Normal Topic Не могу понять поведение БП (сильно проседает) (Прочитано 1915 раз)
Redfox
Местоположение: В. Новгород
16.01.2011 :: 13:58:10
Здравствуйте.
Не могу разобраться в следующем.
Имею простой SE усилитель на 6н1п + 6п14п (1 канал)
Собрал БП
ТАН 58 (100ВТ, 0,195А в самом узком месте высоковольтной вторички, накал- 2,45А)
Дроссель Д48 (0,4А)
Выходник ТВ2АШ.
Не понимаю, почему так падают напряжения при втыкании лампы 6п14п???
Дело в том, что я от этого-же блока (ВВ часть) собираюсь питать 4 лампы Трио.
Не нарисовал 2х1мф с плечь накала на землю. Не плохо сбивает зуделово.
Самое смешное всё работает, правда звук не естественный. фона нет.
Просто разобрал свой старый комбик вхлам, переделываю на другой комплектухе... апгрейд
« Последняя редакция: 18.01.2011 :: 20:24:56 от Redfox »
Redfox
Re: Не могу понять поведение БП (сильно проседает)
Ответ #1 - 18.01.2011 :: 20:18:17
Починил. Фтопку не проверенные схемы.  Печаль
Сделал классические номиналы в последнем каскаде, добавил переключалку пентод/триод. Нра.   Круглые глаза
Только накал под нагрузкой всё равно 5,5v
Остался вопрос по первому каскаду, его я не трогал. 6н1п, при питании 176v, напруга на катоде 3,8V. Не много?
В некой схеме видел там 1,5 было
« Последняя редакция: 18.01.2011 :: 22:05:22 от Redfox »
smex03
Ответ #2 - 18.01.2011 :: 20:50:16
Redfox
анодное подыми до 250в
катодное понизь до 1,5..1в
накал желательно хотя бы 6в
« Последняя редакция: 18.01.2011 :: 20:54:09 от smex03 »
Redfox
Ответ #3 - 18.01.2011 :: 22:04:06
Не много на первую лампу 250 в? смысл?
А насчёт катода- подключу проволочный переменник, и проверю заодно, на что влияет.
Для чего-то в этой схеме присутствует переключалка 1,5к/2,7к... сейчас у меня 2,7к.
С накалом.. трансформатор с большим запасом.
Грешу на диоды FR307.
Буду пробовать другие.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 19:14:29 от Redfox »
smex03
Ответ #4 - 19.01.2011 :: 10:37:26
c 250...300в лампа только начинает звучать))  Подмигивание
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 10:37:47 от smex03 »
Redfox
Ответ #5 - 19.01.2011 :: 18:00:11
Я понял причину просада анодного напряжения. Номиналы 6п14п тут непричём похоже, зря я бочку на схему катил. Оказывается дело в конденсаторе перед дросслем. Без него проседало, поставил на шару 220м - и всё ок.
Почему????   Озадачен
Дроссель Д48, выводы 1,2.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 18:00:48 от Redfox »
Redfox
Ответ #6 - 19.01.2011 :: 18:05:15
smex03 писал(а) 19.01.2011 :: 10:37:26:
Кстати есть возможность ещё вольт 50 не задействованной переменки накинуть. Дак надо подбирать катодные рез. наверно. Только я так и не понял как вахами пользоваться. Полдня потратил на теорию (тупой что-ли).  Смущённый
Изменение катодного р. 6н1п переменником, лишь меняет громкость (на слух). Чем меньше R, тем громче.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 18:23:26 от Redfox »
Hardcore
sXe
Ответ #7 - 19.01.2011 :: 18:40:27
ну всё верно, чем меньше сопротивление, тем больше в общем усиление каскада. кстати хорошая лампа.
Ответ #8 - 19.01.2011 :: 22:40:30
@ Redfox
По анодному больше не стоит подключать, пусть будет ~218B. После моста нужен электролит на 47 мкФ, затем твой дроссель, следом еще один электролит на 47 мкФ. Отсюда питается выходной трансформатор. Следом по цепочке резистор на 100-200 Ом, с него питается вторая сетка, далее резистор 3-4,7К 0,5 Вт, после него электролит на 22 мкФ. Отсюда питается каскад на 6Н1П. В его аноде резистор на 100К, в катоде на 2,2-2,7К, параллельно ему пленка на 1 мкФ.
Накальное питание оставь переменное. Сделай на обмотку параллельно цепочку из двух резисторов 100 Ом 0,5 Вт. В среднюю точку резисторов подай заземление, или сотвори источник питания +25В и подай в эту точку.
...сейчас уже поздновато, если не будет понятно, накидаю схему, или кто-то до меня накидает, если посчитает нужным.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 22:43:20 от »
Redfox
Ответ #9 - 20.01.2011 :: 11:14:20
Спасибо, я понял.
С высоковольтным питанием уже разобрался, ога.  Улыбка
Насчёт резисторов 100 Ом, среднюю точку, источник питания +25В в курсе. Пока не применял. Возможно попробую на вых., когда буду отлаживать. Есть ещё ТН для опытов.
Выходная лампа тоже в норме по току. (там анодка порядка 270v, катод стандартный 120R). Единственно, я провёл переключалку триод/пентод безо всяких резисторов (видел, так делают). Хочу вывести тумблер на зад комбика. Понравился пентодный "яркий" горбик.
А по первому каскаду.
Странно слышать насчёт 100К, типа ведь типа считается, что это токовая лампа. Видел схемы (на 6н1п) от 27К до 50К..  (щас поставил 47К). Катодный в разных схемах  гуляет от 270R до 2,7К.
Почему гуляет я не понял. Выяснил методом тыка, что увеличивается мощность, и анодный ток (от 1,3ма до 4ма). Напряжение на аноде при этом меняется от 175 до 110 примерно.
Поскольку я не знаю, как правельней выставить.. выставлю наверно по наибольшей мощности. (Успокаиваю себя, что это не хайэнд, а комбик. Всё стерпит.)
К слову говоря я щас для экспериментов подключил не гитару, а музыку, не плохую аккустику.. уже нравится, тащусь  Язык
« Последняя редакция: 20.01.2011 :: 11:30:53 от Redfox »
Ответ #10 - 20.01.2011 :: 14:31:04
@ Redfox
Каждая лампа имеет анодно-сеточные характеристики. Чем ближе смещение сетки к нулю, тем ровнее участок характеристики, тем больше ток, крутизна, следствие - усиление. Но, чем ближе смещение сетки к нулю, тем меньше динамический показатель, меньше перегрузочная способность. В случае, мной описанном, на вход можно подавать до 3 вольт, а т.к. это всего лишь каскад усилителя мощности, он не перегрузится, если что грузиться будет выходная лампа. С нормального преампа выход легко достигает пары вольт, так что все пока правильно, не смотря на "токовость" выбранной лампы. Смысл выбора в ее плотности звучания и выборе "кривого" участка АСХ.
Redfox
Ответ #11 - 20.01.2011 :: 14:47:42
Доходчивое объяснение.
Благодарю!
