Very Hot Topic (More than 50 Replies) Напряжение смещения - раздельное.... (Прочитано 488 раз)
Re: Напряжение смещения - раздельное....
Ответ #20 - 18.01.2011 :: 15:47:45
Я сделал тупо без верхних 4,7к и верхних 220к. Сделал ставку на то что многооборотники надежные.
Phil Smith
Ответ #21 - 18.01.2011 :: 15:48:05
Вот ворос у меня возник насчет схемы организации смещения для 2х разных подобранных пар с переключением 6l6/el34 Круглые глаза
Ответ #22 - 18.01.2011 :: 15:49:51
иии?
Phil Smith
Ответ #23 - 18.01.2011 :: 15:52:15
ну вот ищу думаю Смех тк лежат 2е такие пары елок и вот надо приспособить. А если напрмер сделать как меса фиксированное смещение?? Озадачен
Ответ #24 - 18.01.2011 :: 16:02:32
Не. Мощные двухтакты в фиксе фигня. А то что касается переключателя, это не наш метод. Это для обывателя который покумает за бешанные деньги подобанную пару фирменных ламп и потом из за разброса который все рано есть у разных пар  все равно ее потом меняет так как изнашивается она быстрее и тд
Ответ #25 - 18.01.2011 :: 16:03:25
Наш метод отделное смещение для кажндой лампы и ее контроль
Phil Smith
Ответ #26 - 18.01.2011 :: 16:23:31
нашел еще усилители с такой сисемой - http://www.fortinamps.com/images/MeatheadBackLarge_Gallery.jpg - сейчас ищу схему...
Phil Smith
Ответ #27 - 18.01.2011 :: 16:42:47
вот нашел еще схему с раздельным смещением - http://www.soundcitysite.com/sc_webpages/sc_50_plus.jpg
Phil Smith
Ответ #28 - 18.01.2011 :: 17:17:31
вот сто набросал насчет двух разных пар:
Господин Уэф
Ответ #29 - 19.01.2011 :: 06:14:03
THRASH писал(а) 18.01.2011 :: 14:46:53:
Ты че то путаеш. Во первых ток там не нужен. там главное напряжение. Во вторых каке +-? Нужен только "-" и по больше.
В третих , с 22в переменки получаем 22х2х1,4=62впостоянки. Как раз. Только нужно правильно сделать и заземлить. В схеме что ты дал умножителя нет. Там просто отвод от анодной обмотки.
Тебе же нужно делать именно удвоитель. Берем http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=умножитель+напÑ...
При чем здесь умножитель - у Медведа выпрямитель с удвоением напряжения, напряжение берется с 50-вольтового отвода анодной обмотки, схема в общем виде такая, только у нас еще и управлять напряжением можно: http://cxem.net/beginner/beginner31-8.gif . Каюсь, -62 вольта получим, если за землю принять среднюю точку накальной обмотки, с которой соединяется кусок схемы смещения, где С11 и R18 (медведовская схема). Про ток я говорил в том смысле, что при максимальном напряжении смещения получим меньший ток анода, проверял зависимость по графику.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 06:20:22 от Господин Уэф »
Ответ #30 - 19.01.2011 :: 07:49:24
@ Господин Уэф
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1324-a235318d26.GIF
В этой схеме что ты дал обычный выпрямитель без удвоения. Тебе же нужно именно выпрямитель с удвоением тк у тебя не 50 а 22в.
@ Phil Smith Фортина мы знаем. Его усилок у меня на рабочем столе стоит. А для двух баллонов раздельное смещение - святое дело.
Phil Smith
Ответ #31 - 19.01.2011 :: 08:13:03
Ну вобщем попробую собрать ту схему для отдельного смещения 2х пар
Господин Уэф
Ответ #32 - 19.01.2011 :: 08:14:46
@ THRASH, внимательно на схему посмотри, на включение диодов и т.д. Вот здесь еще посмотри и сравни:http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
Потому и хочу сделать смещение как у Медведа, ибо с удвоением. Обычный двухполупериодный выпрямитель выпрямляет анодку, диоды по-другому совершенно включены.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 08:29:13 от Господин Уэф »
Ответ #33 - 19.01.2011 :: 08:36:34
Господин Уэф писал(а) 19.01.2011 :: 08:14:46:
обведи мне в пэинте где у медвда удвоитель.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 08:37:00 от THRASH »
Phil Smith
Ответ #34 - 19.01.2011 :: 08:44:21
да нет там у него удвоителя Смех
кста вот раставил туреты под смещение свое Круглые глаза :
надеюсь усе будет работать OK Смех
Ответ #35 - 19.01.2011 :: 08:49:45
Phil Smith писал(а) 19.01.2011 :: 08:44:21:
Яж ему пытаюсь обьяснить. Сделает же не правильно лампы по портит, а то и входник.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 08:50:12 от THRASH »
Господин Уэф
Ответ #36 - 19.01.2011 :: 08:51:20
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 08:53:21 от Господин Уэф »
Ответ #37 - 19.01.2011 :: 08:59:09
Нет,нет, и нет. Долго обьяснять, но работать не будет. Можеш в какой нить проге промоделировать. у тебя относительно земли два полюса по 50в, если ты оторвешодин отвод переменки вообще не будет напряжения, посадиш на землю плюс - просто его закоротиш. Тебе нужно отсюда http://www.cqham.ru/pow2_15.htm Схема удвоения напряжения. Поищи она там ниже.
Господин Уэф
Ответ #38 - 19.01.2011 :: 08:59:31
Спокойно, товарищи, не разберусь - сделаю автомат. Мне схема понятна, вопрос только в номиналах и диапазоне, собственно вот все, что я хотел узнать. Мне необходим диапазон от -15 до - 30 вольт хотя бы. Как это рассчитать математически?
Господин Уэф
Ответ #39 - 19.01.2011 :: 09:05:49
@ THRASH, так и получается, мысленно соедини земли в смещении. посоветуй прогу, проверю.
О, вот нашел еще картинку, немного другую:
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 09:09:44 от Господин Уэф »
