Normal Topic ТС 160 (Прочитано 5485 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
ТС 160
11.12.2010 :: 18:30:50
Скажите  хочу использовать тс 160 с умножителем, усилитель jcm 800,  можно оставить бп как сдесь на схеме,   или после умножения поставить стандартную маршаловскую цепочку электролитов 50 мф  500 в .
« Последняя редакция: 11.12.2010 :: 18:34:55 от ruslan 30 »
ruslan 30
Re: ТС 160
Ответ #1 - 12.12.2010 :: 14:00:59
Подскажите пожалуйста
the_trooper
Беларусь
Re: ТС 160
Ответ #2 - 12.12.2010 :: 17:08:24
Если напряжение все подходят, то делай по схеме, в чем вопрос ? Только землю правильно развести.
« Последняя редакция: 12.12.2010 :: 17:09:52 от the_trooper »
bekar1961
Re: ТС 160
Ответ #3 - 12.12.2010 :: 20:06:55
А не лучше ли выключатель анодки поставить перед выпрямителем?
« Последняя редакция: 12.12.2010 :: 20:07:37 от bekar1961 »
Re: ТС 160
Ответ #4 - 12.12.2010 :: 20:11:46
bekar1961 писал(а) 12.12.2010 :: 20:06:55:
Кстати, да. А зачем впослед с первичкой лампа накаливания? Озадачен
ruslan 30
Re: ТС 160
Ответ #5 - 12.12.2010 :: 20:31:13
Лампа накаливания была нужна чтоб транс неспалить, у меня небыло маркировки напряжений ,а стендбай планирую поставить сразу после контакта 3 вот и всё.
the_trooper
Беларусь
Re: ТС 160
Ответ #6 - 12.12.2010 :: 22:16:20
посмотрел на ТС 160 в книге. там такой обмотки 1-8 нет или 1-2 или 7-8.
ruslan 30
Re: ТС 160
Ответ #7 - 13.12.2010 :: 07:55:00
Номерация на некоторых тс 160 нета уходит ,напряжения то есть 2  по 33,    2 вывода 64.5 , и 2накальных- 6.3в ´-одна 7а  второй 0.3 а.///Задействовал/ 3 обмотки 33в-64.5-64.5  после удвоителя на хлостом ходу 480 в  получилось ,ну при нагрузке наверно так 40 в спадёт .Может ты на тсш 160 смотрел ш образный транс .
« Последняя редакция: 13.12.2010 :: 08:06:48 от ruslan 30 »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: ТС 160
Ответ #8 - 13.12.2010 :: 08:38:40
ruslan 30 писал(а) 13.12.2010 :: 07:55:00:
Есть там нумерация - цифры выбиты на картонках возле дырок для вывода проводов в каркасе. Эта нумерация совпадает с нумерацией обмоток по даташитам.
the_trooper писал(а) 12.12.2010 :: 22:16:20:
Это для удобства сделана выводная панелька, поскольку выводы из самого транса просто провода, без лепестков
ruslan 30
Re: ТС 160
Ответ #9 - 13.12.2010 :: 09:02:35
Мне попался с очень плохим изображением нумерации на картонке. Но транс пашет негудит ,да я хотел спросить я планирую его удалить от шасси ,проложить резиновые прокладки, нужно ли землю транса, кидать на общую точку земли, или пускай так и будет сбоку транса земля припаяна .
« Последняя редакция: 13.12.2010 :: 09:05:07 от ruslan 30 »
Vitalka
Re: ТС 160
Ответ #10 - 13.12.2010 :: 17:38:17
Разве у транса есть земля? Есть экран, который заземляется. А вот земля там откуда? Экран цепляй на корпус - ток там не должен протекать принципиально
ruslan 30
Re: ТС 160
Ответ #11 - 13.12.2010 :: 20:12:54
Ты имееш ввиду на шасси экран,  или на транс сбоку где и было припаян экран ,транс будет изолирован  от шасси  резиновыми прокладками .
« Последняя редакция: 13.12.2010 :: 20:13:14 от ruslan 30 »
Vitalka
Re: ТС 160
Ответ #12 - 13.12.2010 :: 20:30:02
В трансе есть экран между первичкой и вторичкой - на одной из крышек есть небольшой выступ, к которому припаяно по прооду из каждой катушки - это и есть внутрений экран (вывод 4 на каждой катушке). Простые резиновые прокладки не изолируют транс от шасси - разве что будешь использовать какие-то неметаллические болты или сделаешь резиновые изолирующие втулки.
Еще, желательно, домотать первичку на трасе и перемотать вторички - у меня было 2 таких транса и вместо книжных 26 витков на накальную обмотку был 21 виток.
ruslan 30
Re: ТС 160
Ответ #13 - 13.12.2010 :: 20:45:04
Желания нет перематывать, с умножителем 480 в  на хлостом ходу ,чего надо то ещё, накал аж 7а  jcm 800 .Слушай а как лучше будет после умножителя стандартные электролиты на 50 мф 500 в  или то что на схеме  с умножителем в самом верху темы. Да будут использоватся не металлические болты .Думаю какой дроссель поставить есть куча твз твк
« Последняя редакция: 13.12.2010 :: 20:50:31 от ruslan 30 »
Vitalka
Re: ТС 160
Ответ #14 - 13.12.2010 :: 20:58:35
Ставь как на схеме потому, что 480 В переменки это хотя б в 1,2 раза больше постоянки - электролиты на 500 В могут подохнуть, а при соединении  последовательно максимальное напряжение возростет
Vilsi
Re: ТС 160
Ответ #15 - 14.12.2010 :: 10:34:45
а вот слегка непонятно с конденсатором в точке С. если он соединяется минусом в точку делителя из В (кстати, какой номинал верхнего кондера?), то как бы есть сомнения. дело в том, что в этой точке (делителя) присутствует напряжение пульсаций в точке В, деленное на 2 (если верхний кондюк равен нижнему), которое затем почти без подавления через конденсатор 50 мкФ передается в точку С. таки чего получается?
« Последняя редакция: 14.12.2010 :: 10:36:49 от Vilsi »
Vitalka
Re: ТС 160
Ответ #16 - 14.12.2010 :: 20:53:17
@ Vilsi
Думаю, что на эту проблему можно "забить" там еще до точки А электролиты удвоителя сгладят пульсации, ну и, еще, от точки С идет питание фазика и фон там гораздо сложнее словить, чем в преде
ruslan 30
Re: ТС 160
Ответ #17 - 14.12.2010 :: 20:57:08
Всмысле сомнения так как лучше тогда подскажите .
Vitalka
Re: ТС 160
Ответ #18 - 14.12.2010 :: 21:14:58
http://www.onlinedisk.ru/image/572216/651cf80a4542.gif
С1, С2, С3, С4 - 100 мкФ х 350 В
R1, R2 - 220 К (или что-то около того)
« Последняя редакция: 14.12.2010 :: 21:15:23 от Vitalka »
Vilsi
Re: ТС 160
Ответ #19 - 15.12.2010 :: 06:55:05
2 Vitalka ну да, согласен.
а по поводу "забить" - в данном случае речь идет о физике процесса. просто для понимания принципа работы. и рано или поздно эта физика наверняка вылезет. не здесь, так где-нибудь в другой схеме.
