Hot Topic (More than 25 Replies) Железо от ИБП (Прочитано 633 раз)
Местоположение: Казань
Железо от ИБП
15.01.2013 :: 01:16:31
валяется несколько сломанных ИБП фирмы APC
там стоит довольно могучий транс.
Подойдет ли такое железо под выходник? под силовик?
правда есть маленькая засада-с торцев транс слегка проварен..
однако шов можно спилить болгаркой...думаю зажать транс в тиски....но вот самое главное железо какая должна быть толщ пластин под выходной транс?
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Re: Железо от ИБП
Ответ #1 - 15.01.2013 :: 03:29:35
В идеале не больше 0,35 мм. В УПСах, как правило, 0,5 мм. Работать, конечно, будет, но...
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Re: Железо от ИБП
Ответ #2 - 15.01.2013 :: 05:20:02
Сварной. Железо собрано в стык, а не в перекрышку. Снаружи железо лакировано или в кампаунде серого цвета, это может стать проблемой при сьеме катушки. Сам сталкивался, испаганил и катушку и железо.
Железо хорошо под силовик как у импортных трансов.
Re: Железо от ИБП
Ответ #3 - 15.01.2013 :: 05:33:20
спасибо понял
« Последняя редакция: 24.01.2013 :: 08:07:00 от оleginсhat »
Местоположение: Kaliningrad
Re: Железо от ИБП
Ответ #4 - 15.01.2013 :: 05:36:59
@ Oleginchat
Лучше потрошить всякие мастеки и прочих "младших братьев" - у них трансы на шпильках + крепления, никакой сварки Улыбка
А проварено там хорошо, я еще не видел чтобы кто-то мог аккуратно сварной шов убрать, я их обычно в лом отправляю Печаль
То что толщина 0,5 не страшно, много классики на таком железе, а если под силовик, так тем более. Я мотал силовики на упсовских трансах, выходит хорошо Подмигивание
Re: Железо от ИБП
Ответ #5 - 15.01.2013 :: 06:30:59
Улыбка
« Последняя редакция: 24.01.2013 :: 08:05:01 от оleginсhat »
Re: Железо от ИБП
Ответ #6 - 15.01.2013 :: 08:28:30
@ Oleginchat
Да, про ИБП. Там трансы  стянуты шпильками (втулки специальные непроводящие есть) через крепления, которыми можно и к корпусу усила крепить транс. Каркас - пластик. Разбираются легко....ну мои разбирались легко Улыбка Для перемотки приятственно весьма, всякие ТС отдыхают.
« Последняя редакция: 15.01.2013 :: 08:29:23 от texman »
Rasha
Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
Ответ #7 - 15.01.2013 :: 09:33:05
Сварной шов удалять нажовкой по металлу, глубина провара там 0,5...1 мм не более. Болгаркой у тебя все железо разлетится. И еще с наружи отверстий в железе нет, они под первыми пластинами во всех четырех углах как положено. Второй я все же разобралУлыбка
Re: Железо от ИБП
Ответ #8 - 15.01.2013 :: 09:39:43
@ Rasha
Маньяк Подмигивание Потом пластины от заусениц шлифовал?
Re: Железо от ИБП
Ответ #9 - 15.01.2013 :: 10:27:56
Rasha писал(а) 15.01.2013 :: 09:33:05:
А после этих операции - травить кислотой торцы не надо? Где то читал, что в фабрике там что-то травят, а в домашних условиях - не очень то получается.
Re: Железо от ИБП
Ответ #10 - 15.01.2013 :: 12:06:53
@ Oleginchat
Устройство называется UPS, т.е. источник бесперебойного питания, в ИБП (это внутренний источник системного блока) железа нет в принципе.
Переделал такой трансформатор из APC Back-UPS 500 под силовик. Мощность 80 Вт (для синуса с индукцией не более 1,3 Тл). Шов легко сносится алмазной насадкой в микродрели. Глубина сварки не более 3 мм. Опилки не выбрасывай, они понадобятся.
После удаления швов, ставишь транс боком и стамеской в линию стыка ударами молотка расчехляешь магниторовод. Катушка выйдет с усилием, нужно только положить её на столик из двух деревянный брусков, а на керн давить деревянной болванкой пока он не уйдет в катушку. Далее столик наращивается и операция продолжается пока катушка не отпустит керн.
Далее расчет, перемотка, подготовка к стыковке. В последнем этапе нужно обработать края шва так, чтобы не было заусенцев. Весь лак со стыков нужно удалить до идеальной стыковки. Затем нулевкой нужно слегка без фанатизма поцарапать стыки, смахнуть пыль сухой салфеткой и нанести эпоксидный клей на поверхность одной из частей магнитопровода. Далее поелозить чтобы клей разошелся по поверхности, и стянуть струбциной через те же деревянные бруски. После полного высыхания, бери опилки, которые были собраны в пластиковую баночку, и добавляй в размешиваемый эпоксидный клей, причем, чем больше будет процент опилок, тем лучше. Эту пасту замазывай в стыки выпиленных швов, ...частично вернешь поток.
Re: Железо от ИБП
Ответ #11 - 15.01.2013 :: 14:52:06
@ Beermonza
Ну, несмотря на "наш" случай, если есть у народа возможность приобщиться к старому компьютерному хламу, то глядите в сторону мастеков и прочих недорогих упсов, они даром никому не нужны, но в них есть такие красотули:
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Железо от ИБП
Ответ #12 - 15.01.2013 :: 14:57:12
Вот у меня именно такие красотули и были )))
А проваренные, да ну их в металлолом.... Без острой нужды смысла возиться с ними нет.
Re: Железо от ИБП
Ответ #13 - 15.01.2013 :: 15:06:45
Часто удаётся разобрать и без пилёжки. Кладём на стол швом наверх и на край стола, фиксируем. Через прочную плоскую проставку "аккуратно, но сыльно" бьём молотком. С третьего-четвёртого удара I - пластины обычно отваливаются (убирай ноги!), причём зачастую не надо обрабатывать - обратно склеивается практически без зазора.
« Последняя редакция: 19.01.2013 :: 11:26:33 от Denn »
Rasha
Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
Ответ #14 - 16.01.2013 :: 00:44:42
Трансформаторы то хороши в бесперебойниках, пойду рыскать их. Можно сказать что переходим на новый уровень по использованию б/у. Ранее пользовали пережитки СССР и ее промышленности, теперь устаревшие компьютерные технологии, а также уже можно встретить теливизоры 90-х годов и мониторы напичканные качественными резисторами и пленочными конденсаторами. Улыбка
Re: Железо от ИБП
Ответ #15 - 16.01.2013 :: 11:47:08
@ Rasha
В качестве силовых - да, в качестве выходных - нет. Работают они там (в дешевых моделях) с колоссальным насыщением, ...фиг вообще знает какое железо попадется.
Rasha
Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
Ответ #16 - 16.01.2013 :: 12:08:22
Мы и так метим на силовики и считаем их от 1 до 1,2 Тл не более, далее неизвестность скольжения параметров и жизнедеятельности трансформатора на таком железе. Подмигивание
Re: Железо от ИБП
Ответ #17 - 16.01.2013 :: 15:30:03
Тема почищена от оффтопа
« Последняя редакция: 24.01.2013 :: 08:03:45 от оleginсhat »
Re: Железо от ИБП
Ответ #18 - 16.01.2013 :: 15:31:38
« Последняя редакция: 24.01.2013 :: 08:03:30 от оleginсhat »
Re: Железо от ИБП
Ответ #19 - 16.01.2013 :: 15:42:44
@ Oleginchat
Выложи размеры железа - керн, окно...
