Hot Topic (More than 25 Replies) вопрос по 6п6с or 6v6 (Прочитано 216 раз)
Re: вопрос по 6п6с or 6v6
Ответ #20 - 21.12.2010 :: 19:09:49
МЖТ - малый железный трансформатор;
БЖТ - большой железный трансформатор.
tima
Ответ #21 - 21.12.2010 :: 20:26:30
minich999 писал(а) 19.12.2010 :: 17:34:40:
tima писал(а) 19.12.2010 :: 10:15:35:
А лучше всего 6П6С звучит в классе А) Или мощность принципиальна? Тогда может проще более мощные лампы поставить и не заморачиваться их максимально допустимыми параметрами?
Мощность не особо принципиальна, Улыбка, просто есть коробочка от того самого усилка ЛОМО, компактная и удобная во всех планах. И хотца пристроить туда лампу. Коробочка махонькая 350/220/100. Туда вполне всё влезает, кроме кенотрона. И было бы просто прикольно, если бы эта маленькая коробочка выдавала бы мощный звук Улыбка. Но в действительности не принципиально, 14 вт пуш-пул класс А или 20 вт класс АВ. Знаю что и 5-7 ватт уже громко. На репе больше 8-10 вт не ставлю, глушу барабасы и басс Смущённый. Да и играю больше и чаще дома, нежели где то ещё. Тоже склонялся к классу А, но вот засвербило что-то, "Такая маленькая коробушка а как орёт!" понты короче.
Чем чревато размещение ламп и трансов внутри металического кожуха/коробки? Корбушка уже изрезана щелями для охлаждения транзисторов и прочего.
Что в РР, что В СЕ две 6П6С в классе А больше 7 Ватт ну ни как не дадут))
Hardcore
sXe
Ответ #22 - 21.12.2010 :: 21:08:01
Прежде чем "не сказать", нужно покувыркаться с самим ИБП пол года на всевозможных фильтрах и потом год на девайсе с таким питанием, затем поставить МЖТ и понять каким бараном был, и не стоило убивать время, все равно дешевле, надежнее и лучше по звуку не будет.
На счёт всевозможных фильтров я немогу ничего сказать, однако девайс есть, и не один. Пока доволен.
А питалово "по звуку" это как понять? Улыбка может я чё то не вкуриваю, но мне кажется что то, чем ты питаешь схему не должно вообще звучать... а если же под звуком подразумевается 100 герцовые пульсации, то тем более! Подмигивание Да, у импульсников тоже есть пульсации, и бешеные, однако на запредельных для наших ушей частотах. Да и в принципе исправить это можно, и менее габаритными деталями, нежели для сетевых трансов.
Надёжнее (и как следствие-безопаснее) это да, сетевые выигрывают. Однако они отнюдь не дешевле ИИП, которые к тому же легче, и меньше в разы....я говорю о diy питальниках.
Я вовсе не собираюсь спорить с тобой по поводу питалова, наоборот, классика - это ништяк, однако если грамотно сделать импульсник, хоть даже простой полумост, то, я думаю, можно влёгкую использовать как достойную альтернативу большим тяжелым трансам. Язык
minich999
GTLab - forever! прифоревер
Местоположение: РОССИЯ
Ответ #23 - 22.12.2010 :: 13:22:24
tima писал(а) 21.12.2010 :: 20:26:30:
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p6s_2.shtml
здесь как бы несколько иная информация.
Двухтакт, класс А1, второй режим. Максимальная выходная мощность 14Вт. Да и в СЕ на паре ламп тожно можно снять поболе 7вт. Есть же хитрые варианты оконечников.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm
« Последняя редакция: 23.12.2010 :: 07:19:14 от minich999 »
Ответ #24 - 22.12.2010 :: 18:21:16
@ Deathcore
Вот тут читай по ИБП: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225925307/0 ...здесь больше эту тему не поднимаем, это отклонение.
minich999
Ответ #25 - 02.03.2011 :: 06:18:52
Ну вот, постройка закончена. Звук толком не слушал, соседей жалко. То что слышал, уже понравилось, особенно чистый. Ну и фонов, писков и прочего, слава феншую! тоже нет
Фото в студию!
« Последняя редакция: 02.03.2011 :: 14:42:28 от minich999 »
MARcus
Ответ #26 - 02.03.2011 :: 09:52:57
Красиво.
Так что всё-таки собрал-то?
minich999
Ответ #27 - 02.03.2011 :: 11:51:00
Orange Graphic MKII, Но мощность у него совсем не 12-14 Вт, На выкрученном вправо VOL и MASTER ушам уже больно и стёкла дребезжат. Попозже померяю мощность.
Семпл звучания, очень чуствительная башка к атаке.
http://zalil.ru/30602201
Ну вот, померял мощность, 22Вт , но уж низа хороши, жирные. Бумажки с полки посыпались Улыбка, резонанс, ёшки-матрёшки.
Вопрос есть по смещению. В общеизвестном факе по BIAS, ток покоя на 6V6 при напруге в 285вольт должен составлять min 25 max 35 mA, минимум и максимум, что это? в отечественном справочнике написано, что он должен быть 19мА при напряжении указанном выше. Кому верить?
« Последняя редакция: 02.03.2011 :: 16:41:55 от minich999 »
MARcus
Ответ #28 - 02.03.2011 :: 17:14:58
не пускают на "залил" - говорят, страшно там...  Улыбка
у тебя лампы отечественные? думаю, и ориентироваться надо на отечественный спарвочник, тем более, ты сам на него ссылался в ответе #23
Hardcore
sXe
Ответ #29 - 02.03.2011 :: 17:24:25
minich999 писал(а) 02.03.2011 :: 11:51:00:
там написано при напруге 285 вольт смещение на первую сетку минус 19 ВОЛЬТ, это позволяет снять с 2х лямп 14 ватт, т.к. это, если не ашыбаюсь, класс А1...
Короче я тоже за то, верь совецким справочникам Улыбка
« Последняя редакция: 02.03.2011 :: 17:27:05 от Hardcore »
minich999
Ответ #30 - 02.03.2011 :: 19:04:10
Hardcore писал(а) 02.03.2011 :: 17:24:25:
Точно, точно, -19 вольт на сетки, обшибся. А  ток 70мА с обоих ламп. Т.е. по 35 на "брата" Улыбка,  А я и думаю чего то не то, Ну в принципе это вполне подходит под западенские режимы. Там тоже максимальное значение силы тока 35мА.
Ага, лампёшки наши, старенькие, я их маленько восстановил, продержал под накалом 120 часов. Говорят эмиссия восстанавливается. Ну вполне работоспособны. В преде тоже старенькие 58 года 6н2п. Там напруги мелкие получаються, но орёт он... мама дорогая.... убейте меня прям здесь, прям щас Очень довольный
Hardcore
sXe
Ответ #31 - 02.03.2011 :: 19:46:34
minich999 писал(а) 02.03.2011 :: 19:04:10:
minich999
Ответ #32 - 02.03.2011 :: 20:31:03
Ужас, короче, я тупо в раю
« Последняя редакция: 03.03.2011 :: 06:20:44 от minich999 »
