Normal Topic PlexiChamp, победить возбуд (Прочитано 1159 раз)
Evgen
Местоположение: Украина г. Светловодск
13.12.2010 :: 19:14:40
Решил скрестить пред плекси и конец от чампа, ну усил для дома. Схема вот, до фазика конечно. Правда темброблок фендоровский поставил и поты на волюм не 1мег а 500к
http://www.onlinedisk.ru/cache/7ea34a6105f85f321307e6575ab487ba
Ну а конец от чампа  с одним предкаскадом.
Проблема: При выкручивании громкости почти на полную появляется сперва песок а потом конкретный возбуд (хриплый свист), причем и при закороченом входе.
Проверял покаскадно, причина похоже в первых двух какскадах. Менял лампы, фазировку транса, поставил 1нан в катод.
Посмотрите монтаж может чего переделать.
http://www.onlinedisk.ru/cache/655b12dd7b61f547db66c02efc0019fc
http://www.onlinedisk.ru/cache/95f0fcf23bff574625737f557374d689
Ник
Местоположение: Самара
Re: PlexiChamp, победить возбуд
Ответ #1 - 13.12.2010 :: 19:36:49
Дело в монтаже наверно скорее всего.
Собирал недавно чамп, хотел всё сделать как у людей, красиво и на монтажке). Сделал, вид получился прям как на фотках, тоже с кучей проводов, но был возбуд и тоже на громкости.
Провозился, всё перепробовал, потом плюнул, выкинул все сопли и монтажку, распаял чистым навесом. Стало супер, тихо как в могиле.
Evgen
Ответ #2 - 13.12.2010 :: 20:04:36
Дак я чампов уже штук шесть так делал все ок. два JCM 800-тых тоже на монтажке все отлично и другие делал, а тут не пойму.
Evgen
Ответ #3 - 14.12.2010 :: 14:05:57
Пол дня провозился, чего только не делал. Потом поменял местами половинки первой лампы, блин все прошло, ну надо было такое подумать?  Раньше где-то слыхал и вот вспомнил.  Новичкам на заметку.
acorp
http://www.myspace.c
om/spitefulkids
Местоположение: Пенза
Ответ #4 - 14.12.2010 :: 18:01:24
а у меня вот такой вопрос, извиняюсь за офтоп, собираю 5150 пивик, ну и дело в том что на первые 2 каскада шпарит бешенная наводка, ни как не пойму в чём дело, вопрос заключается вот в чём, закорачиваю сетку на землю второго каскада, появляется фон, на первом такаяже фигня, последующие каскады замыкаю - всё ок, как и должно быть , тишина полная, может кто сталкивался с такой проблемой, земли проверял, всё 33 раза проверил, всё правильно, а в чём дело не пойму
Evgen
Ответ #5 - 14.12.2010 :: 19:24:53
