Very Hot Topic (More than 50 Replies) Напряжение смещения - раздельное.... (Прочитано 476 раз)
Господин Уэф
13.12.2010 :: 10:49:17
для каждой лампы или общее для обеих? Есть у меня кучка 6П6С, все разные, естественно ни о какой идентичности параметров речи идти не может. А если напряжение смещения для каждой лампы регулировать отдельно, как сделал, например, всем известный здесь Medved, будет ли это выходом из положения? Гуглил немного, и наткнулся на вот это:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1261556698/5 Как раз про раздельную регулировку смещения там в конце.
Или не париться и купить подобранную пару ламп и не выдумывать ерунды, ограничившись традиционным вариантом с общей регулировкой? Печаль
« Последняя редакция: 13.12.2010 :: 10:49:32 от Господин Уэф »
Re: Напряжение смещения - раздельное....
Ответ #1 - 13.12.2010 :: 11:13:58
Я вседа делаю раздельную регулировку. Точно одинаковые лампы ты выбереш из ящика около шт 50, плюс со временем в фиксе ток плывет и у каждой лампы по разному. А с раздельным смещением можно ставить совсем разные по току лампы и настраивать до нужного порога.
Господин Уэф
Ответ #2 - 13.12.2010 :: 11:26:12
@ THRASH, спасибо, наверное так и сделаю.
Dines
Ответ #3 - 13.12.2010 :: 11:43:57
Только нужно не забывать, что если использовать совсем разные по току лампы, то даже выправив их раздельными регуляторами в покое, остаётся разница в динамчном режиме. По этому в любом случае лампы лучше подбирать наиболее близкие по току (хотя бы из имеющихся)
XXVII
Ответ #4 - 13.12.2010 :: 13:49:50
А как лучше организовать раздельную регулировку смещения в усилке с автосмещением?
Так подойдет?
Ответ #5 - 13.12.2010 :: 14:31:45
Втом то и дело что в амтосмещени раздельной регулировки не получиться. Можно конечно извращаться но в конце получиться фигня и оно того не стоит. Проще их подобрать а если есть не большой разброс то лампы на автосмещении с небольшим временем сами балансируются.
« Последняя редакция: 13.12.2010 :: 14:32:34 от THRASH »
Ответ #6 - 13.12.2010 :: 16:40:28
Dines писал(а) 13.12.2010 :: 11:43:57:
В точку! Почему-то забывают о том, что тогда надо и размах переменки на сетках менять - подгонять её амплитуду к величине смещения...
@ XXVII
Так не получится, катоды вых. ламп д.б. соединены вместе.
Ник
Местоположение: Самара
Ответ #7 - 13.12.2010 :: 18:47:42
Сори за небольшой оффтоп.
Подозреваю что вопрос откровенно нубский Улыбка
А вот в двухтакте, при сигнале, в обоих лампах должен расти ток?
Прост следил за лампами во время работы и заметил такую вещь, что при громких пиках, в одном плече ток растёт а в другом падает.
Это так оно на самом деле и должно быть?
Прост получается что лампочки грузятся не равномерно, одна во время работы пыхтит, а другая отдыхает.
EaNot
Ответ #8 - 14.12.2010 :: 09:50:56
Наблюдатель писал(а) 13.12.2010 :: 16:40:28:
@ XXVII
С какого перепугу? Подмигивание Не обязательно они должны быть соединены. Каждой лампе - своя катодная цепь, и все ОК. Только так подстраивать, как нарисовал XXVII, неэффективно. Удобнее - два резистора послед-но, и "нижниый" - подстроечник 2Вт, небольшого номинала, реостатом. В идеале- после настройки - заменять на постоянный.
Господин Уэф
Ответ #9 - 18.01.2011 :: 10:26:36
Возник очередной вопрос - есть в трансе отдельная обмотка для источника напряжения смещения ~ 22 вольта. Хочется, как я уже говорил выше, сообразить раздельную регулировку смещения для каждой лампы, за основу возьму схему регулировки из медведовского мода С ХХ. Там схема с удвоением напряжения и отвод на 50 вольт. Собственно вопрос - нужно ли корректировать номиналы или можно не вносить изменений? А если можно посчитать, то как?
Да, анодка около 320 вольт, вот данные по току с таким напряжением: http://www.ax84.com/contrib/biascalc.php?Bvolts=324&maxW=14&Action=calc
П.С.:Извините за некоторое нубство, с фиксированным смещением ничего не строил пока.
П.П.С: собстно схема медведовского усилка:
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1324-a235318d26.GIF
« Последняя редакция: 18.01.2011 :: 10:30:51 от Господин Уэф »
Ответ #10 - 18.01.2011 :: 11:35:19
У меня методика такая. При чем пофиг какое у тебя напряжение смещения, главное не меньше нужного диапазона.
После того как мы его получили. меряем. на делителях выставляем на одном самое максимальное на другом самое минимальное состояние и смотрим по максимальному сколько получилось. Если получилось слишком много, между диодом и точкой соединения делителей вставляем переменник(в твоем случае 20к) и им доводим до нужного напряжения, после чего его выпаиваем меряем и вставляем постоянный резистор.
Все.
« Последняя редакция: 18.01.2011 :: 11:36:04 от THRASH »
Господин Уэф
Ответ #11 - 18.01.2011 :: 13:01:48
Вот насчет диапазона и есть сомнения - если не принимать в расчет делители напряжения (вообще эти цепочки исключить), то получается +/- 62 вольта можно снять с такой обмотки по схеме с удвоением напряжения. А как высчитать диапазон напряжений на выходе делителей?
Ответ #12 - 18.01.2011 :: 13:35:34
методом пропорции. элементарно. Но в его цепи(нагрузке. т с, то есть после диода) суммарно должно быть не более 50к.
Господин Уэф
Ответ #13 - 18.01.2011 :: 14:10:08
THRASH писал(а) 18.01.2011 :: 13:35:34:
Немного непонятно. Пример?
П.С.: Упс, немного ошибся, +/- 31 вольт можно снять. А это часом не есть ли напряжение при котором получается минимальный ток?
Ответ #14 - 18.01.2011 :: 14:46:53
Ты че то путаеш. Во первых ток там не нужен. там главное напряжение. Во вторых каке +\-? Нужен только "-" и по больше.
В третих , с 22в переменки получаем 22х2х1,4=62впостоянки. Как раз. Только нужно правильно сделать и заземлить. В схеме что ты дал умножителя нет. Там просто отвод от анодной обмотки.
Тебе же нужно делать именно удвоитель. Берем http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%...
Phil Smith
Ответ #15 - 18.01.2011 :: 14:54:52
Можно сделать как на Randell rm100 - 4 лампы и для каждой все отдельно могу кинусть схемку Подмигивание
Ответ #16 - 18.01.2011 :: 14:56:24
Давай. Хоть у себя я уже и сделал. все равно интересно.
Phil Smith
Ответ #17 - 18.01.2011 :: 15:06:57
вот как это все выглядит с наружи:
а вот и схемка:
конечно мне кажется что можно было попроще разделить, но вот как варант Улыбка
Ответ #18 - 18.01.2011 :: 15:13:48
Там вобще хиро. В катодах предохранители, сгорает предохранитель зажигается светодиод.
Смещение конечно можно и по проще, тем более не реостатное.
Phil Smith
Ответ #19 - 18.01.2011 :: 15:35:34
именно так.
вот пересовал схемку - так более понятно
