
Ответ #6 - 11.12.2010 :: 13:32:29
При первом включении вешал на выход керамический резистор 5 Вт 8,2 Ом. И видимо не зря, т.к. цветовая маркировка выходника ТВ-20 оказалась перепутанной относительно даташита, в результате чего вместо ООС естественно получилась ПОС. Громкий звук возбуда услышал из.. самого трансформатора (да-да, трансформаторное железо прекрасно звучит Улыбка). Динамик бы наверное вряд ли порвал, а вот ушам точно было бы несладко  Озадачен
Hardcore
sXe
Ответ #7 - 11.12.2010 :: 14:34:05
на счёт звука в лампах: у меня в самой 6п3с звук похожий на "треск" из динамиках, но я думал что от накала, так сказать, нить шуршит Ужас
Pavel
Ответ #8 - 11.12.2010 :: 16:43:51
Спасибо ребят, буду пробовать сейчас Улыбка
Pavel
Ответ #9 - 12.12.2010 :: 14:39:42
Круто, все работает, только радио еще ловит... Улыбка
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
Ответ #10 - 12.12.2010 :: 15:14:04
За земляйся.
« Последняя редакция: 12.12.2010 :: 15:14:28 от neon_58 »
Всё относительно
